全新G3家族中性价比最高——德国AVANTGARDE喇叭花 UNO SD [复制链接]
查看: 4970|回复: 0
本文转载自《新音响 New Audiophile》
德国发烧大厂AVANTGARDE喇叭花最近发布了全新旗舰:TRIO G3 三路号角扬声器与SPACEHORN 号角超低音,这是一套从高中低音号角直到超低音号角都全有源的设计,对本已是号角音箱技术顶峰的AVANTGARDE喇叭花来说,G3意味AVANTGARDE喇叭花的第三代号角科技从号角造型到驱动单元再到造型结构全面进化,并且搭载新一代XB系列超低音和iTRON功率放大器,带来声音更为卓越的号角扬声器
继AVANTGARDE喇叭花旗舰TRIO G3 + SPACEHORN组合发布之后,G3家族全新的UNO和DUO系列也紧接着上市,相比旗舰TRIO G3 + SPACEHORN高昂的售价与对聆听环境面积的要求,全新G3 技术加持的UNO和DUO系列的三款新品更适合发烧友在家庭环境使用。这三款新品的排序从低到高就是UNO SD、DUO SD和DUO GT,与旗舰TRIO G3 + SPACEHORN的超低音分体以及可根据聆听环境自行增加超低音箱的模式相比,UNO SD、DUO SD和DUO GT是固定箱体的音箱,其主动超低音单元是内置在箱体内的,而根据产品定位,UNO SD采用单只10英寸碳纤维复合主动超低音单元、DUO SD采用单只12英寸碳纤维复合超低音单元,DUO GT则采用两只12英寸碳纤维复合超低音单元,而高音号角与中音号角的口径也有所不同,但即使最便宜的型号UNO SD采用直径160mm 的XT2高音号角+500mm XM1 的中音号角,超低音配置的G3-500(500W DSP放大器)与更高一级的DUO SD是一样的,性价比更为突出。
喇叭花不只是靠颜值
号角是最传统的喇叭,至今仍被认为是声音重播的最好方式之一,有高灵敏度、速度快、失真低、细节多、声音宽松等优点,然而,因为物理体积限制,对于低频段的还原一直并非号角所擅长。我们所接触过的一些传统老号角音箱,都面临低音推不动或者控制不了的问题,并且年代久远或者当年的技术造成老号角的失真大,要复杂的分音器构成陷波来拉直频率响应因此低音也比较难推,再者,当年的技术条件下高频延伸不够,音色比较直接和干硬,指向性过高造成轴响应不佳等问题,正因为老号角音箱存在一些设计上缺陷,所以喜欢号角音箱的德国人进行了很多改良,比如上世纪八十年代之后出现的圆号角,既美观又富科技感。
要说现代号角音箱中有代表性的,发烧友脑海中随时都会想到一个品牌:德国AVANTGARDE喇叭花,就如谈到手机立刻想到苹果这么直接。AVANTGARDE喇叭花创立于1991年,专注于制造高端号角音箱,32年来对于号角的执着热情,加上技术创新与完美的品质与服务,推出很多成功的产品,获得无数荣誉与良好的口碑。喇叭花的颜值不用多说了,懂审美的人始终坚信视觉美学与听觉美学是共同的,能在视觉美学上像艺术品对待的,声音美学上自然不会差,而且视觉美学与听觉美学会产生微妙的心理反应,毕竟我们欣赏音响的时候不是盲听。AVANTGARDE的系列产品犹如艺术品一样的存在,无论在展会还是在发烧友家中自带一档关注度与好感,是声音与外观设计都具有顶尖实力的世界级音响品牌!
