外媒测评丨真正的生活应有之意——dCS LINA Network DAC [复制链接]
查看: 3851|回复: 2
在我参加的所有dCS产品演示中,这款产品及其多种设置选项,让我意识到dCS DAC的表现远超我的预期。更令人惊讶的是,这仅仅是该系列中的“入门”产品。
根据大多数标准,dCS是英国数字电子领域的领军品牌。在奢华的制造工艺和对一个目标的执着追求——从数字音频中获取最佳声音方面,dCS毫无疑问是佼佼者。尽管在技术引领方面的争论不时出现,其他雄心勃勃的竞争者对此各执己见,但在推动数字音频技术的边界上,dCS无疑位列前三。今年夏天,dCS推出了迄今为止最具雄心的系统,并以Frank Zappa最喜爱的作曲家Edgard Varèse命名。这不仅是因为他在编曲中加入的“警报声”(其音乐作品中使用的特定音效,通常表现为尖锐或突兀的声音)在他们的设备上显得特别真实。
LINA Network DAC还具备流媒体功能,因此在名称中包含“Network”一词,并且是 LINA耳机系统的核心组成部分,该系统还包括主时钟和耳机放大器。这三款设备都采用相同的黑色外壳,Network DAC是该品牌首次在产品上采用触控点式屏幕,这一创新设计使用户能够更加直观和便捷地操作设备,直接通过屏幕调整输入源、音量和滤波设置。
LINA Network DAC的体积和重量超出了其外观的预期。尽管宽度仅为一半,但它的重量却超过了许多全宽转换器,并且由于其超过 ¾ 英寸(20 毫米)的底座,使其显得更为高大。这款底座显著增加了整体质量,并在一定程度上吸收了内部振动,同时也起到了隔绝支撑架振动的作用。
后面板的连接选项相当丰富,包括RCA和BNC的同轴SPDIF,以及Toslink的光纤,此外还有两个 AES输入和一个USB接口。USB A插口用于连接硬盘,而网络插口则是LINA通过互联网与外界连接的枢纽,支持本地NAS存储和流媒体服务,如Qobuz、Tidal、Spotify和Airplay。在输出方面,LINA提供了常规的RCA和平衡XLR选项,并配备一对标记为Power Link的RJ45插口,用于触发其他组件同时开关。最后,LINA还设有一对用于连接字时钟的BNC插口,LINA主时钟则提供一对匹配的输出,其中一个专用于44.1 kHz及其倍数,另一个则用于48 kHz。
设 置
LINA内部的转换器采用了Ring DAC®技术,该技术在1996年的Elgar产品中首次应用于消费音频。Ring DAC®的起源可以追溯到八十年代末,当时它被用于专业的ADC产品。该设计旨在将失真降到最低,尽管会产生少量的开关噪声,但能够实现输入与输出信号之间的最大线性度。它是一种高速混合技术,结合了比特流和多比特技术,采用48个相同电流源的阵列进行离散构建,其中最多同时使用32个。其余的16个电流源则可以以环状方式循环使用,为后续样本提供支持,因此得名“Ring DAC®”。所有输入信号在转换前都会调制至约3MHz或6MHz,并进行5位处理,因此在LINA的众多设置选项中并不支持非升频采样的选项。
你可以选择两种DSD升频采样级别(单速或双速)以及DXD(PCM在352kHz或384kHz)。此外,还有不同的Mapper选项可供选择,这是一种算法,用于决定在转换每个音频样本时使用哪个电流源。共有三种Mapper设置可供选择,dCS的David J Steven建议:“我们认为,Mapper 1 > DSD x 2 > F5 设置非常适合喜欢自然、无拘束和开放声音的听众……一些滤波器在牺牲时域性能的情况下提供了出色的带外抑制,因此如果你更注重时序、冲击力和节奏,可以尝试Mapper 3 > DXD和 F3。”他显然对我的听音偏好有所了解,因为时序正是我特别看重的方面。
LINA提供了多种过滤选项,PCM和DSD分别有七种和五种选择,同时为耳机用户提供了四种“交叉喂送”设置,以及开启或关闭缓冲区的选项。我之前从未见过DAC具备多种输出电压选项,而LINA提供了从0.2V到6V的四种选择,使得平衡前置放大器和功放的增益变得非常简单(特别适合使用管放大器的用户)。此外,LINA还支持多达五种同步模式,可以与板载、信号基或外部时钟配合使用。
