外媒测评|适用于传统的Hi-Fi系统 — dCS LINA 网络串流解码器 [复制链接]
查看: 4051|回复: 0
[size=0.8]dCS三件套LINA耳机放大器的核心LINA Network DAC(网络串流解码器)目前已经过软件固更新,焕发出更为出色的性能。
[size=0.8]评论:Mark Craven
[size=0.8]实验室:Paul Miller
[size=0.8]当dCS于1987年成立时,提出的音频软件可以无需送到实体店面就可以进行远程全面升级时想法在当时听起来像是科幻小说的内容。然而,在大约40年后,通过网络进行的软件更新已经成为常态。它们通常用于消除音频中的“时机性错误”并微调一些设置,但位于剑桥的dCS公司在其LINA Network DAC(网络串流解码器)上所做的事情更值得注意。该设备于2022年首次亮相,与其他两款LINA组件同时亮相:耳机放大器和主时钟。这些设备的设计都采用相似的风格,尺寸相同,非常适合桌面使用。在推出LINA后,dCS将技术升级的目光锁定在LINA Network DAC(网络串流解码器)上,并将其潜力拓展为独立的DAC。
[size=0.8]六种功能更新
[size=0.8]2023年春季,一次“LINA 1.1”版本的软件更新引入了数字音量控制,使LINA Network DAC(网络串流解码器)可以直接连接功率放大器。但现在我们有了“LINA 2.0”,它不仅进一步进行了“易用性”调整,还解锁了dCS更多的处理潜力和DAC技术。该固件更新被公司描述为“重大性能升级”,对于已经购买了LINA Network DAC(网络串流解码器)的用户可以通过dCS的Mosaic应用程序进行管理在线免费升级,当然,你会发现新购买的所有型号都已安装了LINA 2.0固件。
[size=0.8]除了新增的声道平衡功能和LINA Network DAC(网络串流解码器)可以通过dCS遥控器进行控制外,最引人注目的变化实际上是滤波器设置上的更新。与其将线性相位类型滤波器选择限制为两种选择不同,LINA 2.0提供了与dCS BARTÓK和VIVALDI DAC上相同的六种滤波器选择。此外,该设备的自定义Ring DAC®现在还有三个“Mapper”设置,而DSD升频采样也已升级至DSD128。
[size=0.8]关键核心
[size=0.8]与传统的PWM/bitstream/hybrid DAC不同,Ring DAC®并没有使用这些字长来控制单个电流源打开或关闭的时间长度。Ring DAC®将所有48个电流源视为相等,通过打开一个或多个电流源来定义每个连续“比特字”的总幅度。然而,在实践中,Ring DAC®矩阵中的元素并不完全相等。为了解决这个问题,dCS对比特到这些电流源的映射进行随机化,使错误表现为噪音轻微增加而不是谐波失真。LINA 2.0 中新增的映射选项还将Ring DAC®的地址速率提高一倍,将这种“错误噪音”推送到更高(不可闻的)超声频率。
[size=0.8]从外观上看,dCS的LINA Network DAC(网络串流解码器)在其紧凑的22厘米宽的黑色合金机箱上的设计一如既往的简洁优雅。前面板除了配备了一个智能的液晶显示屏,下面有一排触摸按钮,以及一个几乎隐藏在底部的待机按钮外,没有其他多余的元素。背面有一个电源开关,旁边是一组全面的连接,包括双AES、USB-B、USB-A和S/PDIF输入;一个以太网端口(没有Wi-Fi);以及平衡的XLR和非平衡的RCA模拟输出。网络功能包括Roon Ready状态、Apple AirPlay 2、本地文件播放以及通过Mosaic Control应用程序进行的流媒体平台控制。
[size=0.8]LINA Network DAC 网络串流解码器
[size=0.8]●适用所有数字音乐文件格式
[size=0.8]●支持Roon、Tidal、Qobuz、Spotify、Deezer、Airplay等高解析串流
[size=0.8]●搭载最具价值的dCS Ring DAC®数字模拟转换与数位处理平台
[size=0.8]●多阶段DXD、DSD、2 x DSD升频运算,可切换选择
[size=0.8]●多种PCM、DSD滤波,可切换选择
