HiFi PiG编辑钟意什么数播? [复制链接]
查看: 3922|回复: 0
AURALiC牵牛星G1.1荣膺HiFi PiG编辑之选
我楼上的系统使用AURALiC声韵音响的白羊座G1流媒体播放器业已数载,准确来说是4年。我一直在用,原因很简单,接在我们的LAB 12解码器前面,用着方便,听着好听。牵牛星系列和白羊座系列不一样,其设计初衷是为了满足您数字音频所有需求的“一体式解决方案”……简单来说,就是在一个外壳里有一个流媒体播放器,还有一个解码器,有模拟输出。这意味着您搭建一个完整的系统,只需要放大器和扬声器,或者更简单点,一对有源扬声器。我们在这里评测的是最新的牵牛星,最新的G1.1版本是在2022年夏天发布的。
AURALiC牵牛星G1.1的结构和功能
正如我上面序言所概述的,广义上AURALiC声韵音响的牵牛星G1.1是解码器、是前级放大器、是服务器、也是无线流媒体播放器,凡此种种都被漂亮地整合到一个尺寸适当的壳子里。这正是我一直强调的,未来市场巨大的家用高质量音响产品。不需要好多好多设备,只要一台机器,设置方便,兼容各种流媒体服务,而且对我来说很重要的,可以作为ROON的终端。
如前所述,把牵牛星G1.1和NAS、移动硬盘或者您选定的流媒体服务接上,通过RCA或者XLR模拟输出到一对有源扬声器,您就有了一套精简且不显眼的系统欣赏音乐。当然,前面也说了,您可以用更传统的方式,连接到您的独立放大器和扬声器。如果您想添加其他音源,您可以通过同轴、光纤和AES/EBU的输入,用牵牛星内置的解码器。还有一个有用的功能,您可以借一个USB的CD光驱,像是普通的老式CD机一样播放CD,或者(聪明地)在播放CD时将音乐抓取到您的硬盘、NAS,也可以只抓轨不播放。后面(抓轨)这个功能我觉得AURALiC声韵音响有个很棒的地方,她为您提供了您的音乐更多的使用方式。当播放或者抓轨CD时,会用到设备的“抖动降低”内存播放技术,CD在读取的过程中会进入缓存中检查准确性,然后再播放。很酷,这个功能非常有用,基本上我不再需要一个单独的CD机了。
我提到牵牛星G1.1可以作为ROON的终端。但AURALiC声韵音响有他们自己的LIGHTNING流媒体平台,集成了常见的流媒体服务,如QOBUZ、AMAZON MUSIC、TIDAL、SPOTIFY等。它还可以让你通过蓝牙或AirPlay2进行播放。然而我对Lightning DS有一点小诟病,它只能兼容iOS设备。当我们买了一台AURALiC声韵音响的设备时,我还买了一个iPad来搭配它。如果您没有iOS设备,那您可以通过任何网络浏览器使用LIGHTNING DS,但这只能对设备进行设置。然而,您可以使用BubbleUPnP(如有需要这是我首选的APP)或其他兼容OpenHome的软件。
网络连接是千兆以太网或无线802.1b/g/n/ac三频WiFi,尽管AURALiC声韵音响的设备在楼上,离我们的无线路由器很远,但我可以诚实地说,我从来没有遇到过掉线或任何其他产品出现过的问题……没有!我认为这一点很重要,我以前遇到过在家里使用蓝牙时,我的设备就不好用了,或者无缘无故地掉线。
当然不用说,AURALiC声韵音响可以播放所有常见的无损文件格式,包括AIFF、ALAC、APE、DIFF、DSF、FLAC、OGG、WAV和WV,以及有损的AAC、MP3和WMA文件格式。采样率从44.1到384kHZ,PCM为32位,最高可达DSD512。这几乎涵盖了所有的需求!
