意大利LA Sound 银乐声对每个细节的深究成就好声音 [复制链接]
查看: 3722|回复: 0
意大利LASound 银乐声表示如今大部分的音箱,无论两分频或者三分频、四分频等设计,在音箱线连接端子方面大多提供双线分音设计,特征是具有两对接线柱,分别对应中高音单元的正负极和中低音单元的正负极。
原箱一般会标配两片并联桥接片JUMPER,分别连接两个正极和两个负极,令玩家只需连接一对音箱线也能够驱动音箱正常聆听。但是,很多玩家或许还不了解,通常情况下这些原配的并联桥接片并没有采用导电性能最优的材质制造,厂方更多是从耐用性出发来生产,无容置疑,这些并联桥接片在很大程度上扼制了释放音箱的潜能,对音质产生巨大的影响。于是,最佳的解决方法就是换上更高品质的桥接线,让音频信号更完美地传输到喇叭单元。
DEVIANK迪卡JUMPER桥接线的导体与同系列线材一致的高纯度CuAg银铜合金。这种导体材质是LA Sound在自家工厂以自研的工艺冶炼制造而成,冶炼的过程通过精确控温,将OFC无氧纯铜和4N纯银混合为适当比例的合金,得到的完美的合金晶体结构。
创始人Paolo Marchetti表示:这种导体冶炼方式所带来的导体性能提升,相比常见的铜镀银工艺,由于两种金属是融化在一起的,合金结构均匀,因此兼顾了银和铜两种材质声音特性的同时,却不存在不同频率信号传输速度不一致,导电率差异而造成的集肤效应问题。因此,DEVIANK迪卡线材的相位失真几乎可以忽略不计,在宽阔的频率范围内不会对前端源头的信号作任何的扭曲。
线材由21AWG实心导体绞合而成,并且采用Teflon特氟龙绝缘,标准接桥线的导体横截面积为4平方毫米(因此也标注有S4的型号),长度规格为25厘米。接头方面,提供99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输并经久耐用。
意大利LASound 银乐声 DEVIANK迪卡Jumpers音箱接桥线。采用自家治炼的纯铜(4N OFC)和99,99%(4N)纯银铜合金的21AWG实心导体绞合而成,并且采用Teflon特氟龙绝缘。标准接桥线横截面积为4平方毫米,长度为0.25米规格。
接头方案提供99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。每个制作步骤都在意大利自家工厂内完成。
