德国AA—流媒体年代, 你需要一台这样的CD机 [复制链接]
查看: 4181|回复: 0
自从世界第一台商品化CD播放机由SONY于1982年推出后,CD机几乎在“一瞬间”成为了全球音乐迷们聆听音乐的主力器材。
虽然CD已经走过40年的历程,而且如今数播与流媒体日渐成熟并成为主流选择,但由于数十年来CD唱片已形成了海量的收藏量,因此不少资深玩家依然不会放弃自己的珍藏。机器可以升级换新,碟片却承载了一段历史、记录了一路走来的心路历程。因此如今大部分音响迷都会选择数播/流媒体、CD播放机和黑胶唱盘三修,各类播放器材优势互补、乐在其中。
高品质一体机设计
在选购CD机的时候,有人会问:到底是分体好(通常指转盘+解码形式),还是一体化好?对于这个问题,只需根据自己的预算选择即可。因为绝大部分的旗舰机型都采用分体设计,让转盘和解码器两部分作彻底的物理隔离,各自有独立的机箱和供电来降低相互的干扰。当然,也并非就是说一体机的素质就一定不如分体机,关键还得在每个品牌内去比较才能有说服力。因为,一体式设计减少了信号传输过程由于线材和接插件可能产生的信号损失,因此在合理设计下效果也并不比分体式设计逊色。比如德国Accustic Arts,虽然也有分体的CD转盘,但旗舰的Reference系列的CD播放器却是一体机Player IV。当然了,还包括Top系列的最新型号:Player Ⅲ,也是CD/DAC解码一体机。
在一体化CD机里面,转盘部分与DAC部分之间是以I2S总线界面传输信息的,而且两部分共同一个时钟电路,所以在信号传输过程中产生的Jitter时基抖动先天就比较小。其时基抖动主要来自射频/电磁干扰、震动、电源干扰等其他因素。除此之外,转盘机芯读取CD唱片时也会产生Jitter。因此,高端CD播放器都会在CD转盘部分做文章,通过加固、安装避震部件,或其它的线路设计等方式来减少外界振动的干扰,如AA Player Ⅲ通过两根金属杆强化铝合金覆面的CD托盘,起到减少转盘机构谐振带来读碟错误等问题,从源头上减少读碟过程的时基抖动,减少纠错机制的工作,结合采用使用PLL锁相环电路,从而提高声音重播效果。
USB异步传输最高支持PCM 32Bit/384kHz、DSD512作为Accustic Arts厂方曾经最受欢迎的产品的换代型号,Player Ⅲ的线路技术和性能均有显著提升,精密的转盘机构不但能够精确读取CD唱片的信号,结合性能出色的D/A转换器和独家数字音频技术处理,完美重现CD的音质。D/A转换是一台CD机最核心的线路部分,职责就是将二进制的PCM数字信号转换为模拟音频信号。大家对D/A转换的关注点主要在于使用品牌型号的DAC芯片,Player Ⅲ采用了性能卓越的美国ESS公司的ES9026Pro,完美对应PCM 32Bit/384kHz、DSD512等目前主流的音频规格。
有了这么出色的解码技术,于是AA在背板上提供4个数字输入的独立D/A转换功能,包括2个同轴、1个光纤和1个USB 2.0异步传输接口,以升级的高精度USB音频异步传输技术,支持PCM 32Bit/384kHz、DSD512等高格式音频数据的解码,无论解码性能与声音表现皆达到极致。供电方面,新改良的2个25VA独立德国原产环形变压器,分别用于激光伺服控制、数字信号处理、显示控制等数字部分,以及D/A转换器和全平衡设计的模拟音频输出等音频部分供电,在最大程度上避免操控等数字信号对模拟音频信号造成干扰。
其实DAC芯片的性能固然重要,但同时也取决于时钟电路、低通滤波、数字处理(数字滤波、超采样处理)等这些外围因素的影响。同时运用超采样和精确的低通滤波技术,目的是确保获得高性能的D/A转换效果。因为DAC芯片在工作时会产生量化噪音,而减低量化噪音的方法就是提高采样率,让量化噪音远离人耳范围,然后再通过低通滤波器把噪音滤除从而提高信噪比。
一部好的CD机,让珍藏发光发热
AA全线Top系列当然也延续了德国人对高保真音乐重播热切追求的理念,无论极其简洁的外观,或是内在的奢华用料与精工制作水平,都能体现德国民族传统的严谨性格。面板上的Logo名牌均作24K镀金处理,与以往的镀铬形成鲜明的区别,彰显新型号全方位迈进了更高的层次,更显贵气稳重,镀金铭牌彰显不凡。另外,左右平衡全对称的面板造工精细、两个大型黄铜镀铬精制的旋钮式组合开关的设计得以延续,这是一套使用上非常灵巧便捷的操控界面,通过旋转和按压可实现各种功能,使用上几乎没有任何学习成本。背板上,提供了一组XLR平衡和一组RCA非平衡模拟输出,假如连接的后端器材也具备平衡输入接口的话,强烈建议采用平衡接线来作连接才能达到最佳的效果。
毫无疑问,假如你府上收藏了不少珍贵的CD唱片,那即使在当今流媒体年代,你依然需要一台AA Player Ⅲ这样的高级CD机。
