响亮又快速!Audiovector QR3 落地式扬声器 [复制链接]
查看: 2431|回复: 0
Audiovector QR3 落地式扬声器评测
本文转载自乌克兰《HifiSalon》音响博客,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
我们已经习惯了这样一个事实:丹麦扬声器制造商 --- 这个小国有很多音频制造商 --- 肯定会想出一些创意,让他们的产品脱颖而出。Audiovector(傲力)的 AMT Gold Leaf(金叶) 高音单元是气动式驱动器,工作频率高达 150kHz。这是否有意义?因为根据医生的说法,我们不可能听到高于20 kHz 的频率。
响亮又快速
不过,在我看来,重现超声波的能力并不是海尔博士发明的AMT气动高音最重要的诉求。AMT 是“空气移动变压器”的缩写,即空气运动换能器。原则上,任何驱动单元都可以这么称呼,但对于 AMT 来说这是最合理的,因为,它通过“手风琴折页”(一种涂有导电铝的薄膜)的压缩和拉伸而产生声波。振膜的质量只有 15 - 20 毫克,辐射面积却与 8 英寸锥体差不多。
当折页收缩时,它们激发空气介质的速度比传统带状振膜驱动器快五倍,从而实现信号前沿的完美传输。对我们的感知而言,自然的振动比超声波成分更重要。AMT的另一个优势,是其在整个工作范围内的扫描很均匀,直至上限。
当折页收缩时,它们激发空气介质的速度比传统带状振膜快五倍,从而实现完美的传输
世上没有完美的设计,AMT 也有自己的缺点:容易强调“咝咝”声。如果在录音、混音中强调人声的嘶嘶嘶的效果声,高音扬声器就会使它们更加明显。为了消除这种影响,Audiovector 的专家们从录音棚借鉴了一种解决方案:他们在气动高音单元前,集成了一个所谓的“S-Stop 过滤器”,这是一个薄而密集的镀金网罩,可以部分吸收某些频率。高音单元的频率上限从 150 kHz 降至 45 kHz,但这也足以满足所有声音格式的要求。带有 Audiovector 标志的厚法兰块由航空铝材加工而成,并经过阳极氧化处理,看起来像钛金属。
QR3 落地箱采用 2.5 路配置。在两只外观相同的中低音驱动器中,低音驱动器的分频点为 800Hz,而中低音驱动器的分频点则为 3000Hz。因此,这对驱动器在极低频音域并行工作,因为低频区域是产生最多能量的地方。而更为细腻的中频段,则仅由中间的一个驱动器发声。15 厘米音盆采用三明治结构,由两层薄铝和一层多孔聚合物粘合而成。加上凹陷的半球形设计,使其具有非常高的刚性,能够在高信号振幅下进行完美活塞式操作。双磁铁系统可在音圈的移动区域形成均匀的磁场,而大宽度悬挂系统则确保了低失真。
倒相式端口是底部的一个窄缝,气流被导入箱体和底部平台之间的缝隙。这优化了系统的 Q 值,因此被称为 “Q 端口”。
与所有 Audiovector 扬声器一样,QR3 采用非常简单的一阶分频器,损耗和相位偏移极小。也因此开发人员没有提供双线分音连接 --- 只有两个大型音箱线端子。
QR3有黑色钢琴漆面(如图)、深胡桃木和亚光丝绸白色饰面可供选择。面罩采用磁性安装。制造和精加工质量上乘。
QR3的标称灵敏度为 90 dB,因此在选择放大器时可以将重点放在质量而不是功率标称值上。60 公斤重的Musical Fidelity AMS50 甲类功放在 8 欧姆下可产生 2 x 50 瓦的功率,即使在大房间里,声压也足够。
但我还是要从高音扬声器的性能说起。高音区的轻盈和透明已无需多言,这是任何平面驱动器的共同特性。但 AMT 还原打击乐器的高音自然得令人惊叹,给人留下了深刻印象。您可以感受到真实的金属质感,而且每次录音的音色和对冲击的反应都不尽相同。即使是轻轻触碰,也会产生谐波丰富的泛音“群”,并逐渐消散在空间中。这就是为什么我在一开始就提到,对我们的听觉来说,反应速度比超声波更重要,尽管这两者直接相关。
舞台的构造也不太常见:它比扬声器之间的距离宽得多,因此似乎不是 QR3 在演奏,而是站在两侧的SR6(见聆听系统的照片)。根据录音的性质,可以深入读取两到三个维度。
低音强劲、深沉,一对驱动器能在大面积的房间内产生巨大的震撼力。冲击力强劲、利索,你能感受到极低频成分。如果将手放在箱体底部,就能感受到逸散的空气所带来的剧烈能量感。同时,你听不到任何气流声。整体动态效果超出预期。
得益于 QR3 独特的设计,它可以播放任何类型的音乐 --- 从经典交响乐到嘻哈音乐和前卫金属乐。在有软质家具的住宅室内,高音可能会略微减弱,在这种情况下,将扬声器稍稍向内转动是合理的。舞台可能不会那么宽广,但高频频谱将得到完全恢复。这款扬声器绝对值得一试。
规格
|| 配置:3 个驱动器,2.5 路频段
|| 声学设计:低音反射式
|| 频率范围:30 - 45000 Hz
|| 灵敏度:90 dB (2.83 V/1 m)
|| 额定/最小阻抗: 8/4 欧姆
|| 分频点:800、3000 Hz
|| 扬声器功率(最大):200 W
|| 连接:一对接线端子
|| 表面处理:钢琴漆黑色、深胡桃木色、亚光丝绸白色
|| 带脚钉的尺寸:190 x 942 x 232 mm
|| 单件重量:15.7 kg
|| 生产商:Audiovector ApS(丹麦)。
聆听系统
TAD D1000 Mk II CD 播放器
Musical Fidelity Primo 前置放大器
Musical Fidelity AMS 50 功放
JIB Chrome XLR平衡线
JIB Vanadium 音箱线
音乐
Dali, «In Admiration of Music. Volume 4». Dali CD, 2015
Jean Sibelius «Violin Concerto». Anne-Sophie Mutter & Staatskapelle Dresden. Deutsche Grammophon, 1995
Sweetbox. BMG/RCA, 1998
Dream Theater, «Falling Into Infinity». EastWest Records, 1997
