hi-fi news:Audio Research I/50 胆合并功放评测 [复制链接]
查看: 4628|回复: 0
本文转载hi-fi news
AudioResearch  I/50合并功放获得hi-fi news优秀产品大奖!这是七年来ARC推出的第一款合并放大器。显示出品牌在设计方向的改变,同时仍然保持着对该品牌优秀声音品质的传承。
很少有公司像Audio Research那样抵制造型变化。那么,当I/50发布时,你能想象有六种配色的选择会带来什么样的震撼吗?
50W输出功率的I/50的价格非常克制,意味着入门级机型的回归。颜色选择与否,对于那些喜欢传统ARC外观的人来说,I/50可以选择银色的版本。这些甚至可能被证明是最受欢迎的,因为人们在购买时往往会趋于保守。
小小的冒险
设计上的转变是明显的,即使是微小的细节也表明ARC希望吸引更多人的关注。这一点即使在《使用手册》中也很明显,该手册的封面设计借鉴于蒙德里安的几何图形,显得相当前卫和现代。
虽然ARC在追求顶尖声音表现上从未停止——REF320即将发布——但I/50的目标是入门买家,他们期待着可以获得品牌的经典和精华。有着时尚的造型,配备了遥控器和尽可能简单的安装。除了安装三个6922和两对6550WE外,其余均是无需操作的。
在背面,很明显,有一定经验的玩家可以在不看手册的情况下设置I/50。4欧姆和8欧姆和接线柱以适应不同的扬声器阻抗,3组RCA输入,一组XLR平衡输入。还有两块用于容纳唱放和DAC模块的盖板。
灵活的辉光管
I/50与原先产品最不同的地方在于它本身没有仪表板。由于每个功能都可以通过精致的全金属遥控器控制,因此控制仅限于一个按钮和面板上的两个旋钮。从左到右,它们是音源选择、电源打开按钮以及音量控制,按下时可作为静音打开/关闭。介于两者之间的是两个辉光管,它们为放大器的所有功能提供显示。
开机后,辉光管执行50秒倒计时,直到静音可以关闭,放大器可以工作。它们将音量显示为两位数字,最高可达45,音源显示为S1、S2、S3和BL。
关机也有自己的诀窍。显示屏向右滚动以指示电源关闭,当I/50处于待机状态时,两个辉光管仅显示一个光点。
根本无法抗拒
ARC设计I/50时考虑到了Wilson的Sasha DAW和SabrinaX扬声器。我忘了最近的Wilson的扬声器变得灵敏度更高了。然而,ARC提醒我这不是一只50W的野兽,它也不能让饥饿、脾气暴躁的如Magnepan LRS这样的扬声器达到令人满意的水平。然而,它可以轻松将价格昂贵的Sasha Daw驱动得不错。因此,在没有通过扬声器听到I/50的情况下你可能会小看它。耳机插座也是如此。它也可以驱动大多数的耳机。
I/50是如此迷人,如此不可抗拒,以至于我花了15个小时的时间,无法停止一张又一张的播放CD。很少有器材让我这样。只是当出现这样的器材时,我想在制造商取回之前尽可能地享受它。
Marantz CD12/DA12 KI被平衡输入到I/50。我拿出了一张当代CD:1989年的Lou Rawls的《At Last》(BlueNote CDP 7 91937 2)。我在主打歌中听到的Dianne Reeves和Lou的声音极为逼真,展现优秀的空间感。
我重视声场的表现,在立体声录音中,如果声场是正确的,其余的都应该是正确的。这是多年来累计的微妙的并被不断验证的听感经验。
深入深海
现在,我不知道我在Sasha DAW(或LS3/5A)面前花了多少小时,但我从未如此成功地听到过在理想世界中所有扬声器都应该达到的隐形技巧。舞台延伸到扬声器的边缘,从墙到墙,而前后的深度是我在房间里经历过的最深的。更重要的是,这种三维性被保持在远离轴的位置,歌手们没有移动一毫米。低音的每一个细微差别都展现了I/50的开放性和透明度。当Reeves清澈而有力的笛声响起时,那种感觉引起了鸡皮疙瘩。
高质量
我曾经把一张CD循环播放了六个小时,这到底是怎么回事?在整张专辑中,David Newman的萨克斯管独奏拥有逼真的冲击力和形体,多年前我和儿子一起练习萨克斯管,我知道这种乐器的真实感受应该是什么。尽管I/50在绝对意义上可能是表达有限的,但它与合适的扬声器配合,它的冲击力超过了它的体积。
I/50小巧的外形体积与ProJect的X1等同样时尚的现代转盘相差不远,是小空间发烧友的理想选择。ARC的负责人告诉我,在I/50的研发中使用了昂贵的Wilson扬声器,但拥有这一级别扬声器的人不会购买这个价位的放大器。
听了《The Times They Are A-Changin》,钢琴的表现上I/50可以像配备300B的5W S放大器一样传神细腻,而《People Got To Be Free》中的低音和打击乐让我相信,即使是通过小型扬声器,这款放大器也能实现高质量的动态。
hi-fi news 评论
没有什么能让我做好准备,迎接另一个精致、价位时钟的、高品质的合并放大器。然而,ARC的I/50是如此的具有音乐性、高性能和完整性。
我很想相信这意味着ARC的“第二个纪元”,在所有者的更换和前半个世纪的辉煌历史之后。这个惊人的放大器预示着一个黄金**。
ARC的愿景
Audio Research很少发布合并放大器,直到1996年CA50问世,其风格就像实验室外观的ARC前置放大器。这是对客户需求的回应,是包括VSi55、VSi60、DSi200、VSi75和GSi75。在最初的50年里,只有6款,而同期推出的ARC前置放大器和功率放大器多达数十个。
到21世纪20年代,该公司需要重振一个价格较低的系列。I/50项目被发起。I/50不乏功能、性能和设计感,在Reference和Foundation之后推出了一个新系列。
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
