【胆管主宰一切】美国 Manley Jumbo Shrimp & Mahi 前级放大... [复制链接]
查看: 5065|回复: 0
“胆管主宰一切(Tubes Rule)”是Manley Labs的座右铭,我们以一对受海洋生物启发的前级/单声道组合遵循这个座右铭,该组合在20年来的大部分时间里一直是其系列的核心
及时还是什么?当编辑PM指出Manley Jumbo Shrimp Line前级放大器和Mahi单声道功放 已经在目录中存在多年时,我从公司总裁EveAnna Manley那里得知,距离他们首次亮相正好20年,我正在测评的是后来的款式。除了Quad和Klipsch等公司几十年来一直生产型号的悠久历史之外,Manley Laboratories Inc 还拥有40多种持续生产的型号。 “我们没有足够的资源每六个月就发明一款全新产品”,EveAnna说道。“有时我们会从内部进行悄悄的改造或务实的更新,但除非我们进行巨大的设计调整,否则我们有时会在生产中保留同一个型号数十年。”
常青并蓬勃发展
Jumbo Shrimp和Mahi并不孤单。Manley的其他产品成为该品牌的“常青”经典型号,包括Pultec EQ(1989 年)、Reference Gold 麦克风(1990 年)、Variable Mu立体声限制器压缩机(1994 年)、Voxbox(1997年)和Steelhead唱头放大器(2001年)。 第一对Mahis于 2003年2月12日发货,而最初的四胆管Shrimp Line前级放大器于2002年1月推出。
Jumbo Shrimp的Philips牌、美国制造的电子管包括两个12AT7EH输入三极管和两个5687输出电子管 [PCB边缘,中左] 以及两个5670驱动三极管 [左下]。音量是电动的[底部]
大约在2008年10月下旬,Manley添加了额外的“White Cathode Follower”缓冲,需要另外两个电子管来驱动100kohm电动音量控制,以及RF“Remora”遥控器。此外还安装了一个额外的变压器来运行所有六个电子管的加热器 —— 12AT7EH输入三极管各两个、5687输出管和5670驱动三极管,这证明了型号名称修改为Jumbo Shrimp(大虾)是合理的。然而自升级以来,前级放大器保持不变。它提供五个线路输入 - Manley's Steelhead和Chinook唱放可为黑胶玩家服务 - 可通过RCA连接。除了这些之外还有用于输出和主输出的接口。正如您已经知道的那样,对于任何曾经连接过HIFI系统的人来说,安装和操作都很直观。前面是宽圆顶旋转控制器,用于选择五个输入之一;一个巨大的音量旋钮装置;静音按钮;以及两个用于电源开/关和平衡的控制开关。启动时,Manley Jumbo Shrimp徽标会亮起。
至于Mahi单声道功放,它于2003年初问世,取代了创始人David Manley之前的50W和35W单声道功放。其不寻常的六面底盘是从最初的1997 年Stingray合并功放开发而来,Mahi电路也取自Stingray,其中输入级和输出变压器与 (David) Manley 的旧功放设计不同。这些元素是 David 搬到法国后,由EveAnna和她的团队专门为Stingray开发的,Mahi在其生命周期内没有发生重大的工程变化。
配套的Mahi单声道功放具有两对EL84五极管,配有12AT7EH输入管和12BH7驱动器/分相器。超线性和三极管模式可通过切换开关以及三个级别的总体反馈(最小、标准和最大)进行选择真空胆管
Mahi相当轻,其特点不仅仅是不寻常、紧凑的占地面积,而在极简主义方面,Mahi与Jumbo Shrimp正好相反。如果它采用相同的方法设计,它所携带的只是一个电源开关。顺便说一句,这是一个摇杆,位于背面,靠近交流保险丝座和IEC电源插座。但顶部面板已加载了超出四个EL84、一个12AT7EH和一个 12BH7的胆管补充。顺便说一下,这些都是手动偏置的,借助随附的万用表和我见过的最全面的用户手册来实现。变压器后面是主保险丝、一个用于输入的RCA插座和一对多路扬声器电缆接线柱。有趣的是,通过两个拨动开关,Mahi功放可以让你根据心情、品味或主要通过选择音箱来表达它。最有用的是超线性 (UL) 或三极管操作模式选择器,这在许多电子管放大器中都可见到。关于这一点已经有很多文章了,但本质上,前者提供了更大的功率,为 40W,后者的声音更温暖/更甜美,但只有20W。它并不像看起来那么明确,但大多数听众都会形成偏好。然后是可变负反馈,提供最大(10dB)、标准(6dB)和最小(3dB)三个级别。同样在UL与三极管的比较当中,我们不能一概而论,也不能假设一种设置能够满足各种聆听场景,尽管UL与三极管的比较更容易,因为它涉及功率的可听增益。通过反馈,级别也会略有变化,但音色也会发生变化。
切换开关
为了让你了解其可选反馈以及UL与三极管模式在实践中如何工作 - 我并不建议为每张CD、黑胶或磁带更改其中一种或两种 - 我更喜欢三极管和敏感的最小反馈/高阻抗 DeVore 0/93音箱,UL和Wilson Sasha DAW的标准反馈,以及Triode和LS3/5As的最大反馈。即便如此,这也不是一成不变的:开卷磁带和黑胶唱片需要不同的设置,而CD在三极管/最小反馈模式下听起来最好,无论使用什么音箱。
