享声旗舰单晶铜电源线SPC-04论坛团购正式开始! [复制链接]
查看: 3412|回复: 1
SPC-04 1.2米零售价为:1858元,1.8米价格为2498元,欲知团购价请添加享声官方微信18168081303并入群。 本品支持七天无条件退货。本次团购,仅在享声群进行报名,其它均无法参与团购,请加官方号(18168081303),拉群进行团购。
SPC-04是享声为高端HI-FI器材定制的高端旗舰美标电源线产品,采用6N单晶铜定制线基,进口碳纤维镀金电源头,大厂代加工制造。线材两个长度,1.2米和1.8米,上次的100多条1.2米两天抢完,1.8米200多条也在15天左右内卖完。至于声音,可以询问群友或者查看xs_horizon关于SPC-04的声音分享。特别强调的是,本次团购为SPC-04计划的最后一次团购。
【精简版】xs_Horizon 对享声旗舰电源线综合听感评价视频:
视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1Zz4y1g7z1/
SPC-04 团购方法
添加享声官方微信18168081303并入群。有官号进一步引导报名团购并付款。
SPC-04享声旗舰单晶铜电源线
享声初代电源线的发布已经要追溯到2019年了,名为SPC-01,在2019至2023年间享声推出了诸如“AMC D1”“AMC D2”“DAM1”等旗舰级的产品,但是在自家线材方面迟迟没有等来升级,展会上大家常见的线材搭配通常会是金枪鱼 JIB 晶彩 斯捷等,因为官方SPC-01早期电源线在搭配这些旗舰产品时,并不能发挥出正常的水平。为此一直在寻找5N或6N单晶铜等更高纯度,更好声音的线材,只是经过几年的尝试与找友商合作,拿了大量的成品与线基测试,均没有发现相对性价比合适的线材解决方案。特别是今年推出的DAM1其潜力巨大,我们反复找来多个品牌甚致上万元不同价位的电源线做对比,发现依旧难以摸清DAM1声音的上限,于是再次把线基与材料从国内看向国外渠道,从国外多个渠道从挑选线基、插头、避震屏蔽,前后花费了数月时间,终于在一次偶然的机会,听到了一条我们想要的声音的线基,经过数次材料细节,减震,外观,做工上 的调整改版,才迎来了现在的SPC-04的终极形态。
SPC-04基础介绍
线基材料用的是进口6N单晶铜,插头选取的进口碳纤维插头镀金,线芯由柔软的粉色外皮包裹减震,第三方专业线材厂家代工生产,搭配黑色的硬质避震网,整体有点酒红色的暧昧又带点紫色的精致。插头是15a,电线电流应该>20A,线基内部总共5根线芯,火线与零线两两并联制作而成。
SPC-04检测报告
线材水感觉有点深......市面上各种材质纯度标出来五花八门,但是心里没底怎么办?那对于享声的SPC-04,小编在这里就不多说什么了,还是给大家自己看。99.9999%的这份厚重为大家奉上~
SPC-04听感总结
xs_Horizon的听感和搭配建议(仅供参考):
SPC-04是我们通过多方对比下来,搭享声旗舰产品,目前是最满意的,不管是接在DAM1 LPX还是P1十周年、PA1参考版上都是最满意的,目前暂时没有其他的可选方案。这个线的声音1.2米跟1.8米在没煲开的情况下是有些许区别的,整体煲开之后两种规格的声音区别就会更小一些。没煲过的新线大致风格如下:1.2米的声音是非常中性的声音,初期声音顺滑感与连贯感并无明显体现;1.8米相对于1.2米的声音会略暗一点,感觉暖厚和暖一点,同样,没煲的话,线的顺滑感与宽松感并无明显体现。
在连续煲了三个星期之后,1.2米的声音变得更加中性,透明,顺滑而且灵动,分析力非常好,各方面都不错,我认为如果你要挑一条很中性的,没有任何恶声的,而且还原度很好同时兼顾音乐性的线,1.2米线是闭着眼睛随便买的,没有任何问题,属于百搭的线材;1.8米它会比1.2米更加顺滑一点,略微暗一点,更加厚暖一点,它的风格稍微多一点,所以你的系统如果已经厚暖,或很顺滑了,建议上1.2米,如果你的系统声音有些单薄,或者略有刺激,请上1.8米。同时,整个煲线的过程是越来越顺滑与宽松的过程。
SPC-04搭配建议
1.2米百搭适合任何系统,1.8米它的风格稍微多一点,搭配享声的旗舰级产品:P1十周年、PA1参考、LPX、D300ref,A300是绝配,而且搭配在AMC D1,D2,AM3,D300,A1pro等等相对于大多数线材都有质的提升!同时这根线材并不限于享声的产品,所有的HIFI器材,只要对电源线相对敏感,都会立秆见影,我们也尝试搭配了金噪子前级,ARC Research,audionote, hilo线电等都是效果非常明显。如果你本身的系统有一定的厚度本身很顺滑,比如用胆机建议用1.2米而不是用1.8米,如果你是有源音箱系统或者监听系统反而可能需要1.8米的感觉:略微暗一点,厚一点,顺滑一点。新线建议煲5天再听,后面可以自由煲线。
所以,此线适于用任何HIFI系统,无论总线,前级,后级,合并式功放还是音源,都可以,最大电流受限于插头标准(15A)而不是电源线本身(电源线本身可以支持>20A). 1.2米线声音中性,顺滑和轻微的韵味,煲开完全百搭,完全是一副高端线材应有的素质与音乐性。而1.8米会风格重一些,但是看你的系统分析力与敏感度,我的听感是基于芬兰之声BaseTwo25 和 Two18 这种分析力,大概是二十几万的中场旗舰监听水准。实际系统与器材的原因区别可能会变大与变小,但是线本身的风格与性能不会改变。
SPC-04七天无理由
此线支持七天无条件退货,如果有想试听退货的情况,请保护好线的本身外观,请不要把减震保护网取下。同时退货的话,确保线基本外观无损伤,同时请支付快递费用即可。
SPC-04零售价品名 规格  零售价
SPC-04-12        1.2米        1858
SPC-04-18        1.8米        2498
update