[size=0.8]●触控式屏幕与多种遥控装置支持,简单高效的UI界面
[size=0.8]●具备持续更新软件能力的平台系统
[size=0.8]●专利技术提供耳机聆听时更近似二声道的体验
[size=0.8]●数字音量控制
[size=0.8]dCS Mosaic
[size=0.8]虽然LINA Network DAC 2.0的显示屏提供了丰富的信息并可访问用户设置,但迄今为止操作该设备的最佳方式是使用dCS的Mosaic Control应用程序,该应用程序可在iOS和Android设备上免费下载使用。该应用程序还用于控制dCS的其他网络产品,具有清晰的界面,适用于智能手机和平板电脑,并且通常易于操作。
[size=0.8]安装后,该应用程序将在您的家庭网络上“找到”连接的dCS硬件。除了选择音乐来源的按钮(包括Qobuz、Tidal、Deezer和Spotify等流媒体服务整合),主屏幕显示四个菜单。‘System Test’启动通道检查,‘Display’允许您调整LINA DAC前面板的亮度,还可以选择“小”和“大”字体大小。‘Device’包括新的平衡控制功能、时钟和USB音频类别选择。‘Audio’是您查看当前音乐的采样率并探索该设备广泛的升频、滤波和Ring DAC® Mapper选择的地方 - 更改后会立即生效,确保易于比较。当LINA Network DAC(网络串流解码器) 2.0驱动dCS的LINA耳机放大器时,还提供了交叉声道互馈功能。
[size=0.8]清晰透澈
[size=0.8]在使用LINA Network DAC 2.0的过程中,我先是将其与Rotel Michi P5前级放大器[HFN May ’20]一同使用,然后启用数字音量控制,并将其直接连接到Primare A35.2 [HFN Dec ’19]以及 BAT REX 500功放。通过应用程序调整音量(或通过MacBook Air上的Roon),从旁听者的角度来看,直接连接与LINA Network DAC(网络串流解码器) 2.0自身的性能非常契合,其性能主要体现在清晰透明和音质纯净上。
[size=0.8]dCS 不同滤波选项的效果取决于采样率,因此即使你像我一样最终没有整体偏好,尝试不同选项是值得推荐的。另一方面,我很快就选择了LINA DAC的Mapper 3选项,因为这提供了更丰富和更有分量的声音质感,而不会抹去任何精细的细节。Tony Joe Watson的《Bubba Jones》 [Smoke From The Chimney, Easy Eye Sound; 48kHz/24-bit] 这首重击、摇摆的“沼泽摇滚”有一个像一碗南方杂烩一样丰盛的节奏部分,但在其上方还有着清晰、不刺耳的高音。
[size=0.8]Guns N’ Roses 对 New York Dolls 的《Human Being》的翻唱 [The Spaghetti Incident?, Geffen Records; CD res] 在某种程度上受制于乐队试图营造的酒吧布鲁斯氛围,对于次一些的音响系统来说,播放出来的可能会是一阵无法聆听的喧闹声。然而,LINA DAC 在解析这首歌的各个元素方面做得相当出色,因此主吉他和节奏吉他、贝斯、钢琴、鼓、多重人声,以及——没错——口风琴之间并未相互干扰。这使得更容易抓住这首曲子疯狂而欢快的节奏,由 Matt Sorum 的军鼓主导,让打击乐更加真实有力。
[size=0.8]在这首曲子以及其他作品中,几乎感觉不到 dCS 的LINA DAC在人为干涉的痕迹。它在整个频段上都具有揭示性的特质,使打击乐的细节清晰可见,并揭示了乐器和人声中丰富的纹理,但让质量较差的音频无所遁形。
[size=0.8]精雕细琢的音乐
[size=0.8]以Steve Earle的《Feel Alright》[I Feel Alright,Warner Records; CD分辨率]为例,这首歌听起来宽广、充满活力且经过精心打磨,他的木吉他细节丰富,口琴有着地道的嘶哑声,而低音线饱满而圆润。相反,美国金属乐队Jungle Rot的《Beyond The Grave》[A Call To Arms,Unique Leather Records; CD分辨率]保留了其所有低成本的瑕疵 - 狭窄的呈现方式,以及由低中频主导的浑浊而浓重的声音。