在Mahi下方,露出PCB走线和点对点布线的组合。使用两个变压器,一个[左上]用于 PSU[顶部中心],另一个是Manley定制设计,针对放大器的 ~5 欧姆音箱输出进行了优化[右上]
为了发现Jumbo Shrimp和Mahi之间的声音差异,我还使用Jumbo Shrimp推Audio Research REF75SE,并使用Audio Research REF6SE线路级前级放大器推Mahi-Mahi组合。虽然Jumbo Shrimp的声音明显来自同一团队,但它比Mahi更安静、更精简,但两者无疑都是全电子管设计。无论单独还是在一起,他们都倾向于温暖,两者都有大规模、开放的音场娱乐。Herbie Mann的《Live At The Whiskey A Go Go》立即体现了这一点。由两个数字组成,每个数字填满磁带的一侧,气氛感是如此无处不在,以至于它几乎 —— 我的意思是好的 —— 分散了表演的注意力。为何如此?因为Manley组合成功地实现了家庭音乐再现中最重要的成就:将听众带入原始的音乐事件。
由于这次演奏强调放克和灵魂乐,低音几乎与Mann的长笛一样突出,但后者证明了我的系统的衡量标准,因为我每天都能听到真正的长笛,这是由K. Every夫人提供的。细节,每一次呼吸的吸入或呼出 —— 我对这个Manley三重奏的处理方式非常着迷,以至于我聆听了其他长笛主导的录音,包括Love 的《She Comes In Colors》,以及Ian Anderson演奏的管弦乐《Jethro Tull》。
简单性本身 – Jumbo Shrimp提供五个单端线路输入、一个固定磁带输出和一对并行前级放大器输出(全部位于镀金RCA上)乐队之战
这就是挑战 —— 现场/爵士长笛vs录音室/精致的民谣摇滚长笛vs完整管弦乐队的强力长笛的三向测试。同样的乐器,不同的声音,就像我的吉他手朋友们可以通过一个不错的系统来区分Fender Strat和Fender Jaguar一样。在每种情况下,这些特征都被保留下来,并以甜蜜(Love)、醇厚(Herbie Mann)和凶猛(Ian Anderson)的形式被仔细区分。转向我最喜欢的曲目之一也使我能够测试反馈和操作模式提供的可变发声。将B.B. King的《Don’t Get around much Anymore》与Maxwell Davis指挥的Duke Ellington Orchestra在CD和开卷磁带上进行比较,这意味着将声音应用付诸实践,而不是借助功能一样强大的电平增益。CD版本收录在Hi-Fi News/Ace Records 的“All-Time Greats”光盘 [ACE1] 上,而磁带则收录在《Compositions Of Duke Ellington And Others》。
最大增益
通常在测评高保真组件时, 我不会花太多时间通过添加此类格式vs格式的测试来使问题复杂化。在审查One-Step黑胶和原始标准压制时,这显然是必要的,而且对于了解Mahi功放的潜力似乎也至关重要 - 特别是当Jumbo Shrimp证明自己非常安静时,正如PM指出的那样,一种普遍性形式,因为它具有强大的冲击力。如果你有一个特别高输出的音源,这会让你感到惊讶,就像当我从磁带切换到黑胶唱片并且唱放处于最大增益时我感到惊讶......
但回到Mahi的分析特性以及反馈和模式选择的有用性。经验丰富的读者都知道,当A/B与 黑胶或磁带一起进行A/B操作时,CD的本质通常是更紧凑、更干净,甚至更卫生——所以在这种情况下,我选择对它们进行比较,看看可以如何处理这些变量。”
单端RCA输入和4mm WBT音箱接线柱从Mahi紧凑底盘的顶部后面升起。尽管该功放的电子管偏置仍然是一个手动过程,但音箱“匹配”被设计得尽可能简单
虽然UL和三极管模式存在显着差异,其中一种提供的功率是另一种的两倍,但从一开始就很明显,我更喜欢将Mahi功放设置为三极管来播放CD,因为这样可以产生甜美的效果,使声音“人性化”。它只是更加温暖,更加逼真,没有真正的牺牲,例如,萨克斯管仍然从音箱中传出来,而King的声音仍然享有丰富的共鸣,这使他如此容易被认出。进行微调的地方,也就是实际操作的听众会陶醉的地方,是带有反馈的,在本例中使用的是最小设置。
我无法解释为什么会出现这样的结果,但转向超级甜美、听起来丰富的磁带时,我实际上更喜欢带有标准反馈的更紧凑、更强劲的UL模式。也许从中最引人注目的并不是电子管配置,正如前面提到的,多年来我们有无数的功放让您在UL和三极管之间进行选择,但增加或减少3dB负面反馈能造成多大的差异。
“Remora”22R型号蓝牙远程发射器可远程控制Jumbo Shrimp的音量声音补充
事实上还可以学到一些经验。这种搭配不仅仅适合那些无法抗拒摆弄东西的高保真爱好者,比如日本发烧友,每个唱片公司都有不同的唱头。不,它是优柔寡断玩家的选择补充。换句话说,由于拥有所有的设置,您不必担心必须面临选择。
Hi-Fi News结论
我使用过的Manley设备都给我留下了深刻印象,这些老设备延续了这一传统。撇开Jumbo Shrimp实用的操作和Mahi 卓越的“可调性”和灵活性不谈,它的声音让音乐如此甜美,也为我的驻留的DeVore音箱增光添彩,我不想放弃它们。
