比经典更经典--听英国Chartwell LS3/5限量版BBC监听音箱 [复制链接]
查看: 18131|回复: 12
在本次主角Chartwell LS3/5登场之前,先来给大家介绍一下Graham Audio,Graham Audio是一家英国家族企业,总部位于英格兰西南德文郡的一个小集镇Newton Abbot。Graham Audio在2015年对Chartwell完成收购,所以Chartwell现在已经是他们旗下的子品牌,所以这次推出的LS3/5限量版音箱则是以Chartwell品牌推出。
Graham Audio他们对制造高质量的音频设备充满热情,并认为经典的BBC扬声器设计的中立性,透明和真实的水平,在当今其他喇叭上是很难找到类似的设计。于是他们开始采用现代组件和生产技术把这些经典型号重新复刻,他们希望尽可能在保持性能不变的同时保持原始设计的真实性,这是他们复刻的宗旨。
Graham Audio创始人兼老板Paul Graham
Graham Audio的创始人保罗·格雷厄姆(Paul Graham),他在专业音频领域(包括唱片和广播行业以及现场扩声和表演)工作了20多年。接触过各种各样的器材之后,Paul始终认为“ BBC声音”无论是应用在专业领域或是民用欣赏在他心目中依然是第一位。然而阿Paul担心这些经典的设计会慢慢地被人遗忘甚至永远消失,眼见当年生产这些BBC音箱的厂家经过数十年的历史变迁逐渐地越来越少,有些甚至关门了。Paul希望为了把这份经典传承下来,多次与BBC沟通会谈之后,终于BBC答应授权让他来自行建造BBC监听音箱,便有了我们现在见到的一系列的音箱产品。
Paul Graham对于BBC监听喇叭的复刻并不是简单地照本宣科地把旧有的设计做出来,在整个过程中,其实对这些喇叭材料和设定方面都进行了一定程度上的优化。在一班优秀的工程师包括Derek Hughes等人的协助下,以及和Volt扬声器厂的紧密合作下,通过优化材料工艺让生产出来的喇叭单体既满足BBC规格要求的同时,让其更适合现代音乐重播应有的性能。
目前我们见到的Graham Audio产品都是在英国生产组装,他们秉承每个扬声器的制造过程由一个人负责(让人联想起奔驰AMG的一人一机),包括测试和试听。然后再交由质检技师进行最后的品质检查,通过重复测试数据并保存结果,以备日后售后服务进行参考。而最为重要的是,他们会把所有成品扬声器对参考样品进行比对以确保每个喇叭的一致性,这也是民用喇叭和专业喇叭的最大区别之处,专业监听器是要求每一个喇叭的参数是一致的,而不是我们常规概念中的一对喇叭进行配对,这也是音箱制造里面的最高要求。
图中左边为LS3/5右边为LS3/5A,大家可以明显地分别出两者不同之处,LS3/5没有了高音旁边那圈调音用的羊毛,同时箱体内部结构也有所不同。
本次的主角LS3/5正是鼎鼎有名的BBC监听音箱LS3/5A的前身,LS3/5是LS3/5A的原型机,别看差了一个字母A,其实里面的差别还是不少的。当年英国BBC需要设计一款适合转播车中使用的近场监听器,于是设计了LS3/5出来,在内部生产了20对作为试验使用之后打算正式量产该型号,就在这个时候KEF决定停产了原来制造LS3/5的单元制品,本来是采用 KEF B110 (A6362)、T27 (A6340) 这两种单元,取而代之的是只 KEF B110 (SP1003)、T27 (SP1032) ,所以BBC只能重新设计适合KEF所提供的新单元的喇叭箱体和分配器,就有了后来的LS3/5A,这个改动是巨大的,包括从箱体开始,到分音器、防护格栅和毡垫等等都是从LS3/5改动过来的。
大家见到图片中的LS3/5明显比LS3/5A更为简洁。全新的复刻版采用的是SEAS定制的高音单元配合Volt定制的低音单元组合而成,调声方面依然以原版作为蓝本加以改进。
这次我们收到的这对喇叭是Graham Audio特别订造给“非常发烧网”的LS3/5版本,特别之处在于这对喇叭的木皮是由Graham Audio老板阿paul亲自挑选了的斑马纹黑檀木木皮,同时也是他们首次采用采用这款木皮生产LS3/5音箱,而且是非常特别的11欧版本。值得一提的是国内代理商清澈模拟将会引入100对以Chartwell品牌推出的LS3/5音箱,分别是50对斑马纹黑檀木的15欧和50对猫眼橡木的9欧,大家可以留意总代理清澈模拟推送的消息进行抢购。
也因为LS3/5是BBC没有量产商业发行的扬声器,估计除了当年的BBC监听音箱开发团队以及BBC内部人员听过之外,甚少有人接触过这对喇叭。也是正因为这样我们这次见到的LS3/5也是首次商业发行的复刻版本。而且在采用如此特别和稀有的斑马纹黑檀木木皮作为装饰,显得更具收藏价值。
位于英国伦敦的皇家歌剧院内部也在使用LS3/5音箱作为监听。
Graham Audio设计师Derek Hughes参观皇家歌剧院时候与LS3/5合影
配搭与听感
VIBRATO的BA1 蓝牙后级,具有蓝牙接收能功能并内置了DAC,可以通过手机推送直接发声驱动,也可以当作一部纯后级使用。
