这才是活生生的音乐:试听举世瞩目的 dCS Varèse 瓦雷兹音... [复制链接]
查看: 3437|回复: 1
文:Sam
非常荣幸,本人在6月初受邀前往英国Cambridge剑桥郊区的dCS工厂,试听了当时尚处于高度保密阶段的dCS Varèse瓦雷兹系统。作为全球首批聆听者之一,到达工厂之前,我甚至不知道此行的具体目的,更不知道试听的这套音乐系统将会成为音响圈举世瞩目的焦点。带着满腹疑惑抵达工厂,dCS行政总裁David Steven先生和国际销售经理Raveen Bawa先生郑重地透露了他们的宏大计划:历时5年研发的全新旗舰级产品Varèse瓦雷兹音乐系统即将面世,无论所应用的众多崭新核心技术,又或是声音表现的水平,都将是dCS甚至全球音响圈前所未有的新高度。
▲ dCS行政总裁David Steven先生
▲ dCS国际销售经理Raveen Bawa先生
耀目登场
在Varèse瓦雷兹出现之前,dCS原本的旗舰型号名为:Vivaldi维瓦尔第,是一套壮观的四分体数字音频播放系统。虽然推出的时间已有10年了,但由于其超前的设计理念和卓越的性能,从面世至今依然屹立在行业之巅,在音响圈中具有无可匹敌的地位。况且2022年推出了Ring DAC APEX版本,更巩固了dCS在行业中的引领者地位。在此基础上,dCS勇于颠覆自己,历经5年研发、**一切旧观念、创造出未来之巅的英国dCS Varèse瓦雷兹数码音频播放系统,已经在8月香港高级视听展上耀目登场。
毫无疑问,dCS用令人惊讶的方式,再次大幅拔高了原本就由自己创造的数码音频高度,Varèse瓦雷兹的发布,宣告了这是一套由崭新理念与领先技术的完美融合、将数码音乐重播带到了前所未有新纪元的旗舰产品。
Varèse瓦雷兹音乐系统总共由6台设备组成:Varèse Core主核心、Varèse Mono Ring DAC(2台单声道解码器,每声道1台)、Varèse User Control用户操作界面、Varèse Master Clock 主时钟和 Varèse CD/SACD Transport 转盘。
▲ Varèse瓦雷兹系统五件器材售价:215万元(从2025年起将提供专用Varèse瓦雷兹CD/SACD转盘,售价:约30万元,六件套完整系统合共售价:约245万元),包括一个专用遥控器和新应用程序dCS Mosaic ACTUS。每月生产15套!限量生产、弥足珍贵
▲ 整套Varèse瓦雷兹系统的背面
另外,还包括1个专用无线遥控器,配备相应的专利技术ACTUS接线,及崭新的应用程序:dCS Mosaic ACTUS。
▲ Varèse专用无线遥控器,通过触摸操作和旋转操作实现灵活的人机交互体验
▲ dCS Mosaic ACTUS操控APP的界面
脱胎换骨的跃升
然而,在详细介绍整套Varèse瓦雷兹音乐系统之前,先说说在dCS工厂的试听结果吧。工厂的试音室里除了五件式的Varèse瓦雷兹(CD/SACD转盘还未完成最后调试),还安排了一套四件套的Vivaldi维瓦尔第系统用于对比。后端的器材包括美国Constellation 群星汇萃Reference立体声后级和Wilson Audio的Alexx V音箱。
毫无疑问,Vivaldi维瓦尔第作为顶级的数字音源播放系统已经令人无比满意,至少在Varèse瓦雷兹出现之前,这套播放系统依然能够让我触摸到音乐的灵魂,声音通透、细腻自然,完全超脱了一般播放系统那种始终是在“听音响”的感觉。但是,当切换到Varèse瓦雷兹系统的时候,从开声直接比较相同的曲目的一刻开始,重播声音的素质差异之大用令人震惊来形容也一点都不过分。
当Varèse瓦雷兹和Vivaldi维瓦尔第进行ABA式的反复对比是非常残酷的,Varèse瓦雷兹的重播能够让人感受到乐器也像换上更好的琴,演唱的歌手也更卖力更用情了,甚至低音喇叭尺寸也“增大”了2寸,还“换”上了更大功率的功放。因为,Varèse瓦雷兹所重现的音乐的“真实性”与我们之前听过的任何产品都称得上脱胎换骨,对于唱片录音的各种音响性的描述都需要重新厘定了,那种“活生生”的音乐感染力达到了另一个高度层次。比如更寂静深邃的声音背景、更丰富的细节、更清晰的线条感、更庞大更立体的音场,以及更深沉、更有冲击力的低音,这些声音元素的提升幅度之大是令人无比兴奋的,仿佛Varèse瓦雷兹是以一种全新的呈现方式来诠释音乐。
