享声DAM1+LPX/PA1参考官方推荐提升方案 [复制链接]
查看: 3466|回复: 1
作为这个产品的设计师,我只知道DAM1的最终效果一直在提升,但是包括本人,也并不知道DAM1的声音上限在哪里。为何这时要推出官方推荐提升方案呢?主要是正如很多烧友一样,不喜欢折腾,听音乐时间都很宝贵,折腾时间有限,或者我们发现很多用户乱折腾,投入了大量的时间与金钱,走了不少弯路,希望最好官方有一套指导的提升方案来对原版的DAM1+LPX/PA1参考有一个明显的提升。
让DAM1+LPX/PA1参考的效果在高端系统下提升一耳朵并非难事,DAM1发货已经大半年了,众多的DAM1用户各种玩法也揭开了DAM1的潜力。有DAM1最好声的解决方案吗?我要说的是没有,因为当还原度、现场感达到了这个水平后,追求的已经不是还原度,现场感了,可能更多的是一些偏好与喜好,偏好与喜好根本没有最好,只有最合适。刚刚提到了为何现在要推出官方的提升方案,一个是用户的原因,另一个其实公司也想做出一个模版方案,提升明显,但是投入并不高,但是各方面值得推敲的方案。但是,这种方案并不容易,特别是值得推敲,而且投入并不高就把整个方案空间限制的不大了,经过了近一年的发展,现在我觉得可以说出来了,真的投入不高。
很多用户在玩DAM1周边时走入了一个很大的误区,以为DAM1周边敏感,就一味地买各种周边,比如以为贵的就是好,其实不尽其然,一个产品要出一个好的声音,中性自然的声音,贵的并不一定适合这个标准。比如有些贵线,为了有着特别好的透明度,分析力,反而并不适合DAM1,比如在中性偏监听的音箱系统当中,XLR线就不太适合于晶彩参考。比如基于偏暖厚的胆前+胆后+老派的音箱下,可能反而用一些暖厚的减震方案是负作用。特别是非参考或旗舰的周边,特点往往明显,缺点也是很明显的,享声的官方方案是一个提升明显,但是特点并不明显的方案,供大家参考。但是这里特别提醒一下,这里面的优化,一定要熟知DAM1的3+1种模式以及使用方法,同时务必LPX/PA1参考要用5525煲机器煲2~3周,达到基本煲开的水平,这些是前提。
👉《享声DAM1参考解码器快速使用指南》
👉《享声DAM1参考解码器深度优化建议》
方案如下:
1.DC线:建议用jensen银四芯(1对1焊接),1.5mm直径,70cm长度,如果预算有限,1mm是下限,2mm的话低频更加的厚度一些。焊锡建议有铅高活性的焊锡或偏味道的焊锡,找一个老师傅焊接即可。特别注意,jensen银套一个绝缘管即可,注意不要短路,切记不要对这根DC线再做各种减震与屏蔽,否则可能会丢失jensen银的通透与高密度。这根DC线建议要煲线,煲开后的jensen银,泛音与厚度均不错。外部有商家进行定制,1000多元,可以按上述要求进行提给相应商家即可,也可以找老师傅焊一下,1对1焊接,也比较简单。
2.LPX/PA1参考电源线推荐SPC-04 1.2米,几乎百搭,特别特殊情况上1.8米(比如系统声音偏刺激,监听音箱),速度过快的情况才推荐上1.8米,默认均为1.2米。1.2米下的的DAM1中性自然。
3.推荐使用DAM1的原减震,原减震是基于高硬度不锈钢+定制脚垫的综合解决方案,既有隔离又有一定的吸震作用,通过CNC碳纤维的圆底和不锈钢的脚垫结合,使得原减震方案,有一定的温暖度的同时又有较好的线条感,同时机架对它的影响不是很大。我们将正式开放DAM1脚钉+脚垫一套的购买,脚钉+脚垫一套160元,一台产品,三套就可以了。三套一起买450元/套,建议给LPX/PA1参考,如果脚头不锈铜滑动会磨坏底盒,可以上一下双面胶或者垫一下纸即可,影响不大。
如何购买脚钉+脚垫一套?
请复制链接在浏览器中打开:
https://m.tb.cn/h.58YAD9l?tk=HwR8WXIi9RU
4.周边:USB线,可以单晶铜可以银线,看系统风格,一般银线的透明度要稍好一些,单晶铜的声音更传统一些(有些所谓的单晶铜内部含银,也很亮),像RCA线,XLR线,是非常关键的,建议需要高档的RCA线与XLR线,公司目前听得比较多的是思捷的beta RCA (XLR稍硬),行星的RCA与XLR(无风格,非常中性,没有明显缺点),以及永恒的XLR(高档信号线,无论音色与效果都很好),同时发现戴尔课堂的绿皮的RCA线效果也很不错。其它几千元的XLR,RCA线,我们找的也比较多,相对来说缺点比较明显。
  • 勇敢使用N相位(负相位)!设置上以前一直建议用户用P相位(正相位),这是默认情况,但是特别在音箱环境下,其实并没有绝对的正相位或反相位,可能不同的前级出来相位是不一致或者完全相反的都很正常(串个耦合电容,用输出牛,相位就会完全反相),也不是绝对的180度相反,有些可能45度或120度等,公司在测DAC输出相位时,不同厂家的解码器都会相差几十度的相位很正常。这时候DAM1上的相位以实际听感为准,展会或者公司经常用N相位可能更自然,好听。这里面涉及复杂的产品设计细节,不同厂家的产品搭配起来并非统一相位设计,特别是音箱的分频器,前级,后级耦合等都会对相位造成巨大的影响,并没有绝对的正相位与负相位,所以大家务必以实际听感为准。
基于推荐的系统,我们在多类顶级专业系统与民用系统都经过不下于数月的试听,发现声音中性自然,流畅,风格并不明显,但是缺点极少,是一个值得推敲的高性价比提升方案,比原出厂原配线的情况在高端系统下提升一个档次!但是因为家用系统还是有不小的区别的,建议大家在不要叠加的情况下,在XLR线,USB线,AES或同轴线上进行微调,或者其它系统上进行微调达到满意的解决方案。
当然,这并不是“所谓”声音最好的方案,但是这是可以作为重要“参考”并且值得各类系统推敲的方案。比如你是基于这个配置发现你的系统声音薄了或厚了,或低音或高音不太正常,要找找系统或环境的原因,这其实是一个最重要的参考。
update
