旗舰技术浓缩体 —— Constellation 群星汇萃 Revelation 2 启示... [复制链接]
查看: 3894|回复: 2
在2017年的CES会场上,作为Hi End音响领导品牌的Constellation Audio群星汇萃推出了Revelation启示系列,在产品线等级上介乎Performance演奏系列与Inspiration灵感系列之间,在当时位列Constellation的三当家,上市后凭着传承旗舰级优秀品质和超值的产品定价而大受全球权威媒体与音响迷的欢迎,获奖无数之余也收获了不少群星汇萃粉丝的追捧。
Constellation的每个动作都引人注目,就在2024年中旬,Constellation推出全线2代产品系列及全新旗舰Statement终章系列,瞬即成为高级音响行业的焦点话题。Revelation 2启示2代产品系列改变了前代的命名规则,不再使用星座名称来命名,取而代之是直接的产品类型作为型号名称,让音响迷更容易理解和熟悉他家的产品。Revelation 2启示系列有4款产品,包括:Preamp分体电源前级、Phono唱头放大器、Amp后级放大器则提供了Stereo立体声/Mono单声道两款。
简单、优雅、强大的Preamp前级
Revelation 2启示2代前级既简单又复杂。Constellation将创新的电路和电源,与数控梯形阵列电阻的模拟音量控制线路相结合,以获得最纯净的模拟声音,其精度和可靠性是常规电位器无法比拟的。音量和其他功能可通过LCD触摸屏控制,底部有直观的控制按钮和指示灯,当然,设计优雅做工精密的铝合金遥控器为日常使用提供了便捷。Revelation 2前级所用的技术源于厂方的旗舰系列,相同的电路、相同的细致设计和音乐性,通过减少输入接口丰富程度浓缩成更实用的机器,适合不需要那么多输入但对音质有极高要求的发烧友。
技术特点
  • 全平衡音频放大线路设计,专研线路级增益模块
  • 独立C-SMPS超级纯净高效外置电源机箱,带来极佳噪音水平
  • 手工匹配的FET信号放大晶体管,低噪音线路实现声音细节最大化
  • 面板中央的LCD触摸屏提供丰富、实用的控制选项
  • 全对称双单声道设计,实现出色的声道分离度
崭新的C-SMPS超级纯净高效供电技术
Constellation的工程师花费数年时间开发的C-SMPS超级纯净高效电源技术设计,尽管面临工程挑战,他们最终能够提供远超线性电源的效果。结果是直流电压安静了20dB以上,可提供比基于传统线性变压器电源更干净、更稳定的电源供应。并且无论交流电压如何变化,依然能够保证同样出色的声音表现。将电源放置在单独的机箱中,进一步将电源与敏感的前置信号放大器电路隔离开来,外壳由厚度足以阻挡所有干扰的铝板制成。
独有的全平衡信号增益线路
与Constellation所有的前级一样,Revelation 2启示2代前级基于Constellation独有的信号增益线路,采用完全平衡的镜像电路,由手工匹配的低噪声晶体管制成,独特的伺服电路可监控信号平衡并修正任何失真和噪音,重现非凡的深度和音乐性。这也是在过去十多年中赢得众多评论家赞誉的重要原因之一。在搭配Constellation自家后级放大器的时候,可将前级输出连接到功放的Direct直接输入,从而绕过后级功放的输入级获得更纯净的声音。
真正的双单声道
从电源开始,Revelation 2前级的所有线路都采用左右声道镜像对称分离的布局设计,从而实现了无与伦比的左右声道分离度,带来极佳的音场立体感表现。输出接口提供XLR平衡和RCA非平衡各两组,满足更多拓展性需求。
技术规格
  • 输入:3组XLR、3组RCA
  • 输出:2组XLR、2组RCA、12V触发器
  • 总谐波失真:<0.001%(20Hz-20kHz、2V输出)、<0.1%(20Hz-20kHz、10V输出)