您可以使用自带的滤波器,根据您自己的喜好或者您听的音乐调整声音。就我个人而言,我其他有滤波器的产品一样,我更喜欢选出我喜欢的滤波器,所有的音乐都用之播放。如果您喜欢折腾,那您可能会比我更多使用这个功能。
对于那些喜欢,或者不得不时常使用耳机听音乐的人来说,牵牛星G1.1内置有一个耳机放大器,通过前面板左边的6.35mm标准插孔连接。新的G1.1上的耳机放大器说是有比老款更大的驱动功率。驱动我所有的耳机都没有问题,推得很好,远超我的预期。
AURALiC声韵音响最新的G1.1系列其他的进步包括使用了来自G2.1系列产品的高品质底盘,银色的,说是可以“提供额外的减震”;还有一个“改进的飞秒时钟”,说是可以“提供内置解码器的精度”。
一直以来我喜欢AURALiC声韵音响的产品有一个原因,显示屏。一个4英寸的真彩IPS屏幕,分辨率300ppi,打老远就能轻松看到唱片封面。
包装里没有遥控器,但您可以把它映射到任何您的遥控器上,控制G1.1所有的基础功能。没有遥控器对我来说无所谓,因为我和几乎所有人一样,用平板电脑控制。
从美学角度看,新的牵牛星G1.1是一台漂亮的机器,不会占用很大的空间(34厘米x 32厘米x 8厘米,宽深高),无论是放在架子上还是放在更传统的家具上都会很好看。
AURALiC牵牛星G1.1的声音
首先要说,打一开始就很清楚,不用对Lightning DS和牵牛星所允许的任何设置和滤波器大动干戈,这已经是一台声音很好的解码器了。我很难说它比我以前听过的牵牛星更好,因为我没放在一起比较过,但与LAB 12相比,我的第一印象是它更“精确”,听起来也许更有分析力。这并不是说牵牛星在表现音乐方面是冷漠的,因为它并不冷漠。我认为人们所说的冷漠是指设备在高频听起来有点冷淡有点刺耳–这根本不是牵牛星表现出来的声音特点。事实上,我想说牵牛星整体的声音是非常平衡、非常自然的–长时间聆听是一种享受。用了牵牛星后,录音所有的细节都呈现出来了,而且这些细节没有任何压迫性或者“扑到你脸上”,这就是为什么我选择使用自然这个词。
我所说的这个细节,横亘于声场和舞台内布置的乐器。当然,所有的一切都受到我们系统中扬声器和放大器很大的影响,但对于一个体量较小的产品来说,搞砸却是很容易的……牵牛星不会搞砸,我甚至觉得它可以更有存在感一点。
我发现,解码器对您所听音乐的音调色彩有很大影响。它们好像添加了点什么,有些是温暖的声音,有些是偏冷的,而有些是冷淡且刺耳的。我会认为牵牛星在音乐和乐器的音色方面,有非常中性的表现。
当您播放一个听起来很寡淡的录音时,就会发现牵牛星不会整个修饰音轨,让糟糕的音轨听起来生动点,还是原来平淡的声音。这真真确确是好的。因为我认为高保真音乐的再现,就是要产生原本就有的东西,而不增加没有的……老派的“进来什么样子,出去也什么样子”。
结论
像AURALiC牵牛星G1.1这样的产品是家用高品质音响产品的未来,对此我深信不疑。他们很容易使用,如果您愿意,可以让您拥有由一台设备加一对有源扬声器(或者一台功率放大器和扬声器)组成的极简HiFi系统。尽管我很喜欢在家里使用有很多设备的HiFi玩法,但我也很欣赏这种更简单的方法,更优雅、更适合家用。我真的认为AURALiC声韵音响没有制造一台与他们其他产品匹配的功率放大器或者合并放大器,错过了一个巨大的商机。
很难说这不是一个有极好声音的产品。但同样,也很难让人准确指出牵牛星G1.1中的哪一部分带来了哪一种声音特征。她是一台比我们的白羊座更好的流媒体播放器,是解码器和飞秒时钟带来了一点魔法,还是牵牛星内各个部分一起带来了一个真正精湛的声音?我怀疑这才是事实。
给牵牛星增加AirPlay和蓝牙功能是很好的主意。虽然死硬的发烧友可能会嫌弃这两种“流媒体”方式的再现质量,但在我看来,毫无疑问,有大量的听众会发现它们是非常有用的。
在这里,我认为很难批评牵牛星G1.1的声音。它是准确的、不受约束的,让录音中的细微之处闪耀出自己的魅力。
我真的很享受使用它的时光。它的表现毫无差错、功能丰富,最重要的是,我通过它播放的所有音乐,它听起来都很干净、细致、自然。事实上,我对AURALIC牵牛星G1.1的唯一异议是,Lightning APP在安卓系统上无法使用。
摘要:
制造质量和功能:
好看
功能丰富
坚固耐用,做工精良
一个伟大的一体式解决方案,您只需要配对有源扬声器
易于设置和使用
ROON终端
APP仅限iOS
浏览器可用Lightning
蓝牙和AirPlay
音质:
出众的音质,轻松自如,让音乐流淌
性价比:
考虑到功能和音质,我认为物有所值
我们喜欢的:
易于设置,易于浏览
出色的搭配有源扬声器的一体式方案
漂亮的外观,以及与之匹配的声音
零掉线
我们不太喜欢的:
APP仅限于iOS,这确实是该产品我能挑出的唯一毛病了。
Elevator Pitch的评价:AURALiC声韵音响的牵牛星G1.1流媒体解码器说到做到。为那些希望简化家用音响系统的人提供了一个一体式的解决方案;或者对于那些希望进入高品质音响世界的人来说,它提供了一个优秀的打包方案。很容易设置、听起来很棒,而且功能齐全。我喜欢它内置蓝牙和AirPlay。我还喜欢可以加一台CD光驱同时播放抓轨您的音乐。
本文转载自:https://www.hifipig.com/auralic-altair-g1-1-digital-audio-streamer/
