现场 | ATC最新发布的C4 Sub MKⅡ主动式低音炮。 [复制链接]
查看: 6018|回复: 3
11月24日,第24届广州国际音响唱片冬季特展盛大开幕,位于东方宾馆一楼会议厅一室力高音响发布了ATC最新出品的C4 Sub MKⅡ主动式低音炮。
ATC音响产品以其标志性的高输出、低失真等特点闻名于世,在50年间深受音乐家、录音室和音响发烧友的信赖。
C4 Sub MKⅡ主动式低音炮发布会由ATC的工程师兼技术销售经理Ben Lilly与力高音响主理人Jacky梁兴杰联手主持。
C4 Sub MKⅡ集合了全新的12英寸低音单元、优化升级之后的散热口以及300W AB类的“炮放”于一体。
低音单元是新型SS75-314SC,是第一个为ATC超低音系统而设计的驱动单元,配合ATC标志性的长间隙/短音圈配置,具有超长的30mm磁隙。
低音单元外围有长冲程橡胶环围绕,可提升低频量感。在低音单元背后,安装了强悍的6英寸钕磁铁,这是ATC 有史以来第一次组装最强大的磁铁,以及高流量、低噪音的散热口。
C4 Sub MKⅡ采用全新300W AB类放大电路,从而产生快速、动态的低音,降低音染。
配置两个平衡线路输入为立体声或家庭影院系统提供连接,而两个平衡输出可用于馈送合作的“主”立体声扬声器或连接多个低音炮。
箱体方面C4 Sub MKⅡ采用25mm厚面板和重型支撑。
它有标准樱桃木、黑木、胡桃木和橡木实木皮贴面,以及缎光黑色和缎光白色饰面,或采用优质红木、欧洲皇冠切面胡桃木、毛刺木兰等饰面,可选择高光饰面和还提供黑色/白色钢琴漆。
厂方推荐C4 Sub MKⅡ与ATC SCM19、SCM20、SCM40、SCM50和SCM100等音箱搭档。在较大的房间或与较大的扬声器配合使用时,可以使用多个低音炮来进一步提升性能。例如与SCM100搭配时,可增加一只C4 Sub MKⅡ,组成2.1声道音响系统。
C4 Sub MKⅡ的设计和制造注重解析度和整合度,为听众提供平衡和连贯的体验,扩展低频响应,而不会掩盖细节或改变音色。
它为拥有较小扬声器且缺乏空间安装较大立体声扬声器的客户提供了升级途径,出色的性价比,同时也增强了ATC在家庭影院中的产品系列选择。
C4 Sub MKⅡ低通滤波器为模拟四阶 Linkwitz-Riley,具有滤波器频率选项,确保与合作扬声器的最佳整合。
此外,业界标准 80Hz 低通滤波器和「关闭」选 项,还配备极性开关、可变 180°相位调整和超过 21 dB 范围的 步进衰减器,以实现精确电平匹配。
作为HIFI系统使用时,可以先把前级输出讯号接入C4 Sub MKⅡ主动式低音炮,再输出到后级放大器。
ATC最新发布的C4 Sub MKⅡ主动式低音炮会让您的系统如虎添翼,威风凛凛。
本主题由 版主 eric 于 2023/11/27 22:21:27 执行 设置高亮 操作
会不会地动山揺?
暮雨潇潇江上村,绿林豪客夜知闻。
相逢何用藏名姓?世上于今半是君。
【2023广州国际音响唱片展力高展厅 珍妮花 《WAY DOWN DEEP》】
https://www.bilibili.com/video/BV1sC4y127aB/?share_source=copy_web&vd_source=d5abe45faf2f08442740457db590853b
SCM100 加二只C4 sub MKII ,,就“变成“了SCM200了
我的淘宝小店(天歌音响)https://sjztg.taobao.com/
ATC .雨后初晴Harbeth.丹拿、LUXMAN力士、欧博.莲linn
我的微信13903119372