  • 信噪比:>-105 dB(A计权)
  • 输入阻抗:20KΩ(平衡)、10KΩ(单端)
  • 输出阻抗:<50Ω
  • 音量控制分辨率:从0dB到-90dBFS(0.5dB步进)
  • 重量(前级+外置电源):16千克
  • 重量(仅电源):5千克
  • 尺寸(WDH):432×381×140mm(前级)、432×368×70mm(电源)
适配绝大部分唱头的
Phono唱头放大器
Revelation 2 Phono启示2代唱头放大器代表了优雅精致的模拟电路、精确控制、精湛的音乐性的组合。面板上提供了LCD触摸屏,并在底部配有直观的控制按钮,可轻松实现精确的参数设置调整,其精度甚至比最好的模拟电位器还要高。
虽然Revelation 2 Phono的输入档位数量和EQ均衡曲线的选项比Constellation旗舰级别的产品要少一些,但却保留了其可贵的纯净、安静、悦耳的音质素质,并提供了适配大部分唱头实现最大性能所需的所有调整适配的灵活性。
设计特点
  • 经典RIAA唱机均衡电路
  • MC负载可调,精度级别为1欧姆
  • 独立C-SMPS外置电源供应器,提供极低噪音的纯净电源供应
  • 悬浮电路板,最大程度降低振动的影响
  • 厚铝制造的面板和底盘,阻挡EMI电磁和RF射频干扰
崭新的独立机箱C-SMPS超级纯净高效电源
Revelation 2 Phono的研发目标是Constellation设计团队打造黑胶播放系统终极梦想的实现。因此融入了为每款机型度身定制的新型C-SMPS超级纯净高效电源供应技术,这是一种专有的超静音、超高效电源,由于供电底噪比传统线性电源下降了20dB以上,并且将电源线路封装在厚厚的铝板机加工的箱体内,可完全避免电源噪音干扰敏感的唱头放大电路,因此得以帮助唱头放大器揭示更加细致入微的声音细节。
精准的RIAA曲线
Constellation从经过数十年测试和改进的RIAA EQ电路设计开始,将电路的输出级设计成全平衡结构,并且融入了先进而精确的唱头参数匹配选项,以使任何唱头的搭配均可发挥出最佳效果。这种线路设计源于Constellation屡获殊荣的前级线路技术, 使用手工匹配的超低噪音晶体管作信号放大,增益模块完全配对,无论失真率和噪音水平都极其优秀。
精确度和灵活性
Revelation 2 Phono可以轻松连接匹配各种唱头,完美再现唱头的最佳音质。MC动圈唱头输入的负载设置范围从5欧姆到1000欧姆,并且以超精确的1欧姆每级调节精度进行校准。每声道和每组MC输入的设置都可以独立存储。对于MM动磁唱头,负载阻抗可设置为10、33或47千欧,负载电容可设置为 0、100 或200皮法。而且同时为提供MC和MM唱头提供XLR和RCA输入,尤为适合玩多套唱盘或者多臂多头的高级玩家。
技术规格
  • 输入(MC) :2组XLR、2组RCA
  • 输出:1组XLR、1组RCA
  • 增益:65dB Max(平衡和非平衡)
  • 输出噪声:-96dB(2V输出,20Hz-20kHz)
  • 总谐波失真:<0.008%(10Hz-20kHz)
  • 频率响应:10Hz-20kHz±0.1dB( 5Ω-1000Ω,MC)
  • 负载阻抗:10-47KΩ(MM)
  • 负载容抗:0、100、200pF(MM)
  • 输出阻抗:<5Ω(平衡与非不平衡)
  • EQ:RIAA曲线
  • 重量:16千克(唱放+电源)、5千克(仅电源)
  • 尺寸(WDH):432×381×140mm(唱放)、432×368×70mm(电源)
强大驱动力的Amp Stereo立体声/Mono单声道后级功率放大器
