德国Accustic Arts—POWER lll出色声音素质以及敏锐的还原能力 [复制链接]
查看: 3850|回复: 0
《HiFi音响》/ 文:陈伟昌
回望过去,不但在《HiFi音响》试音室和Accustic Arts(下文简称AA)相处了好一段日子,自己亦为这个品牌的用家,而当年亦试过以他们的全套旗舰举行了两场示范会。多次筹备示范会的经验告诉自己,绝大部分器材,都需要用摆位、线材以及音乐类型去扬长避短。唯独是AA示范会,完全不需要担心有甚么音乐会播得不够吸引,这种全面的个性、出色声音素质,还有敏锐的还原能力,令它成为了我们的参考器材,同时也是欣赏音乐的好伙伴。人类总是喜欢美化回忆,尤其是本来就美好的记忆,经过时间「升华」之后,就更加美满了。大众觉得新不如旧,很大程度都是被「时间化妆师」所误导。有此前提之下,本以为对POWER lll合并机不公平,然而,它竟然用实力去打破旧日各种回忆,而且是全面的好,包括推动扬声器、推耳机、模拟放大以及DAC部分。然后,它还有唱头放大线路……
做好基本功
多合一早在十年前左右,已经成为了HiFi的大趋势。经过多年发展,纯模拟合并机已经称得上罕见,最基本都要加入DAC模块。到了今时今日,放在合并机上的数字部分,甚至变成了主菜。AA POWER lll亦拥有DAC,实力亦足以成为主菜,不过合并机部分仍然最为吸引。首先,供电部分的重心是一只600VA环形变压器,设有两组独立绕线输出,再加上多达80,000μF的电容阵,分别为前级和功率放大部分提供充足电力。信号路径一如AA传统,为双单声道设计;前级为非接触式电阻网络,当逻辑电路接收到来自旋钮的信号,就会指示相关继电器切换信号路径,所以没有接点因摩擦而损耗的问题;后级部分用上精挑细选的十二枚双极管;出色的功率放大,加上超额供电,令POWER lll得以应付各种瞬间需索,电流输出亦够大,因此对单元的控制往往超出预期地好,回转率高达34.7μs(4Ω负载),这项数据于动态上得到体现。阻尼系数也不错,虽然厂方保守地表示数值大于200,只是实际听起来,就会发现POWER lll能够充分掌握单元运作,信息量大之余,音尾收结也相当完整。功率输出方面,2 x 510W(2Ω)、2 x 370W(4Ω)、2 x 230W(8Ω),符合旗舰合并机身分。值得一提是POWER lll的耳扩,虽然没有平衡输出,不过放大线路仍然是离散式设计,而不是现成Op-Amp,试听时配上Sennheiser HD 820,声音表现不是一般万元级耳扩可以媲美。
利刀满身
查看POWER lll的官方介绍时,会发现AA特别提到安全措施,例如万一发生削波、高频震荡、温度过高或直流偏移过高时,保护电路会马上生效,保护扬声器和合并机本身。另外,机内设有大型沉热器,加上全金属机壳,让POWER lll的工作温度稳定地低。至于功能方面,它的DAC备有五个输入,分别有一个USB type B(支持最高DSD 512、PCM 32bit/384kHz);两个Coaxial RCA(支持最高PCM 24bit/192kHz);两个TOSLINK(支持最高PCM 24bit/96kHz)。模拟信号输入部分,有三组立体声RCA,第三组可以选配MM/MC唱头放大线路;平衡输入则有两组;前级输出是一组立体声RCA。除了唱头放大输入之外,所有输入界面都可以独立调校输入电平,亦可以设定为AV By Pass。唱放要设定各项参数的话,就需要打开顶盖。需要特别提醒的是,用家一定要看说明书,除了查看各项功能如何设定之外,入面还提及可以将喇叭和耳机输出独立开关,不然当在连接扬声器时开大耳扩音量,扬声器就可能震耳欲聋。完稿之时,官方网络仍然未有PDF版说明书,所以跟机那本实在非常重要。机壳部分也是重点,以前入门型号只有前面板是厚身拉丝打磨铝合金板,经过重组产品线之后,全铝合金机壳经已成为标准配置,分别只是高阶型号所用的金属板比较厚重,例如POWER lll。铝合金是一种无磁性金属,声音表现胜过钢材早就是行内共识。POWER lll的铝合金面板除了以往的拉丝打磨之外,亦有两道垂直线,这是AA近年重组产品线之时所加入的元素,成功带来了一点新意。旋钮和按钮,都是经过镀铬处理的黄铜制品,分量与手感都同样出色。这台重达22kg的POWER lll,与其他AA产品一样,在德国生产,以人手组装。