AVANTGARDE喇叭花正是解决低音的专家,同时又是高、中、低频三个频段都使用号角的专家,除了新旗舰TRIO G3 + SPACEHORN使用全有源设计,其他的喇叭花号角音箱则是低音有源,为用户省了后级放大器的投资。为了追求现场不受限制的超大动态,高灵敏度自带声压放大属性的号角是唯一的选择所有的喇叭花号角音箱都拥有超高效率,最少也有>107dB的灵敏度,这意味着喇叭花不需要巨大的功率驱动。独家设计的单元通过独特的Omega线圈拥有超过18欧姆的阻抗,相较于普通4-8欧姆的普通喇叭,高阻抗单元不需要大电流、更容易控制。对于喇叭花而言,唯一需要的就是优质的第一瓦功率。因此用户只需要采用优质的小功率电子管放大器,即可令喇叭花发出美妙的音乐。
大厂才具备如此的音频技术
德国喇叭花AVANTGARDE真的只是颜值?真的只靠颜值么?远远不止!德国喇叭花AVANTGARDE的品牌附加值自然不用说,由于颜值太高,喇叭花的音频技术反而容易被忽略。全新G3的号角设计虽然大体看来和上一代的区别不大,但只要究其所以就能发现其不同之处。
除了最新的G3技术,我们简单说说AVANTGARDE喇叭花
技术优势
●全新的号角设计依然使用与单元形状相同并且扩散更为均匀的圆形号角,区别在于开口的斜率变化更平滑,也就是号角的长度更长,开口角度更小。更为压缩的设计使得环境的反射声更少,声音的质感更为出色,细节也更加丰富。
●在德国声学最好的亚琛大学的实验报告中,喇叭花的号角相较于传统喇叭动态大了8倍、细节多出10倍,而只有传统喇叭10分之一的失真,比传统喇叭拥有10倍以上的细节传达,但这对发声单元又有了严苛的要求,因此喇叭单元也重新改良升级。
●喇叭花AVANTGARDE 以高达 2500 吨的力量,将灌入金属模具的 ABS 压铸成球形号角,每一个号角压铸的精度极高,误差为 +/- 0.05 mm,比人的头发直径还要小。其开口的弧形扩散角度经过精密计算,喇叭花的中频、高频选择使用球形号角避免指向性,且号角开口弧度得到专利,可将声波以180°扇面均匀扩散,还原剧场、音乐厅的声学扩散,声场表现更为真实。
●全新的XT高音号角在号角的本体和单元的使用上均有着大幅度的革新。全新的高音号角开口直径和长度较上一代均有增加,开口辐射面积增加25%,由此带来更宽阔的频响范围。在高音单元上,首次使用环形振膜高音搭载双悬边,重量更轻,强度更高,带来了极低的失真参数,仅为0.32% !优秀的功率承载能力更是为其带来了创纪录的动态响应。
●由这个圆形号角可达到分频滤波的目的,其开口对低频做12dB的衰减,加上单元自身约6dB的衰减,达到18dB的衰减;其号角进入喉管前有一个腔室,这个腔室则可对高频做6dB的衰减,加上单元自身的6dB衰减,就是12dB衰减。这样一来,他们就不需要倚靠分频线路,信号就不会因被动分频零件而衰减或扭曲,信号路径更为直接。这个让 AVANTGARDE Acoustic 引以为傲的技术称为 CDC(Controlled Dispersion Characteristic)。
搭配ARC LS28SE前级,VT80SE后级
高灵敏度喇叭虽然容易推动,对功放的功率没什么要求,这也成了它的一个弱点,对前端功放素质的要求比较高,且对使用场地面积有一定要求。在广州海印广场丰泽影音位于四楼听音室,我们使用Audio Research LS28SE前级、Audio ResearchVT80SE后级推动德国AVANTGARDE喇叭花 UNOSD的中、高音号角,而内藏在UNO SD箱体中的那只10英寸碳纤维复合盆低音单元则由喇叭花G3-500放大器驱动。这是AVANTGARDE喇叭花自研的DSP功率放大器, 输出功率每声道达到500瓦,以颠覆性的电流放大方式诠释极致的控制力。那如何调整内置超低音的功放部分与合并功放推动的中音和高音号角?可以通过全新的DSP处理器,在分频、EQ、延迟、滚降等众多参数做调节,以达到最适合聆听空间和聆听喜好的低频效果,因此喇叭花所有的有源、半有源音箱,高音、中音、低音甚至超低音能完美的衔接。
推动德国AVANTGARDE喇叭花 UNO SD的中、高音号角的Audio Research电子管功放有不俗的研发实力,推陈出新的速度很快。Audio ResearchLS28SE电子管前级使用复古绿色LED显示屏,用户可通过它看到入选择、音量指示,LS28SE甚至还提供了很多电子管机所不具备的相位反转功能和单声道功能,还包括一个家庭影院直通,胆管寿命和输入命名功能。LS28SE前级带四个平衡和四个单端输入,两组单端和平衡输出,以及一个平衡和单端输出。