[size=0.8]Def Leppard的畅销专辑《Hysteria》[Super Deluxe Edition,Phonogram;CD格式]的同名歌曲没有混音/母带问题——制作人Mutt Lange和乐队花费了多年时间打磨出一种迎合大众口味的音色,但制作的流畅品质依然存在——而dCS的LINA DAC展现了细节和动态的冲击,使得这首歌容易让人沉浸其中。
[size=0.8]当音乐的节奏变得更加亲密和缓和时,LINA Network DAC(网络串流解码器)也随之变化,充分展现了其出色的分辨率品质,为听者呈现出一个具有空灵和微妙之感的音场。在这一时刻,dCS的Ring DAC®平台的潜力得以彰显,尤其是在Bjork的《Pagan Poetry》(Vespertine,One Little Independent Records;48kHz/16-bit)中那空灵的意境和音场效果带来了一种自然、有机的感觉。在这首歌中,冰岛歌手的声音淋漓尽致地融入混响中,脱离了键盘和效果器的伴奏背景。声音逐层堆叠,直至突然停顿 - Bjork瞬间近麦,就像独自一人站在舞台中央,这首歌曲的层次变化被层层揭示。
[size=0.8]这是一场令人印象深刻的表演,细节重现和音场并未夸张到牺牲音乐感的程度。Joni Mitchell的《River》[Blue,Rhino/Warner;192kHz/24-bit]优美地涌动着,她高亢的声音中没有丝声或刺耳之处,轻轻敲击的钢琴音符也以优雅的方式消散。虽然LINA Network DAC 2.0可能一开始是为桌面和耳机设计的,但它真正的用途在于与更大的音响系统搭配。
[size=0.8]HI-FI NEWS评论
[size=0.8]dCS应该因在推出后不久即将其最实惠的DAC走上升级之路而受到赞扬。现在具备可变的线路输出,可以驱动功放,并具有更多的“音响调味”选项,LNA Network DAC(网络串流解码器)仍然以桌面友好的设计为特色,但现在更适合用于传统的Hi-Fi系统。同时,性能方面表现得非常出色。
[size=0.8]实验报告
[size=0.8]除了在灵活性方面取得的显著进展和性能方面的微小提升外,LINA DAC 1.0的2.05V / 5.91V平衡输出和109.1dB / 117.0dB A-wtd S / N比(分别为2V和6V模式)保持不变,有用的低输出阻抗仍然约为1欧姆。新的M3 Ring DAC®映射器相对于M2选项减小了超高频噪音,M1和M3在过去20dB的动态范围内略微增加了峰值THD(0.00019-0.0003% vs. 0.0001-0.00025%),但降低了最小值为0.00004-0.0001% [见图1]。抖动(Jitter)仍然非常低,约为20psec [DXD升频采样; 黑色,图2],而新的DSD x2模式提供的重新量化噪声的HF偏移 [蓝色,图2] 与DSD x1升频采样相比非常明显 [红色,图2]。
[size=0.8]新的六个数字滤波器取自BARTÓK和VIVALDI APEX,因此DAC 1.0的F1和F2选项 - 分别是陡峭和缓慢衰减的线性相位类型 - 相当于LINA DAC 2.0中的F1和F4。响应取决于您选择的滤波器,所有六个在CD媒体上提供了平坦的±0.02dB(20Hz-20kHz)响应,尽管具有可变的阻带衰减(分别为125dB、35dB、12dB、6dB和125dB,F1-F5)。F5是一种最小相位类型,具有明显的后摇和F6是线性相位类型,具有较低的振幅,但更广泛的前/后摇。F1-F4是线性相位,响应分别为-22dB/45kHz、-0.6dB/45kHz、-29dB/39kHz和-10.5dB/45kHz,使用96kHz媒体和-13.0dB/90kHz、-7.1dB/90kHz、-23dB/77kHz和-17.6dB/90kHz,分别使用192kHz文件。这些滤波器在DSD和DSD x2升频采样之前应用,并在78kHz、68kHz、64kHz、30kHz和29kHz(DSD)以及78kHz、78kHz、78kHz、60kHz和57kHz(DSD x2)处设置了-3dB限制。