延续旗舰的理念,Revelation 2 Amp启示2代后级放大器提供Stereo立体声和Mono单声道两个版本,因为电路和核心设计理念是相同的,因此可视为Constellation较大型号的精简版。事实上,这些型号的设计理念已可完美地说明了为什么Constellation的功率放大线路设计方式如此有效:Constellation不必为不同系列重新设计放大器线路,而只需减少高端型号上的“模块”数量,并制造适配的电源,就能推出较为亲民的产品。因此Revelation 2 Amp保持与高级型号高度一致的声音风格和至高品质。
技术特点
  • 在紧凑的外形中提供强大的性能
  • 立体声版本每声道输出300瓦(8欧姆),单声道版本每声道输出600瓦(8欧姆)
  • 革命性的C-SMPS超级纯净高效电源供应,提供逼真的细节和强大的动态对比
  • 采用与Constellation顶级放大器相同的全平衡电路设计
  • 输入级为模块化线路增益设计,确保近乎完美的平衡信号
因机制宜的革命性C-SMPS电源供应
全新Revelation 2 Amp启示2代后级放大器采用了被誉为迄今为止最优秀的放大器电源供应系统:C-SMPS超级纯净高效电源,提供充沛能量供应的同时,还相比过往的线性电源降低了20dB噪音,实现了任何电压波动条件下稳定工作的能力。该技术超越了阻碍传统放大器性能发展的百年老技术,其噪声比典型的线性电源低20dB以上,实现更出色的细节、音质表现,以及动态对比更为强大。虽然机身并不大,但却能够提供令人惊讶的澎湃力量感和富有情感的音乐性。
全平衡双单声道线路结构
Revelation 2放大器采用全平衡线路技术,这是由极具音乐感的单端放大器模块组成的,通过增加“模块”的形式,而非增加电路的复杂性,达到强大的输出性能,提供充足的功率驱动任何音箱,同时还保留了小型放大器的细腻音质表现。
可选音质更纯净的直接输入
Revelation 2两个版本的放大器均提供常规的XLR平衡输入端子,以及额外的Direct直接输入端子,可绕开输入增益级从而带来更纯净的音质表现,玩家可根据自己的需求作调声的选择。
独特的功率放大电路技术
Revelation 2功率放大器采用全平衡线路设计,音频信号的正半部分和负半部分采用单独的放大器电路。而与众不同的是,其他平衡放大器使用N型晶体管用在电路的正半波部分,使用P型晶体管用在电路的负半波部分。而Constellation的平衡桥接设计仅使用N型晶体管,因此平衡信号两组半波部分都采用完全相同的电路,从而提升了细节表现力,令音乐重播更能准确重现录音的状态。
技术规格
  • 输入:2组XLR(1组Constellation Link Direct)、1组RCA(单声道)、2组RCA(立体声)
  • 输出功率:300W/600W(立体声/单声道、总谐波失真0.1%、20Hz-20kHz、8欧姆)、600W/1100W(立体声/单声道、总谐波失真0.1%、20Hz-20kHz、4欧姆)、
  • 输入灵敏度:15V/17.9V立体声/单声道直接输入,3.7V非直接(0.1%功率、8欧姆)、12.5V/17.3V立体声/单声道直接输入,2.6V/3.5V立体声/单声道非直接(0.1%功率至4欧姆)
  • 输出:金属多功能接线柱
  • 频率响应:10Hz-80KHz(±0.05dB)
  • 增益:12 dB直接输入、25.2 dB非直接输入
  • 交流电功耗:<0.5W待机、135W空闲、1300W最大功率(8欧姆)、1970W最大功率(4欧姆)
  • 功率因数:0.98部分功率、1.00全功率
  • 阻尼系数:150
  • 信噪比:100dB(DC-90KHz、参考1伏,A计权)、115dB(DC-90KHz、参考全功率,未计权)、125dB(DC-90KHz、参考全功率,A计权)
  • 输出阻抗:0.05Ω
  • 重量:25千克
  • 尺寸(WDH):432×584×216mm
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
好产品
支持