VT80SE是在长卖的 VT80立体声后级基础上改进的,由原来的手动调整偏压,改成自家开发的自动偏压调整线路,功率管改用KT150,但功率依旧是每声道75W。VT80SE的外观承袭Audio Research自家传统,铝合金面板加上把手,带着几分复古和典雅。原厂将VT80定位在Foundation系列,有着极高的性价比,是发烧友进入Hi End音响领域的门槛。Audio Research LS28SE前级与Audio ResearchVT80SE后级由于文章字数所限,就不过多介绍,读者自行搜寻资料。
全新G3家族中性价比最高的音箱
作为AVANTGARDE喇叭花 全新G3家族中性价比最高音箱,我们并不为其高音号角与中音号角担心,还没开声前会担心UNO SD箱体内的一只10英寸超低音单元,能否满足在近40平方的听音室。令人意外的是,当播放《无敌天碟》或者《见龙卸甲》电影原声带,极低频的延伸与开放感令人精神振奋,UNO SD的这只有源10英寸超低音单元在内置G3 500W DSP放大器的驱动下,气势磅礴,低音非常充沛,速度极快,下潜很深,劲爆迅猛而不凌乱。在箱体内的超低音是全新的XB碳纤维复合单元,使用长纤维纸盆和碳纤维复合而成。坚固稳定,抗扭转性极强,声音精准,动态庞大。而在线圈方面,从原先的100mm直径增加到153mm,长度也增加50%达到了480mm。搭配两个由欧洲最高20万伏特设备制造的超强磁体,能够产生1.15T的通磁量。因此其低音非常爽爆、非常强悍且非常宽松,同时又有一流的瞬态响应,虽然我不知道此时驱动这只10英寸碳纤维复合盆超低音的功放,输出令人满意的声压所需的实际输出功率是几瓦,而此时推动中高音号角的前后级胆机,Audio Research LS28SE前级输出音量显示只有10,声压已经足够。
一套完整的扬声器系统低音单元是不能分离出来说的,只是播放爆棚音乐、钢琴、鼓乐没有问题,不只是低音能量充沛,瞬态响应一流,其声音从容不迫,流畅生动有活力有音乐感染力。,低音不用担心,回到AVANTGARDE喇叭花的灵魂:号角高音与号角中音,比如播放《口水花四溅》这张著名的爵士乐,号角喇叭特别是AVANTGARDE喇叭花这种无论频宽还是动态都更为优秀的现代号角喇叭来说,尤为擅长,UNOSD的中高音开朗之中带有水分与光泽度,秀丽却不秀气,壮丽中带着委婉,诠释小酒吧现在弥漫的烟酒味,有得天独厚的声音优势,由于比一般球顶高音更为丰富的声音信息量,因此喇叭花的中高音中自然而然的声音空气感,氤氲在听音室内的湿润感是令人中毒的,重播女声、小提琴类的音乐具有非一般的毒性。
记得前几个月才在DUO GT欣赏邓丽君的音乐,至今记忆犹新,喇叭花重播邓丽君令人一听中毒的动人音色难以用笔墨表达。比起使用全新G3技术喇叭花产品中“二哥”,UNO SD的XT2高音号角由200mm口径缩小为160mm, XM1 中音号角口径由670mm缩小为500mm,但相比那套在开放式的门面、更大的面积上听“二哥”DUO GT,在40平方的空间听“小弟”,环境对于UNO SD来说更有优势,DUOGT上面能感受到的亲切音色如同在耳边呢喃、轻吟浅唱,这种既远又近的感觉在“小弟”UNO SD身上一样能感受到,并且也因为听音环境的优势,邓丽君的音色更为娇艳通透,**的音色具有诱惑力,从丹田到头腔能轻松感觉邓丽君的“任督二脉”被打通的样子,真实得犹如邓丽君站在眼前歌唱。相信这套喇叭花UNO SD搬到听音环境更好的发烧友家里,声音又会更上一层楼。
总结
仅凭几首大家都熟悉的音乐,从音色、分析力、动态等方面来说,只是表面上体验到喇叭花UNO SD的声音魅力,而从更深层次的来说,号角音箱诠释的现场感才是更具优势的,当然,还原的是唱片录音中捕捉到以及录音师按照自己的方式二次创作的“舞台感”,在同等条件下,喇叭花UNOSD这种“舞台感”更为强烈,这种出色的动态范围与灵敏的瞬态响应、纯净得没有杂质的音色以及真实的现场感染力非普通音箱能及,犹如将一支完整的乐团“搬回家”,其宽阔深邃而又透明的3D声像令人如置身现场,定音鼓、打击乐组、弦乐组、管乐组的前后左右位置关系也交代得非常清楚,这种“触手可及”的感觉正是喇叭花的优势,而一般中小型音箱所还原不出来的声像高度,对于喇叭花UNO SD来说那是小菜一碟!作为喇叭花G3系列性价比最高的UNO SD,相信在绝大多数声学条件好的听音室,使用更高级的前端系统,声音还会更为淋漓尽致。UNO G3支持多种色彩和漆面的号角定制,此外AVANTGARDE-喇叭花还提供了号角固定环颜色的定制内容,尽显独一无二的奢华感
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
