胆机圈的文艺复兴—Unison Research优力声Simply 845合并功放 [复制链接]
查看: 4129|回复: 0
在1987年成立的意大利Unison Research优力声,以制作充满艺术感的真空管功放闻名于世,同时也被业界称为音响圈无可替代的瑰宝。都说艺术DNA深入意大利人的骨髓,Unison Research充满意大利风情的原木饰板与精巧的设计格调,创始人Giovanni M. Sacchetti认为:真空管功放不但需要拥有迷人的音质,更应该是一件艺术品。
Unison Research的灵魂依然是真空管,无论是创立品牌的过去、现在和未来,他们依然会充分发挥真空管技术,从而打造最富音乐感染力的器材。Unison Research历史上出品过多款使用“胆王”845的产品,比如SMART 845、Simply(精简)845、S8和Absolute(绝对)845等等均早已深入人心,并且每一款都成为厂方不同时期的代表作。
每一款都是当代经典
著名的845电子管从第一次用于音响上至今已有超过50年的历史,虽然很多品牌都有用845来制作功放,但Unison Research认为:几乎没有厂家能够把这支电子管的特性完全发挥出来。于是,Unison Research坚守自己的技术路线,每一款使用845的真空管功放均采用纯A类三极线路开发而来,让发烧友得以体验到这款经典真空管的音质魅力。
Unison Research以独特的线路及自制的音频输出变压器生产出多款以音染少,分析力高,动态大,声场宽阔而广受好评的真空管功放。SMART 845是一款单声道真空管后级功放,使用ECC83、ECC82和845各一支。纯甲类单端放大设计输出功率16W,音质细腻准确,而机壳上镶嵌樱桃木等原木的精致的制作工艺,使其产品外观美观漂亮。所使用的原木饰板,许多人都以为那是为了外观好看,但实际上还有声音美化的考量,在金属机箱外面包覆的原木部件,可以降低Mechanic Resonance机械谐振,让真空管在不受振动干扰的理想环境下工作。
第一代的单端Simply 845是一部外观足够漂亮惊艳、声音又让人爱不释手的真空管合并式功放,输出功率达到24W。后来的S系列可说是Simply系列的后续,延续着Simply 845的理念,机身结构和线路都进行大改进,S8采用三只Philips的ECC82(12AU7)负责前级放大与驱动,整流部分则使用晶体二极管,立体声合体设计功率输出依然为24瓦。Absolute 845在业界的地位更是无可替代,早在1994年首度拿下美国权威音响杂志《The Absolute Sound》的「年度最佳产品」,绝对845就一直以高分数遥遥领先其它同类产品。线路上采用双单声道单端直热式并联结构,输出功率达纯A类40瓦。
全方位更趋完美
最新一代的Simply 845是应全球市场的呼声重新设计开发而来,在Unison Research众多真空管放大器系列中名列前茅,产品定位仅次于创下辉煌的Absolute 845。然而,Simply 845与Absolute 845一样,也采用了著名的845直热式三极管,这款真空管以卓越的耐用性和非凡的音质而闻名。技术上延续了Absolute 845的精髓,对第一代Simply 845和中期的S8进行大幅改良,采用更合理的线路,研发性能更出色的音频变压器,优化机身架构做到更小体积,让更多乐迷得以享受845的魅力。
虽然Simply 845是精巧的单端设计,却依然能代表Unison Research的精神所在,这部单端23瓦的合并功放代表Aesthetic音响美学的创新与实践,经典的单端线路可以获得醇美的音质与音色。单端真空管技术以单一放大元件完整放大音乐讯号,结合纯A类放大状态,输出功率为23W,但纯粹的音乐质感却令人陶醉。面板依然采用原木装饰,并且优化机箱谐振,输入端子由第一代的侧板更改到背板上,让机器使用更方便。底座前端真空管区域与后端变压器之间采用了一块弧形不锈钢板隔离,避免真空管的热量传到变压器上,同时还降低了变压器对真空管的干扰,实用之余更增添了几分艺术感。
度身精制音频输出变压器
从技术上来看,Unison优力声坚持采用三极管纯A类线路设计不无道理,因为三极管的内阻比四极或五极管低,线性度也更佳。而且直热式三极管的阴极即灯丝极,而旁热式的三极管阴极与灯丝极是分开的,这个结构令直热式三极管音质表现更佳。同时,优力声坚持用单端或者三极并联线路,而几乎没有使用推挽线路,目的同样是为了获得更佳的音色,而且避免推挽线路可能产生的交越失真。单端放大电路的失真基本是偶次谐波,声音更讨好耳朵。单端电路虽然相对较为简单,但对电路间元件排布要求严苛,布局稍有偏差的话就容易产生交流噪音。
而单端线路的音频输出变压器对音质起决定性影响,这种变压器的初级线圈可能存在直流高压通过,从而产生磁饱和现象,因此每一片硅钢片之间要留有一定的空气间隙,导致整个输出变压器的导磁率大为降低,令变压器必须大型化设计才能满足输出性能的需求,因此成本与难度都大幅增加。Unison优力声针对Simply 845线路最优化的音频输出变压器,绕线间隙低于0.01mm,避免变压器产生饱和,所以输出能量大于一般人对23瓦的概念。这些音频变压器还使用非常薄的聚酯薄膜和聚丙烯绝缘体来隔离每匝线圈,尽可能抑制寄生电容和磁通量分散,从而实现频率范围的扩展和非常低的谐波失真度。此外,所采用的铁磁芯与音频产品中常用的磁芯有很大不同,它由一堆彼此绝缘的特殊铁和硅合金的薄迭片组成,其分子定向并固定在稳定的状态中,以促进磁场力线的流动。事实上,Unison优力声一直强调所有的变压器都自行设计,并且交由就在附近的专业代工厂按规格制造,确保最高品质。
独特的电路特点
在Simply 845的所有信号放大级中,前置放大器和功率输出均以纯A类方式工作。前置放大器电路由稳定的线性电源供电,该设计可最大限度地减少对电源噪声的干扰。在电路中,所有对音频电流产生影响的电容都是抗感应的,其电枢由聚丙烯电介质绝缘,这是当前的终极技术。所使用的印刷电路板不是普通工业类型的,不同之处在于具有玻璃纤维背衬,以及纯电解铜线路的厚度是标准的三倍。
众所周知,音量电位器对于获得高音质起着非常重要的作用, 因此Unison优力声选择了著名的ALPS日本产RK27马达驱动电位器,确保最佳的左右声道一致性、耐用度之外,还支持音量遥控功能,配合原木与纯铝制造的重型遥控器,从每个细节均可体现意大利人力臻完美的态度。
类型:合并式电子管放大器
真空管:2×845、2×ECC82/12AU7
工作状态:纯A类
输出级:单端
最大功率:23W
频宽:20Hz-50kHz(+0dB-1dB@12W)
反馈电平:14dB
输出阻抗:6Ω
输入阻抗:47kΩ/100pF
输入:4路高电平
输出:1个磁带、1个低音
功耗:300VA
尺寸(长高深):37×26×57厘米
重量:30.5公斤
主保险丝:5×20mm、3.15AT 220-240V