你可以通过LINA的屏幕调整所有设置,但无法通过触摸图形进行操作,唯一的触摸区域位于底部的四个指示灯,这些指示灯允许对不同的菜单进行选择。更简单的调整方式是将其连接到网络,并使用dCS Mosaic应用程序,这样可以访问所有设置选项,同时也能控制设备的流媒体功能。我尝试使用我喜欢的流媒体应用JPlay,但这并不顺利,因此我又回到了Mosaic。尽管Mosaic相对简单且功能不算丰富,但它可靠且稳定。当然,如果你愿意,也可以通过Roon来使用LINA。
音 质
起初,我将一根USB线从改装过的Lumin U2 Mini流媒体播放器连接到LINA,并仅将其用作DAC,结果令人相当满意。这款转换器的音色平衡比一般产品更为丰富,但绝不无力或平淡,实际上,它非常清晰,轻松捕捉到许多产品无法达到的细节。在试听的第一天,我使用着Vivid Moya M1音箱,它们在揭示信号本质方面毫不留情。我必须说,LINA在这种严格的考验中表现得非常出色,不仅提取了细节,还传达了丰富的情感。这是许多DAC失利的领域,它们往往在与黑胶唱片竞争时落于下风,因此发现这款最小的dCS转换器能够深入挖掘这种特定音乐层次,令我感到惊喜。
如上所述,它的时机恰到好处,与这些特定音箱的结合让我像《Flat Eric》一样欢快地跳动。这种搭配营造出了一种非常稳固的节奏,深沉而丰盈的低音与录音中的饱满质感相得益彰。另一方面,Bobby Womack对《Fire and Rain》的精彩演绎则是一张极受欢迎的录音,展现出显著的存在感和即时性,几乎让我泪目。
回到现实世界,我使用的是Vivid系列的Kaya S12扬声器,LINA在处理经典鼓和低音乐曲《Roni Size & Reprazent》的喧闹节拍时给我留下了深刻印象。它以连贯且引人入胜的方式呈现出这些节拍,并且没有强调制作的粗糙。这首曲子需要一个能够以干净、精确的方式传递瞬态信号,并尽量减少时间模糊的音源,而LINA正好满足了这一要求。在Fred Frith的《Hard Time Killing Floor Blues》中,LINA的圆滑感在钢弦木吉他上显露无遗。虽然这段音乐的清晰度没有达到最佳,但回想起来,我意识到将LINA用作流媒体播放设备能够实现我所追求的效果,使得像这样的录音能够完整地展现出音乐的粗犷质感。
随着Herbie Hancock在《"It Ain’t Necessarily" So》中的精致创作,LINA在解析铜管乐器和钢琴音色方面表现尤为出色,每种乐器都展现出独特的音色,而整个乐队则因DAC提供的时序特性而保持完美同步。当将LINA用作流媒体播放器和DAC,并绕过Lumin时,尽管在三维感和表现的轻松度上略显不足,但单独使用LINA时,其瞬态反应更加灵敏,能够以极高的精确度定义音符的起始边缘。作为流媒体播放器,LINA绝对不逊色,我在这方面使用了相当长的时间,享受了包括Nina Simone的《‘Nuff Said》在内的众多音乐。这张专辑虽然不是最流程的录音,但艺术家的个性力量使其极具吸引力。LINA成功地避免了强调制作缺陷,而是突出了演出的质量。
总 结
dCS LINA是一款中性、表现均衡的DAC。尽管在高频部分缺少一点甜美,但它在分离音乐各个元素方面表现得非常出色。LINA对复杂的古典或现代作品处理得游刃有余,始终保持稳定与冷静,绝不显得生硬或杂乱。让我感到最为惊讶的是,考虑到我之前与该品牌的经验,它能够深刻传达音乐的灵魂。虽然并不浪漫,但如果材料中蕴含情感信息,你一定能听到,这正是让我认为任何高端组件超越主流的原因。
我希望获得细节和完整的音像,而LINA在这方面表现得淋漓尽致。然而,如果时序不对,无法真正理解演出的内涵,那么聆听就变成了一种学术性的练习,难以引起注意。当我播放即将发行的《Tord Gustavsen》专辑时,音乐的规模、深度和灵魂充满了整个房间,让我深深沉浸其中。这才是真正的生活应有之意。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
期待在展会体验欣赏
现在新产品都是一机多能了
我爱音乐