Vivaldi维瓦尔第呈现的音场宽度超越了音箱两侧、深度直抵音箱后墙,达到试音室的边界。但Varèse瓦雷兹却像是把试音室四周的墙壁都“拆”了,完全没有了界限,仿佛置身于录音现场,人声和乐器的结像形态的立体感可以用栩栩如生来形容也不为过,而且音场的透明度和错落其中的乐器结像也都更具实体感,可闻的声音密度和透明度都提升到新的层次。让人完全沉浸在此刻的声音之中,就如同聆听Vivaldi维瓦尔第是坐在音乐厅“皇帝位”后面两排的位置,而聆听Varèse瓦雷兹则像是坐在了声音更均衡的“皇帝位”上,这确实是一种震撼人心且难以置信的体验。毫无疑问,Varèse瓦雷兹的出现,再次创造了数字音源播放的新高度。
超越自我的Varèse瓦雷兹核心技术
■ Mono Ring DAC单声道解码器
Varèse瓦雷兹系统的设计理念开始于DAC的性能革新,创造性地以差分线路技术开发出左声道和右声道独立的Mono DAC单声道数模转换器,并且在线路技术上进行了许多重大的改进。
▲ Varèse瓦雷兹单声道解码的电路板
在Varèse系统出现之前的第三代Ring DAC(APEX版本)中,每台双声道Ring DAC均由96个电流源组成单端技术的Ring DAC线路,其中48个用于左声道,另外48个用于右声道,构成左右声道DAC线路板。如今每个声道的Varèse Mono DAC均内含了完整的96个电流源,这意味着每个音频通道使用的电流源数量是第三代Ring DAC产品的两倍,这些电流源提供同步调变为5.644MHz或6.144MHz(取决于音源内容取样率)的5bit(位元)PCM 信号。96个电流源分为两组,每组48个。其中一组负责转换音乐信号的正半波型,另一组48个电流源转换音乐信号的负半波型,总共96个电流源组成的差分线路中工作。这意味着反相位电流源与正相位电流源相加,从而有效抵消了信号的噪音和失真,达到更优秀的性能和声音表现。
▲ 每台Varèse Mono DAC均内含了完整的96个开关与电阻,这意味着每个音频通道使用的数量是第三代Ring DAC产品的两倍
Varèse Mono Ring DAC解码器的标志性声音特征是极致的低失真,这种卓越的超低失真性能依靠dCS从底层自研的独家Ring DAC(环形数模转换器),通过自主编写的FPGA及独特的电流源阵列结构,带来了远超市面上现成DAC芯片的性能和声音表现,并且能够完美对应最高PCM24bit/384kHz、DSD512的数字音频规格。事实上,Ring DAC本身极低的残余杂讯水平,其中绝大多数杂讯已远远超出了人耳可闻频率范围,因此,可以通过DAC输出上应用温和的模拟滤波器轻松消除。
▲ Varèse Mono Ring DAC单声道解码器
差分技术的优势是显著的,首先平衡参考电源的电流消耗;其次改进Ring DAC内的偶次谐波性能;然后均衡每个总和节点上的偏移。而且,Varèse Mono DAC所有的技术都集成在一块大型线路板上,极大程度缩短了音频路径,提高了Varèse Mono DAC性能的一致性,并将本底噪声降低3dB。或许你还不知道,已经处于数字模拟转换技术前沿的Ring DAC APEX,其实是dCS开发Varèse差分Ring DAC过程中衍生的产物。Varèse瓦雷兹项目的研发还带来众多创新,音响行业内率先采用柔性折叠线路板技术的Lina丽娜系列就是其中另一项结晶。
■ 改进的电源供应性能
与目前的dCS产品相比,Rossini和Vivaldi系统的Ring DAC采用双电源变压器,DAC的模拟和数字线路均由单独的变压器供电,从而提高了性能,降低了内部干扰。Varèse系统电源的构成硬件进行了改进,每部Varèse Mono DAC均配备了双变压器,而且每个变压器都针对其在模拟或数字电源中的使用进行了专门优化,从而提高了Mono DAC的性能和声音重播水平。其中,电源的次级电路经过重新设计,以减少变压器铁芯中的磁隙伸缩效应,从而消除了变压器可能产生的噪声。为模拟信号平衡输出级供电的电源,也额外设计了更强大的稳压和滤波线路,以进一步降低共模噪声,从而提高模拟音频线路的性能。
■ 创新的ACTUS技术
ACTUS是一项崭新集成技术:Audio Control Timing Unified System的缩写,意思是:音频操控时钟统一系统。dCS认为,理想的分体式音乐系统中,每台设备都应该能够与其他设备进行通信,实现彼此之间重要信息和命令的发送,使系统能够作为一个整体运行。比如在Vivaldi系统中,通过两种主要机制实现这个功能:3路RS232互连,将DAC和转盘连接到升频器;以及通过双AES接口连接传输高格式数字音频信号。