测试向下宽容度
这次选择在细房试听AA POWER lll,为它配上Luxman D-03X CD机、PMC Twenty5 24i扬声器、两条Analysis Plus Power Oval 2 MK2电源线、Grimm Audio SQM XLR信号线、Analysis Plus Black Oval 12喇叭线。POWER lll的功率与电流输出,应该大空间不会有问题,反而想试试在百余尺之内,会否同样有好表现,毕竟旗舰合并机还是比起买楼便宜得多。不少发烧友都想在现有空间提升听音享受,又担心空间大小未能容得下旗舰级合并机,现在就是这种方式去试一试POWER lll吧。先试POWER lll的模拟输入,这是重中之重。回想以往,《HiFi音响》之所以用AA分体式CD机作为参考讯源,几乎与所有器材都夹声,是为其一;中性、少音染、平衡度出色,是为其二;密度、动态和控制力出奇地强,有能力带动后端器材展现真正实力,这一项十分重要;另一方面,播放任何类型的音乐都会好听,好、坏都一视同仁地放大,不会美化或是强调不好之处,十分平均。因此,除了用来测试器材,纯粹欣赏音乐也是个好拍档,而且AA所有产品都有这种个性,非常一致,分别只是价钱和声音素质,故此亦挑选了AA器材放在家中。
比以前更出色
POWER lll一开声,美好回忆马上重新浮现,因为这还是传统AA声底。经过多张专辑验证之后,POWER lll对于各类音乐依然拥有强大调节力,应该说,它是如实回放、放大,所以没有癖性,自然就不会偏食。此外,以往AA器材于低音都有种权威感,强而有力、又十分浑厚,当然,并不是厚到化不开、力量强到打肿心口那种,只是雄浑又质量并重,会令人特别注意它的低音表现。尤其是旗舰型号,低音就特别强横,而且不会影响平衡度,三频仍是平均。来到POWER lll,这种低音还是存在,不过听起来比以前更加出色,与中、高音的比例更为一致。这款合并机不是一开声就令你「哇」出来的器材,但亦不需要长时间聆听才会感受到它的「好」。POWER lll令音乐变得吸引,这是来自活生感以及动态,前者重要来自细微动态起伏、细节数量和像真度,后者重要视乎大动态对比,而POWER lll就两样都做得出色,而且在细空间内,没有任何过载问题。又因为能量充沛、密度高(但并不浓郁),用家可以将一对扬声器拉得更阔,就算中间隔住一个大型组合柜,音场都不会出现问题,各个位置的音像仍然平均地清晰,对于环境限制比较大的发烧友来说,这项好处非常重要。除此以外,POWER lll和试听时配对的扬声器一样,平衡度非常理想,只需配上中性线材,各方各面都无需再作调整,播放不同专题,都能够敏锐地展示出当中特色,包括感情。因此,用家不妨玩大Toe In,进一步减少居室反射声影响。
快而不急
POWER lll的速度和控制力实在优秀,但是听起来不会觉得特别快、特别狠、特别刺激,除非音乐本身是又快又激昂。因为这款合并机可以非常完整地交代各种信息,包括声音收结时的情况,一点也不觉得急,所以听起来很自然。音场是它强项之一,一般来说,爵士三重奏在混音时,会把左、右两件乐器安排在两只扬声器前面,故此在大部分系统,都容易觉得它们困在扬声器前面甚至入面,而且中央那件乐器会走得较后。POWER lll就神奇地把扬声器变得更加隐形,三件乐器一字排开,没有依附到扬声器表面,也没有凹陷。扬声器摆位又不过是正路的等边三角形、Toe In至指向聆听位置,没有甚么特别,就是POWER lll的表现特别好!
不会特别锐利
来到DAC部分,不少合并机的DAC,都会比起模拟输入来得硬朗、高音锐利一点、相对乾身、轮廓锐化,但POWER lll的DAC几乎没有这种情况,出色平衡被保留下来。当然,声音素质还是Luxman D-03X较为出色,不过作为合并机内的DAC,现在这种表现,二万元左右的数字讯源要小心了。至于耳扩部分,推动Sennheiser HD 820完全没有问题,声音比较饱满,细节量极多,动态倾向奔放、有力,完全没有勒住勒住的感觉,但同时又不会觉得混乱,主次依然分明。音色和性格上,DAC与模拟输入比较接近,都是快慢得宜、可放可收,要力量可以随传随到,要细致时亦非常幼细,又不会觉得刻意美化。耳扩就相对外向、澎湃、活力十足,但之前提到的优点,都同样没有缺席,表现全面。
