挑战自我的重新设计 —— 意大利优力声S6 Black Edition黑色特别... [复制链接]
查看: 3955|回复: 2
意大利Unison Research优力声的S6纯胆合并功放是一款经久不息的经典型号,最初的S6推出于2001年,具有自动偏压功能。2011年推出S6 New,具有双单声道放大和混合偏压,包括自动偏压和负栅极,每个电子管均可调整。这款采用单端并联线路设计的功放,在适中的输出功率和醇厚温暖的“胆味”中达到恰到好处的平衡;小巧的体型和精致的胡桃原木面板也极具亲和力;带有两个“表头”的半自动BIAS偏压调整装置,可随时检测和调整每只功率电子管的工作状态。在胆机爱好者的眼中,S6纯胆合并功放无论视觉和听觉都能带来令人愉悦的感观体验。
现在,经典已迎来全新的继任者,Unison Research为了庆祝旗下最热销的型号:Simply Italy精简意大利、Triode 25三极管25和S6,推出了这些型号的Black Edition黑色特别版(下述简称BE版)。
外观上,除了面板和机身全部改为高光钢琴漆面处理的外观,BE版的机身结构基本没有改变,但如果你认为内核也变化不大,那就大错特错了。事实上BE版相对于原机型是一次内部线路的重新设计的彻底升级,并非简单的升级。应用了先进的技术,最终获得越级而上的声音性能。
BE版如何实现质的提升
Unison Research重新审视S6标准版的设计,并且融入了近年研发了新技术,在保持胆管组成不变的前提下,完成了整机各部分线路的崭新设计,致力于将胆管的优势和特点发挥到极致,实现更高层次的音质表现。
GND接地回路技术实现无串扰低损耗
比如在讯号路径和电源管理方面进行了精心重新设计,沿袭Reference前级上成功的经验,输入信号切换由原来标准版的波段开关切换改为可确保长期稳定接触的密封式镀金触点继电器进行切换,并且在接地路径和通道分离的设计中非常谨慎,使用GND接地回路技术实现,有效防止与连接到放大器的其他非选定源的串扰,从而保证了每组输入的极短路径,实现了高质量传输宝贵的音频信号。
特别选配顶级的Gold Lion复刻金狮电子管
S6 BE版特别选用顶级的Gold Lion复刻金狮电子管,包括两枚ECC83(12AX7)双三极管用于前置放大,六枚KT77(标准版为EL34)用于功率放大。精心匹配的金狮管确保卓越的技术和声学效果表现。
整机音频线路为双单声道放大线路结构,信号输入后经过第一级电压放大的ECC83信号三极管,工作在没有负反馈的情况下,使用了积累数十年经验改进的Unison Research阴极偏压技术。这种偏压技术再加上没有负反馈,改善了细节和动态,声音更自然。
功率输出管使用类似于Simply 845精简845的专用负偏压电源,电解电容使用在功率放大电子管的阴极,防止低频出现相位偏移和音染。因此,频率响应延伸到音频频谱的最低谐波,低频响应比标准版的进步是显而易见的。所有放大管均以A类工作,并采用具有20%抽头的超线性配置。
音频输出变压器采用7重绕组,专为最大功率而设计以6Ω阻抗传输,确保与现代的扬声器兼容。所有的设计实现了已经实现的里程碑的旧版S6一次完美的超越。BE版的输出功率比标准版高15%,达到每声道40W。
全面改进的线路实现更好的动态
电子管功率输出线路进行了彻底修改,线路上取消了阴极电容器和电阻。自偏压系统也完全取消,由全手动偏压设计取代,这种线路能带来更出色的音质表现。供电线路得到了显著增强,每个电子管均配备独立的阳极电压退耦,以确保其独特性。此外,电源线路中策略性使用了聚丙烯电容,从而改善了瞬态响应和讯号动态性能。
具备不俗的可玩性
在拓展性方面,S6 BE还提供了未经滤波的Sub超低音接口输出,保持功放的音质的同时,可让玩家更灵活匹配所搭配的音箱等器材,假如你连接的是高品质书架箱,那么可以通过S6 BE的Sub超低音输出连接一只或一对超低音音箱,从而灵活拓展音乐重播频宽,轻松体现真正的全频响应的乐趣。
另外,S6 BE还内置了全新设计的DAC 3数字接口解码线路技术,提供了USB-B、同轴和光纤三个数字输入接口,可便捷地连接各类数字音源器材,轻松融入到数码串流的潮流中。而且USB-B接口支持PCM高达384kHz、DSD原生高达256x、DoP高达128x,意味着接入数字播放器即可享受高格式音源的乐趣。而光纤和同轴接口也可接入数字电视或者CD转盘等设备,支持PCM192kHz。
S6 BE的设计特点:
• 双单声道放大线路结构;
• 无阴极电容技术;
• 未经滤波的Sub超低音接口输出,保持功放的音质;
• 使用微型镀金触点继电器和GND接地回路技术的输入选择电路;
• 除了4组模拟输入外,集成新开发的DAC
3线路,增加了3个数字输入;USB(PCM高达384kHz、DSD原生高达256x、DoP高达128x),Tos-link SPDIF高达192kHz)。
技术规格
• 输出功率:40W×2
• 频宽(-1dB):15Hz-30kHz
• 讯号管:2×ECC83 Gold Lion
• 输出功率管:KT77 Gold Lion/每声道3支并联
• 极化:超线性纯A类,抽头为20%(功率管)
• 输入:4路RCA、1个USB、1个SPDIF、1个Toslink
• 输出:1组超低音RCA(立体声)
• 尺寸(宽高深):35×22×50厘米
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
各个环节部件都有增强优化
升级版,能ab对比下么,不知道声音会差多少
我爱音乐
