一听入魂的音乐美感 —— Unison Research优力声S6合并式电子管... [复制链接]
查看: 3875|回复: 0
意大利Unison S6提供了个性、精致与典雅美学......
从机械结构的角度来看,这是一个全新的放大器设计。多年来,Unison S6的最新版本一直在稳步更新和改进,以至于它很容易成为世界上最受尊敬的合并式放大器之一。前面板上木质镶嵌物的对比亮点也揭示了这款放大器的技术复杂性,所有木质部件均由工匠用实木手工制作,并完全用天然有机漆完成。除了给人一种非常赏心悦目的观感外,木材还有助于抑制金属底盘中的共振,从而提高音质。
技术上,遵循厂方对纯A类功放线路的执着,S6立体声合并式电子管放大器采用双单声道设计线路,电子管包括了2个ECC83、6个EL34,以单端并联纯**超线性输出级,输出功率35瓦,独特的宽频输出变压器设计,提供了20–50000Hz的超宽频率响应。一组喇叭接线柱提供6欧姆输出阻抗,对于大部分4-8欧姆的音箱具有广泛的适配性。输入为5路RCA,并且提供1路磁带输出,方便连接各类器材。尺寸:35x21x49 cm(长高深),净重:25公斤。
初次使用时,建议你在零售商的专业指导下进行电子管的安装 ,仅需适当的力量、对好位置把相应编号的电子管插入到管座中,确保完全插入。由于电子管功放具有输出变压器的特点,因此必须先连接好所需连接的前端播放器和音箱,才能开机。
打开机器电源后,需先使用底座前端的BIAS偏置调整系统对每个输出电子管作细致、精确的调整。通过对应的按键选择所需调整的电子管,然后通过旁边的小旋扭把指针调整到绿色和红色区域之间的中线位置,逐个电子管完成调整后,再重复步骤检查一遍。因为每只电子管的线路是有关联的,调整一只的时候可能会对前后的电子管产生少量的干涉,因此未必能够一次调整准确。如指针处于绿色区域,那么电子管无法提供额定值的最大输出;相反,当指针处于红色区域,将会影响电子管的使用寿命。所以,这个偏置调整工作是必须的,而且建议你时常查看随时调整,确保S6时刻处于最佳工作状态。
Unison Research优力声强调了“意大利制造”一词所带来的物超所值的自豪感,兼顾大输出功率和华丽音质的S6,无疑能够成为“胆机迷”和希望享受音乐美感的你“一听入魂”的选择。
