返回列表 12345678» / 36
北京羽商 :No.262 一款具有负输出阻抗 超低失真噪声的合并式功放... [复制链接]
查看: 599075|回复: 357
北京羽商电声技术有限公司 发布
Classic (艺术家)  No.262合并式功放
这是一部依据高清音频技术规格而设计制造的功放。
历时四年研发,数易其稿。
四年来,为No.262研发,我们对电路拓朴结构、失真噪声机理、系统布线、信号流地电流走向等项目进行了渐进式研探,积累了大量原始技术数据,为定性定量设计铺下坚实基础。
仅就No.262的技术指标而言,它是目前业界已知噪声及失真度最低的几部合并式功放之一!更为与众不同的是:No.262的输出阻抗为负阻抗!
No.262技术特点:
No.262整机噪声只有55uV(Rms BW22KHz NO Weighting)。这相当于一根几米长的电线,散放在空间中所感应到的噪声。这对于一部增益为39dB的合并功放而言,实为罕见。
我们发布的功率带宽为:3Hz-220KHz(-1.5dB 150W 8Ω),事实上,这是加入了低通滤波器之后的测试结果,实际的裸电压频响为1.5MHz(-1.5dB)。
总谐波失真加噪声为:0.0009%(8Ω  2-150W 20Hz-20KHz)。请注意:谐波失真测试所使用的输出功率是2-150W、而不是某一个谐波失真最低的功率点!No.262无条件的最低失真点,已低于Audio Precision音频分析仪的测量范围!
负输出阻抗:
放大器的输出阻抗越低,放大器的输出电流就越大,可驱动更低的负载阻抗,对喇叭的控制力也就越好。而事实上,放大器的输出阻抗不可能为零,输出电流也不可能无现大。而No.262,由于采用了本公司最新研发的电路技术,使其在输出阻抗特性上为负阻抗。阻尼系数>10000!No.262所使用的这种技术,不同于以往所使用的负阻抗放大器技术,不会对放大器带来任何负面影响,为本公司原创。由于负输出阻抗的缘故,No.262对喇叭的控制力、低音的清晰度得以大幅提升。
功率级:
电流负反馈结构。小信号带宽1.5MHz,且带宽不随信号幅度改变。具高速、低噪、宽频、低失真的特点;从理论及实践上彻底解决了放大器高频失真上翘的问题;最新研发的V/I变换直流伺服电路,使其对信号节点的影响得以解决。
前级:
本公司研发的最具技术含量的放大器电路之一。历经数次改进,目前版本Ver1.12,即第12版;使用独特复合晶体管结构,使晶体管的Cob降至1/β,从根本上解决了晶体管Cob的影响;具4MHz带宽,320V/us转换速率,0.0006%失真,5uV噪声,世界一流的技术指标。
电源:
功率级左右声道独立供电系统,肖特基二极管整流;10组低噪声分立元件稳压器;独创的超低噪声PN结反向击穿基准源;市电进线EMC DC处理系统;950W功率级专用多层电磁屏蔽环氧树脂封装环形电源变压器。使用3只电源变压器。
No.262主观听音关键词:清晰的织体结构;透明的声场;安静的背景;稳定的声像定位;纯净的中高音;清晰而快速的低音;干净利落的动态。
No.262搭配建议:低失真低噪声音源;新派风格的音箱。
技术规格
电压增益:39dB
额定输出功率:320W4Ω  160W8Ω
总谐波失真+噪声:0.0009%(8Ω 2-150W 20Hz-20KHz)
噪声:55uV(Rms BW22KHz NO Weighting)
功率带宽:3Hz-220KHz(-1.5dB150W 8Ω)
阻尼系数:>10000 (20Hz-20KHz)
输入接口:XLR*1,RCA*4
遥控功能:开关机;静音控制;音量控制;输入选择
功率消耗:95W(无输出时) ; 880W(输出300W*24Ω)外形尺寸:434mm(W)×199mm(H)×485mm(D)
净重量:36Kg
关于No.262的负输出阻抗
理想功率放大器的输出阻抗应该为零,或者,接近零。只有这样,功率放大器才可以输出更大的电流,系统获得更高的阻尼系数,负载得到更大的输出功率。
而事实上,让功率放大器的输出阻抗为零?这不可能!
然而,我们可以通过电路技术使功率放大器的输出阻抗呈负阻抗特性。实践证明,负输出阻抗功率放大器对扬声器的非线性失真和瞬态失真的改善非常有效,尤其在扬声器的谐振频率附近最为显著。
由图可见,使用非负输出阻抗功率放大器驱动扬声器时,当输出信号停止后,扬声器的纸盆运动不能马上停止,而是要经过一段振荡衰减才逐渐停下来,这会使得重放声音显得拖泥带水含糊不清。而使用负输出阻抗的功率放大器驱动扬声器时,由于系统阻尼系数高,扬声器的纸盆运动能做到令行禁止,听上去干净利落,清晰度大为提高。
No.262所使用的负输出阻抗技术为原创,非同以往所惯用的技术。这种技术能在很宽的频率范围内对功率放大器都起作用,而且不会对声音造成任何损伤,所有的影响都是正面的。目前,我们还沒有对这种技术命名。如果描述这种技术,它是这样的:一种动态的,实时的对功率放大器输出阻抗进行控制的技术。它可以使功率放大器在负载阻抗越低输出功率越大时、输出更低的阻抗。
5月7日更新  关于负阻放大器 http://bbs.hifi168.com/showtopic.aspx?page=end&forumpage=1&topicid=235215#3333592
jpg(2016/4/1 20:27:17 上传)
jpg(2016/4/4 16:10:01 上传)
最后编辑北京羽商电声 最后编辑于 2016-05-07 00:22:10
本主题由 版主 eric 于 2016/4/19 16:39:00 执行 设置精华/取消 操作
Classic 艺术家=工匠+执着+专注
有兴趣,什么时候出?
回复 2# hi-fi多媒体 的帖子
已经有货
关注中。
关键多少钱?
这个好嘢
终于放大招儿啦
回复 3# 北京羽商电声 的帖子
不知道推PMC twenty 26音箱行不行?
回复 8# jzm 的帖子
游刃有余
光看指标非常优秀!这种高带宽电路通常对供应电源质量以及EMI干扰非常敏感的,要做好不容易的。对羽商的产品也有留意,不知近期会不会推出更高级别的前后级功放?NO.262可不可以单独作为后级使用?