dCS在开发Varèse瓦雷兹系统时打破陈规,采用独家开发的定制界面:ACTUS,在兼顾极简系统连接架构的同时,实现终极的音频重播质量。ACTUS由dCS研发的专有硬件和软件技术组合而成,允许Varèse系统每部设备(核心、用户界面、时钟、单声道DAC)通过各自单根线材连接到核心,包括异步数字音频、控制信号和主时钟信号(通过获得专利的Tomix时钟技术发送),都由一根ACTUS线材完成连接。
▲ Varèse User Control用户操作界面,面板为创新的全触控高清显示设计,显示唱片封面等丰富信息,并可完成所有功能的调整
作为系统的枢纽,Varèse Core的其他设备都通过ACTUS线材连接到主核心。连接器带有定位键,意味着只能以正确的方式插入。这条线材本身无方向性,可以在系统中的任何位置使用,这使得使用ACTUS线材设置Varèse系统变得非常简单。ACTUS界面的唯一具体要求是Varèse主时钟必须连接到Varèse Core上标注「Clock」的ACTUS插座。
▲ 整套系统都通过ACTUS线材完成连接,从而大幅简化接线,并实现更高性能规格和更出色的声音表现
每一条ACTUS线材内均由6根双绞铜线组成,执行以下任务:1根双绞线传输44.1k Tomix时钟信号,1根双绞线传输48k Tomix时钟信号,4根双绞线形成IP(互联网协议)连接链路。
▲ Varèse瓦雷兹主核心金属外壳连内部间隔,由多件实心航空铝合金经过CNC加工而成的
IP链路将每台Varèse设备连接到Varèse Core,允许在设备之间无缝发送信息、设置更改和其他控制信息。还负责在Varèse设备之间传输音频信号。ACTUS不再使用以往的AES3或S/PDIF等同步接口,而是利用IP通过异步纠错接口发送音频,这意味着不存在时基或数据完整性错误的可能性。
■ Varèse Core主核心
dCS一直使用升频技术,Vivaldi系统更有一**立的升频器设备,执行超采样过程中所需的大部分数/数转换、滤波和DSP。这是dCS从开发专业设备的工作中发现的,将大量处理工作从DAC中脱离出来,成为独立外置设备,可显著提升效能。Varèse瓦雷兹将升频器发展成功能更为完备的Core主核心,负责将DAC与必须使用的大部分数字处理工作负载脱离开。这意味着大幅减少DAC内部的FPGA的工作量,让DAC工作更轻松。还意味着电源的串扰影响更少,从而进一步提升了单声道 Ring DAC的性能。
▲ Varèse Core主核心
Varèse Core接收到任何PCM源数据都将其超采样至705.6或768kS/s(分别对应44.1kHz或48kHz及其倍频),对信号进行数字滤波以去除Nyquist奈奎斯特图像。然后,用户可以在播放PCM源数据时选择DSD模式。此模式将信号转换为DSD(从标准DSD/64到DSD/512)。然后,这种超采样、滤波处理后的数字音频信号通过ACTUS接线传送到单声道DAC,并被调制为5bit ~ 6MHz信号,然后由差分Ring DAC进行数/模转换。
■ 专利Tomix时钟协议
▲ Varèse Master Clock主时钟
在时钟方面,让两台单声道DAC如何能够协调精准在同一时基上工作是相当具挑战性的任务。如果两部单声道DAC不能时间同步转换左右声道的数据,将出现显著且无法接受的音频质量下降。为确保数据同时转换,两台DAC都需要确保其时钟信号在左声道DAC和右声道DAC具有上升沿(构成时钟信号的方波变化,其中电压从低态(如0V)变为高态(如5V))时间上保持严格的对齐。dCS发现,目前音频行业的解决方案(AES/S-PDIF信号同步设备)并没有足够的频宽来满足Varèse所需的方式工作。于是,dCS在Varèse瓦雷兹中开发了独家专利的Tomix时钟技术,同时利用外置Master Clock主时钟协同每台DAC内部基于VCXO(压控晶振元件)的本地高质量时钟电路来控制各自的Ring DAC电路,从而极大限度地提高系统时基精确性,使单声道DAC能够完全同步工作,确保每个音频样本的左右声道在正确的时刻转换,同时保持每个DAC的最高时钟精度。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
期待在展会现场欣赏