在本次试听的过程之中,我们通过不同的功放组合与LS3/5进行配搭,分别有晶体管机和胆机与之进行配搭。最先搭配的是我们评测中心里面的VIBRATO的BA1 蓝牙后级,在这里我们只使用了BA1的后级部分,而前置则采用了NDP解码前级作为音量控制和解码,这两台机器最近都在评测中心里面服役作为参考之用,BA1功率不算很大8欧时候有100瓦输出,而驱动力也不弱,之前配搭了不少喇叭都可以轻松驱动,这次找来LS3/5这种高达11欧的喇叭挑战一下吧。
感觉上LS3/5驱动起来并不难推,BA1能够轻松地驱动起来,BA1相对中性的声音取向让LS3/5听起来很有监听范儿,准确的相位再现让音场充满立体感。从BA1驱动LS3/5出来的声音表现来看频宽比过往听到的原版BBC LS3/5A都要好,无论是高频的延伸,还是低频的下潜,感觉上来的更自然和充实,没有被压缩的感觉,声音的宽松感是这个体积里面的小音箱中属于出色之列,就算播放平时试音用的大型管弦乐《骷颅之舞》也不会失态,当然她最为出色的一定是人声与弦乐的重播。BA1所呈现出来的LS3/5是中性自然的一面,可能有些朋友希望声音更多点润色,我们也为LS3/5准备了另外一个搭配选项。
拉菲尔CP65推挽合并机,本机功率管使用了俄罗斯svetlana 6550担任。整流管使用两只俄罗斯SOVTEK的5AR4,电压管使用2只美国GE 12AT7和2只俄罗斯EH的EF86。
胆机自然是大家都想到用来驱动LS3/5A的一个理想配搭,事实上这个玩法用到LS3/5上面依然可以获得具有魅力的声音,当然前提要求你的胆机素质本身要好。如果你觉得石机太过监听的话,不妨找一部瓦数不太大的单端或者推挽机来调配一下,想必会获得一个感性而又迷人的效果。
这次我们找来了一台不太贵的国产胆机来小试牛刀,来自拉菲尔的CP65推挽合并机,采用的是6550电子管放大,每边输出50W功率,这个瓦数对于LS3/5不大也不小,用作家居近距离聆听是十分充裕的。胆机驱动下的LS3/5多了几分古典味道,声音更加柔和暖调,虽然高低频两端的拓展不及晶体管机驱动时候来的尽兴,但是换来的是中频的密度感和厚度感的提升,特别听刘雅丽的《我和春天有个约会》人声的那种细腻的感情流露听起来特别有味道,胆机的音色和特有的输出牛所造成的声音染色与LS3/5这种传统英国味音箱配搭起来尤其独特的化学反应,让你不自觉地就被音乐所迷住。如果你要叹世界声音胆机会是一个不错的选择。
靓声心得
最后给大家讲一个玩好声BBC监听喇叭的小窍门,像BBC LS3/5、LS3/5A、LS5/9、LS5/8、LS5/5等喇叭,他们都有一个共同的设计调声方式,就是利用一部分箱体振动来完成发声的特点,这样使得在选择脚架和承放音箱时候显得十分重要和讲究。对于箱体与脚架之间的退耦一定要处理好,如果处理不当则会破坏了原来箱体的谐振点导致声音干涩和不平衡的情况出现。我给大家的建议原厂的脚架是十分值得选购和参考,不要看他几条铁支作为支撑好像很简陋的样子,但是蕴含了设计师对BBC监听器的认识,带有隔离橡胶垫四点支撑的设计很好地做到了退耦合的功能,尽量把箱体振动能量利用而不会改变或打散。当然如果你选择其他牌子的脚架也可以效仿原厂脚架的退耦合做法相信也能获得一个不错的效果,但是万万不可直接把音箱底板与脚架直接接触。希望这个小小心得能帮到大家获得靓声。(完)
LS3/5技术规格:
单元:4.3英寸(110mm)中低音单元、0.75英寸(19mm)高音单元
分音器:分频点约3kHz
音箱:密闭式(内有抑制共振的沥青胶及吸音棉)
带宽:70-20kHz
效率:83dB
阻抗:11Ω
体积:310*190*160mm
重量:约5.5kg
Chartwell LS3/5限量版
零售价:46800元/一对
总代理:清澈模拟
本主题由 版主 Willson 于 2020/9/2 10:38:55 执行 设置高亮 操作
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
现在这款音箱越卖越贵了。
一看价格吓到了...........
外观,很像 雨后初晴P3
平生只有双行泪 半为苍生半美人
一代神箱
CLK发烧电源排插、信号线!
比在售的隼贵一倍,声音会不会好一倍?
隼(Falcon)、贵涵(Graham)和史达令(Stirling)我都有,我这个贵涵(Chartwell)与隼声音有明显差别,贵涵在于中低频,厚润浓郁,高频相对较暗,而隼则比较明亮,高频清晰清秀,中频没有贵涵浓郁,低频也比贵涵少。声音各有特色,我觉得贵涵更有味道。但如果是要四万多,我觉得大部分钱都花在外观或其他方面了,对于声音来说,一万来块钱已经差不多了。
大家 要留意这是LS3/5,不是LS3/5A,完全不同的两对音箱。而且LS3/5是从来没有商业发行过的。
      出於3/5A的情懷。之前一直想入手隼(Falcon),然後知道了贵涵(Graham)這款45週年還限量的查特維爾3/5,終於有機會入手。聽感上有著濃郁的稠密的質感很是入心。比之前聽過的一款復刻什麼大師的3/5A聽感上要好太多了。這幾天打算繼續仔細聽一下。
思奔达35A以前只要几千元,现在二手要一万多元。如果有状态好的,我也想买一对放在卧室里。
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
