实现了 D 类高科技合并式放大器的概念 - NuPrime新派IA-9X波兰hf... [复制链接]
查看: 4307|回复: 0
NuPrime新派IA-9X 测评
本文转载自波兰hfc杂志,作者Marcin Gałuszka ,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
NuPrime  IA-9X 实现了 D 类高科技合并式放大器的概念
随着 NuPrime 旗舰立体声后级 Evolution STA 的问世,对D类功放发展至关重要的全新 ODC(仅失真消除)电路也首次亮相。那些一直在等待这一解决方案出现在 NuPrime入门级设备中的人,可以开心了 --- 新派IA-9X 合并式放大器的核心正是相同的电路。
结构和功能
IA-9X 看起来就像一台经典的 NuPrime 功放。小巧、低矮的全金属机箱,外形非常简洁,正面倒角较长的边缘也不例外。前面板上有两个旋钮,分别用于音源选择(在左侧;按住旋钮不放也是开关按键)和音量控制(在右侧;点按可实现静音),一个 ODC 设置拨杆(2fo/fo:可改变声音特性---详见下文)和一个显示屏,显示屏由一系列从后面照亮的小孔组成,显示所选音源和音量。正如你很容易猜到的那样,操作非常简单,尤其是大多数操作都可以通过一个小巧的遥控器来完成。诚然,还有底部的MM黑胶唱机输入配合使用的微型开关,但即使是这些开关也不会构成重大挑战。与该制造商的一贯做法一样,机器配有专有设计的特殊防震隔离脚垫。
后面板清晰地分为输入和输出/控制部分。功放可连接四组音源,包括一组平衡音源(XLR)和一个带 MM 唱头的黑胶唱盘(Phono)。除了当然的音箱线插座,还配有一个12伏触发输入和输出插孔,以及一个集成总开关的电源插座。
IA-9X 的内部看起来非常整洁。所有电子元件都装在一块大PBC板上,几块小板垂直焊接在一起。电源基于一个大型 WEBB 品牌环形电容器,和一个由六个红色电容器组成的阵列,每个电容器的容量为 2,200µF ,上面印有 NuPrime 徽标和音频等级(即用于音频应用)。最大的垂直电路板,是构成 D 类脉冲 ODC 模块一部分的 MUSES 8820 运算放大器。其他较小的电路板,是谐波发生电路,与旁边的晶体管以及两级 RIAA 放大器(位于机箱底部的微动开关就在它们的正下方)一起工作。输入和输出采用日本高见泽的继电器,可最大限度地减少干扰,确保非常精确的模拟信号传输。
音质
聆听 IA-9X 的声音,毫无疑问,它的设计者对功放制造艺术有着深刻的了解和感受。它的音质在很大程度上取决于 2fo/fo 拨动开关的位置。在较低位置(fo)时,微动态稍好,所谓的踢踏感低音更强,声音从黑色背景中浮现出来,但同时也会使各个音域相互“拉开距离”,产生一种“临床、过于精确”的效果。在较高的位置(2fo;我更经常使用这个设置),放大器提供了更好的声音均匀性、更大的音域一致性,和更令人信服的舞台深度。
NuPrime 工程师对放大器设计艺术的了解体现在哪些方面?首先,在频率响应方面没有任何惊喜。中音和其他音域的音色都很难界定 --- 事实上,声染色微乎其微。以这种方式设置的音调特性,对大多数录音都非常有利,尤其是那些注重传输保真度的录音。
低音音域是所述设计的一大优点。它相当深沉,攻击边缘清晰。低音控制可谓无可挑剔,尽管底端并不特别坚硬 --- 除了良好的延展性和高度的紧凑性之外,它还具有稠密一致性的特点。
中音部分的饱和度很高。人声、管乐器(如次中音萨克斯)、钢琴或小提琴的再现都有很好的表现力。同时,在这里(以及在高音区)还能明显感觉到声音的细微圆润。在我选择的 2fo 设置中,放大器偏爱钢琴(其低音域听起来钝而逼真)而不是小军鼓,这对室内乐、钢琴协奏曲或交响乐的爱好者尤其有吸引力。
高音为音色增添了新鲜感,同时又不失微妙的混响。这个音域并不显得沉闷,但也不能说它给耳朵带来了过多的信息。高音区的柔和处理与其清晰度相得益彰,同时也增强了声音的连贯性 --- 毫无疑问,高音与中音之间的过渡十分平滑。喜欢同质、轻松音质的音乐爱好者应该会欣赏 NuPrime 的档次。
IA-9X 在声场构造的逼真度方面也能给人带来惊喜。尤其是声场的宽度和聚焦幻象声源的精确度都非常出色。对于重现声音的规模也毫无保留 --- 与 Aurender A200 一起,NuPrime 功放发挥了广泛的、甚至是巨大的作用。
总结
IA-9X 是一款音色中性的功放,但绝对不会乏味或缺乏表现力。它可以毫无问题地驱动市场上的大多数扬声器,在各种音乐类型中表现出色。如果有人喜欢干净的声音和精确的立体声场,那么 NuPrime 一定不会让他失望。
作者:Marcin Gałuszka
优点:机箱小巧,功率强大。音色干净、中性,立体声场精准
缺点:有时会让人觉得声音过于“技术化”
总的来说:这款放大器的音质无可挑剔,中性而纯净
参数
- 连续功率(有效值):90W/8Ω, 145W/4Ω
- 信噪比:95dB@5W, 105dB@50W
- 总谐波失真:0.0014%
- 频率响应:10-50kHz
- MM 输入电容:100pF/220pF/320pF
- MM 输入电压:4.0mV @ 1kHz
- 输入阻抗:47kΩ
- MM 电阻:32kΩ/47kΩ/100kΩ
- 音源输入:2x RCA 线路、1x黑胶(MM)、1x XLR线路
- 输出:单组扬声器
- 联动触发:微型插孔 3.5mm
- 电流消耗:待机:3.3W @ 230V,空闲:11.5W @ 230V
