音响私房菜 | 试听丽确 OTTAVIO LS 2 旗舰平衡胆前级 。 [复制链接]
查看: 33445|回复: 30
eric在去年8月份,已经测评过丽确 OTTAVIO的 tt 胆前级,这款tt胆前级售价是3.8万元,声音表现让我过目难忘,是一款非常超值的前级,有准备在6万左右买前级的朋友,一定要先试试丽确的tt胆前级。
大约一年后的今天,eric再次有幸测评丽确的旗舰平衡胆前级LS 2,这款胆前级售价是12.8万元,能够卖这么贵的国产胆前级,到底有什么厉害的地方呢?
目前丽确就两款胆前级,tt和LS 2,售价从tt的4万一下子跨越到LS 2的13万,有点像我的ATC50和40的定价和定位设计。
丽确 OTTAVIO是广州的发烧胆机品牌,丽确创立于2003年,今年刚好20周年了,这20年来,丽确一直坚持手工制作发烧级的胆机,走纯精品发烧器材路线,产品远销欧美,在国内也是拥有越来越多用家。
丽确是德国某著名扬声器品牌的长期合作伙伴,所以,发烧友称丽确是在国内制造的德国品质功放。
丽确因为是全手工,不是大量量产产品,目前每一台都经过丽确杨总亲手打磨,绝对是音响里面的私房菜!
丽确LS2前级的前身是LS1(LS是英文线路级的缩写),LS1可以说是一诞生就是旗舰型号,之后在此基础上,再开发出简化版:tt前级。
有趣的是tt有3路输入(两组单端及一组平衡),两路输出(平衡,单端各一)。
而LS1是只有4路单端输入,一路单端输出,出入均为不平衡。
在整体线路设计方面LS1要比tt豪华得多,tt加入平衡设计主要是满足配搭有平衡输入晶体管的后级,而LS1则多是配搭真空管后级。两者均有其独特的优点。
能否把两台机的优点结合再出一款新型号,这就是LS 2设计初衷。
LS 2前级面板左边旋钮是讯源选择共有4组讯源输入,分别是2组单端,2组平衡。
右边是音量选择,同时下边有三档增益选择显示:低,中,高。
LS2设计有3种增益选择是为了对应前端音源有更好的电平匹配,分别为L(低),M(中),H(高)。并且是通过输入变压器绕组变换实现,有着更好的频率响应特性。
对于灵敏度低的扬声器也有很好的效果。
一般建议用L和M的增益模式。
LS 2前级的背板。
LS 2前级是左右独立电路设计,所以一边是右声道输入,一边是左声道输入。
输出是一组单端,一组平衡。左右各一个输出的单端、平衡选择,左边还有一个增益大小选择。
左声道的输入、输出。
本主题由 版主 eric 于 2023/7/10 23:59:39 执行 设置精华/取消 操作
坐等脱衣服
怎么脱,都不会里面藏黄金的。
用过,品尝过的才敢叫好!
无更新了?
不吃天鹅肉的癞哈蟆不是癞哈蟆,吃了天鹅肉的癞哈蟆还是癞哈蟆
丽确的两款胆前级合影:LS2和tt。
在LS 2前级面前,tt前级就显得很小巧了,tt是一款性价比特别优异的前级。
LS 2前级的航空金属运输箱。
丽确LS 2前级的开盖照来啦。
LS 2采用无负反馈设计,让声音更率直细致,背景宁静漆黑,能表现出更多的音乐细节。
最发烧的左右声道独立设计。
底板开盖照。LS 2前级净重达23.5公斤,和不少发烧级别的合并机一样重了。
我一直说,前级的灵魂就是电位器,如何最快判断一个前级的档次,就是看它的电位器,也就是我们平时说的音量控制。
音量控制其实就是衰减器,输入的信号音量假如是10,我们一般听的话,大概就是4到5吧,把10衰减到4到5,就是音量控制(电位器)做的工作。
这个衰减的学问和影响就大了去了,要保证衰减的同时,尽量低的减少对输入信号的干扰和污染。
现在音量衰减主要有3个方式:碳膜电位器、数字R2R电位器、电阻步进电位器。
便宜的放大器或者前级,最常见的就是碳膜电位器,碳膜电位器的不能保证高保真、无损耗。
高级的放大器和前级基本就是采用数字R2R电位器、电阻步进电位器。
数字R2R电位器是数字处理方式,电阻步进电位器是模拟处理方式。
eric认为,最能保证声音神韵、最有人性化和模拟味声音的衰减方法,就是电阻步进电位器。
丽确tt前级和这款LS 2前级都是采用发烧的电阻步进电位器,其中tt前级是22位,而LS 2就是更精密、更高级的24挡电控继电器连接方式。
下图左边两块密密麻麻布电阻的就是电控继电器线路板。
都是1%精度的进口金属膜电阻,都是美国DALE补品级电阻。
每级音量信号只经过两只高精度电阻。
线路板都是丽确自己全手工制作,不能大量量产。
电阻步进电位器的正面和反面,密不透风的声音密度、稳定宽阔的声场、没有压缩的声音动态就是来自这里。
大丹和adionote等的HI END前级都是采用这个类型的电位器,例如下图就是大丹的MOMENTUM PRE前级电位器。
漂亮
这款机对于我自己的系统听完后,只能感叹:大气磅礴,承上启下,峰回路转,绕梁响澈烟云中。
这部前极的电容用得奢侈啊,不仅有Mcap金银油浸电容,还有好多个德国AUDYN电容。对前极来说,电位器的好坏直接影响音质,电容也一样,甚至有换电容如换机一说。
binend 发表于 2023/7/19 12:35:16
字字珠玑!谢谢分享,可以说一下您的系统搭配吗?
