dCS VARÈSE——让⼈⼼服⼝服的数字音源之王(下) [复制链接]
查看: 2914|回复: 0
Core是模组化设计,预留了未来扩充功能的弹性
另⼀个值得注意的是,Core是模块化设计,背板预留了三个扩充插槽,未来可以追加更多样的数字输⼊接⼝,或许也可以扩充其他功能的模块。总之,Core的机箱空间很⼤,未来扩充弹性也很⼤,⾜以对应未来数字技术的任何进化。
Raveen告诉我,Core的数字处理线路采⽤了可折叠软质线路板,⼤幅减少了内部接线的数量,对于降低嗓音⼤有帮助。相同的技术,其实已经运⽤在「半箱式」设计的LINA Network DAC中。Raveen还戏称LINA为「迷你VARÈSE」。从外观看,LINA的⾯板设计的确与VARÈSE的用户操作界⾯如出⼀辙,呈现出dCS新世代的设计语言。
VARÈSE主时钟的背面板只有一个ACTUS界面,最重要的是具备全新研发的Tomix时钟同步技术
要打造VARÈSE的全平衡Mono DAC,看似只是多追加⼀套Ring DAC®⽽已,实际上困难程度却超乎想象的⾼。最难突破的障碍,是如何让两部Mono DAC的时钟完全同步。许多⼈可能会说,VARÈSE不是有独⽴的外接时钟吗?由这个主时钟统⼀发送时钟信号给两部MonoDAC,不就达成时钟同步了吗?对⼀般外接时钟来说,运作⽅式的确如此,但是VARÈSE采⽤的却是完全不同的架构。
VARÈSE的两部Mono DAC其实各⾃内建有⾃⼰的精密VCXO时钟,这种时钟可以发送⾮常精准的短周期时钟信号,这是最符合数字⾳频解码需要的时钟型态。每部Mono DAC配备两组VCXO时钟,分别⽣成44.1与48kHz倍频时钟信号。将时钟线路设置在紧邻DAC之处,时基误差将会⽐外接时钟低上许多,VARÈSE的设计完全合理。
Mono DAC各自配有VCXO时钟,经由全新研发的Tomix技术两部单声道DAC时脉完全同步
问题是,VARÈSE的外接主时钟要做什么⽤?答案是负责控制⻓时间时钟的精准度,并且具备dCS全新开发的Tomix时钟同步技术,让左右声道Mono DAC的时钟完全⼀致。
为了说明Tomix技术的功效,项⽬经理Andrew Szelke打了⼀个浅显易懂的⽐⽅,如果没有Tomix技术,VARÈSE的两部Mono DAC⼀样可以运作,但是两声道信号⽆法聚焦,就像是近视眼没戴眼镜⼀样,眼前所⻅的景象朦朦胧胧,⼤脑必须花更多的功夫,去解读辨识眼睛看到的东⻄。⼀但加上Tomix之后,就像是戴上经过精密验光的眼镜,⾳乐回放不但更为精准,⽽且⼤脑⼯作负担减轻,所以整体听感会更为轻松。
VARÈSE控制界面的背面板有一支蓝牙天线,用于与遥控连接
最后看到VARÈSE的控制界⾯,除了超⼤⼜清晰的彩⾊触控屏幕之外,这件器材似乎跟主要声⾳线路⽆关,事实上并⾮如此。Andrew透露,这部用户操作界面使⽤的并不是画⾯对⽐更分明的OLED屏幕,⽽是采⽤了⽐较传统的LED屏幕,你知道为什么吗?答案是LED屏幕的声⾳⽐较好。不但如此,这个LED的时钟与VARÈSE的主时钟同步,这也⼤幅降低了⼲扰。
许多⼈可能不知道,所有显示屏都是数字控制,也都有⾃⼰的时钟,这个时钟的频率与DAC的时钟频率不同,所以会对主要时钟造成⼲扰。简单的说,许多数字音源的屏幕看起来很酷很漂亮,但是却会对声⾳造成⼲扰。正视并且真正解决这个问题的⼚家⾮常少,VARÈSE是极少数解决这个问题的数字音源之⼀。
请注意设定界面中有一个「Burn In」选项,在使用VARÈSE的初期,可以让全套VARÈSE快速煲机进入最佳的工作状态
与dCS其他数字音源⼀样,VARÈSE也具备⾳量控制功能,虽然是以数字运算⽅式控制⾳量,但是Raveen说他们的数字⾳量是⾃家研发,已经将耗损降到最低,如果用户没有连接其他音源的需要,他建议VARÈSE直⼊后级效果最好,dCS原⼚就是这样使⽤的。
dCS的Mosaic APP也升级为Mosaic ACTUS App,完全对应网络串流播放控制与VARÈSE的设定选项
这次发表会最让⼈惊讶之处,是dCS与本地总代理杰富竟然接好另⼀套VIVALDI四件式系统,现场与VARÈSE五件式组合直接AB test捉对厮杀,这种⼀翻两瞪眼的直接⽐较,在HiEnd⾳响界可谓前所未⻅!
⽼实说,原本我不认为两者的差异会太明显,因为全套VIVALDI虽然早在2012年就已推出,但是⾄今实⼒依然是⽆可撼动的最⾼⽔平,⽽且,现场准备的VIVALDI可是最新升级的APEX版本啊!令我惊讶的是⽐试结果,VARÈSE的优势竟然超乎想象的显著。VARÈSE有什么胜出之处?第⼀,我发现录⾳中的空间堂⾳与残响信息完全呈现,听起来更像现场,更为真实。第⼆,乐器演奏与⼈声的微弱动态起伏也完全呈现。第三,低频收放速度更快,击⿎更为凝聚,冲击⼒道更为强劲。第四,⾳场更为开阔,深度层次更为分明。
全套VARÈSE五件式与VIVALDI四件式捉对厮杀,声音差异超乎想象的显著
⽼实说,就算实际⽐较,我还是⽆法相信我的⽿朵,明明VIVALDI四件式已经强到顶天了啊,没想到VARÈSE竟然还可以挖掘出如此多录⾳中从来不曾听到过的细微信息。我必须要说,虽然VARÈSE超级昂贵,但是如果预算⾜够,所有VIVALDI⽤家都⼀该没有悬念全部升级VARÈSE系统,因为实际⽐较之后,你发现VIVALDI怎么变平凡了,VARÈSE才是当今数字音源之王啊!附带⼀提,VARÈSE并没有取代VIVALDI,未来Varèse将登基成为dCS新旗舰,VIVALDI则是次旗舰。dCS竟然让⾃家旗舰与次旗舰⾃相残杀,这实在太疯狂啦,不过也唯有直接⽐试,我们才会完全相信,VARÈSE真的贵得有理,让⼈⼼服⼝服!
dCS专案经理Andrew Szelke解说ACTUS界面的构架
Andrew手绘的ACTUS端子组成,数位声音信号与44.1、48kHz时脉信号完全独立传输
精美绝伦的VARÈSE专属遥控器
VARÈSE的控制界面具备触控式的音量旋钮
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
