绝配! — Unison Research Performance Anniversary + Max 1(... [复制链接]
查看: 4435|回复: 0
《HIFi音响》/ 文:陈海川
胆机跟带有号角单元的高灵度音箱是绝配,这是前人累积了几十年经验的不争事实,一方面,高灵敏度音箱更能充份发挥胆机几十瓦优质功率的好声音,另一方面,胆声的温度也能调和号角单元的强悍。然而,同属绝配者还包括号角单元配大口径低音,尤其含天然纤维的音盆的声音质感、量感,就能追得上号角单元的强放能量。这篇的Performance Anniversary与Max 1,正正就是有齐上述的经典元素加上是同门出品,匹配上肯定有保证,必更贴近设计者期望用家听到的效果。
意大利Unison Research旗下既有多款不同规模的纯胆机,也有胆加石的Unico系列,前者由造型到声音的艺术味都较强,适合追求传统胆味、色彩较鲜烈的玩家,后者则使用上较灵活,以供有较大功率需要,而又求一丝胆味的玩家。另外,更有规模大小不同的音箱,再加上Unico系列的CD机产品,这意味Unison Research单靠旗下产品已可开声演出。
来个更精彩版本
成立于1987年的Unison Research,36年间曾研发出478件作品之多,故当他们想到要推出纪念型号之时,就选择在已有的作品中挑选心仪的一两件,拿来玩个更精彩的版本。最终,从他们最引以自豪的胆合并机中挑选,精选出Performance及Sinfonia化身成Performance Anniversary与Sinfonia Anniversary。
两纪念型号中,Performance Anniversary为规模以及功率输出都较大,达45瓦的一款。
特别版
Performance Anniversary即纪念版,其实也可看成Performance特别版,一切皆建基于Performance成熟的电路设计及出色造型,包括由各级真空管到滤波电容,再到供电牛及输出牛,两套镜影对称列阵,明确展示出属双单声道格局。当然少不得自家的单端并联纯A类超线性输出级技术,所有真空管皆以纯A类模式运作,前级放大与功率管驱动级所采用的三极放大,以求换取出色的线性,兼且几乎无奇数次谐波失真。采用并联三极管电路,以及可提升其耐用性及可靠稳定性的自动偏压设计。在变压器生产方面,专研一套专为Performance设计的变压器,如果没有这变压器,并联单端超线性构架将完全失效,因为其特殊设计有效让四极的KT88作三极管运作。
更精彩处
要说Performance Anniversary外观上的更精彩处,是位于安放各真空管的平台上,那幅用以隔离真空管热力或其他噪声传入机内的金属板,由原先常规版的不锈钢板,改用带红铜金色的镀铜钢板,提升隔离性能外,观感上也更具贵气,令整体倍加抢眼、名贵,当然都是倾向外观的升级。
至于电路上的升级,也绝对系相当实际,就是KT88与ECC83两款真空管,由原先Sovtek,换成制作技术更新,更严格筛选的Gold Lion「金狮」。于对声音表现至关重要的输出变压器上,Performance Anniversary来个重新设计,针对金狮KT88去微调其阻抗,使之更匹配。最后,超线性电路的性能再由40%提升至43%,并减少所有绕组的电阻元件,从而提升阻尼系数、频宽与动态,并降低失真。
Max 1
Unison Research立场鲜明地表示,Max系是专为匹配Unison Research胆放大器而设计,因此灵敏度及阻抗都经过特别处理,只10瓦即可驱动。Max系现有一书架Max Mini,两大、小座地Max 2及Max 1等三个型号,全属两单元及低音反射式负载格局。
今回与Performance Anniversary合作演出的Max 1,尽管脚印不算大,只35x45cm,但其横切面略呈梯形、粗身的声箱,其容积实也不少,约有80公升,故12吋口径低音,加上两个设于前障板靠近地板位置、口径达8cm的反射气孔,足以让聆听者享受到丰富的低音外,这安排也对音响摆位有好处,有利于使用者可更灵活地就着居室声学特性或个人喜好去摆位。如纯粹从音响角度出发,所有驱动单元及反射气孔皆在前障板上、方向一致,当进行摆位时,不单有利于省空间的近墙摆放,当要专注处理号角单元最敏感的投射角度、要拗入多少这问题时,也无需担心被后喷反射气孔或背向单元拖后腿,更容易摆出你心仪的效果。
12吋低音
二音路二单元,低音反射负责的Max 1,由音箱本身以至所采用的单元均为意大利制造,两单元分频点设于2000Hz,1吋钛膜号角压缩驱动单元负责中高音,号角扩散角度为60度x80度。12吋低音,音盆以植物纤维与碳纤维混合材料制成,直径达100mm的双层绕线铝质音圈,并配合法拉弟环金属装置,以控制电涡流对磁通量构成之影响,降低失真。意大利手工制作分音器,用上方芯无氧铜线绕制的气心电感,以及严选Solen、Mundorf电容与电阻。
