前所未有的精致感Wilson Audio 威信亚历斯VFX升级版落地音箱(下... [复制链接]
查看: 3010|回复: 0
双尺寸低音单元
Wilson Audio威信最初为WAMM Master Chronosonic旗舰系统开发的10.5英寸和12.5英寸低音喇叭单元,也应用到Alexx V(亚历斯V)/Alexx VFX(亚历斯VFX)中。这些Wilson Audio高级低音单元将最新理念融入到准确且富有音乐感的低频再现中。经过精心优化的Alexx V(亚历斯V)/Alexx VFX(亚历斯VFX)箱体,与初代Alexx相比内容积大幅增加了16%。最终令Alexx V(亚历斯V)/Alexx VFX(亚历斯VFX)具有与Chronosonic XVX几乎相同的低音箱体内容积,从而实现了更深沉的低频再现、更快的瞬态响应以及低音分辨率得以全面提高。
自家研发复合材料
Wilson Audio威信从成立之初已不满足市面上常规的箱体制造材料,比如MDF板材除了便宜和容易加工等特点外,容易受潮、稳定性不佳、硬度不够造成低频衰减、中频音染等缺点令人无法忍受。于是,Wilson Audio威信长期坚持不懈针对音箱应用需求开发出多种特性各异的复合材料,从而令音箱的声音表现达到至臻境界。最新版本的X-Material频率响应极其单调且具有合适的阻尼特性,应用遍布低音箱体、脚架和上部龙门架模块。S-Material与每个中音单元紧密耦合,提供中性自然的表现,音乐的重现栩栩如生。而最新推出性能出色的V-Material堪称“声音漩涡”,首次用于Chronosonic XVX,策略性地嵌套在接口位置,用在低音箱体模块和脚架之间的结构中,作用类似于减震器以实现卓越的振动控制。V-Material还用于精心全新设计,性能卓越的Wilson Audio威信“声学二极管”脚锥系统。而通过X、S和V-Material与碳纤维、奥氏体不锈钢和航空级铝材等各种材料的相互搭配组合,以艺术和明智地融合于箱体各部分,打造出尖端的音频和工业艺术。
轻松为每个聆听空间调整到至佳状态
Wilson Audio威信的另一个杀手锏是“Time Alignment时域对齐校准”设计,这项技术源于创始人Dave Wilson在50年前开发第一款产品WAMM(Wilson Audio Modular Monitor威信音频模块化监听音箱)时的设计理念,为每一只喇叭单元提供了精确的时间相位校准的功能,从而实现精确的声像定位、形态结像能力的高级聆听效果,让重播的音乐更为栩栩如生。
Alexx V(亚历斯V)/Alexx VFX(亚历斯VFX)的设计适应性极强,它继承了其较大型号产品的元素,例如XLF可逆低音反射和独立可调模块,使该系统能够优雅地适应您的听音室。开放式结构龙门架最初与WAMM Master Chronosonic一起推出,随后是Chronosonic XVX,现在已在Alexx V(亚历斯V)/Alexx VFX(亚历斯VFX)中找到了归宿。这不仅有利于扬声器的整体外观,而且至关重要的是,它还增强了整个上部模块部分的整体刚性,并最大限度地减少了箱体后面的压力,从而提高了保真度。更容易接触上部模块,可以更快地进行调整。
Alexx V(亚历斯V)/Alexx VFX(亚历斯VFX)的每个模块位置的每块前障板的角度都经过了改进,时间对齐精度更接近XVX,使该系统能够重现人们期望从更大的系统中获得的微小细节。不同尺寸的低音和中音单元允许更仔细地调整频带,当与最新的高精度制造进步相结合时,可以提供更高的精度和可调性。而同时,Wilson Audio威信开发了一套针对音箱在不同空间中正确摆位的方法,并且结合音箱具体摆位与聆听者之间的距离关系等因素,可通过龙门架上的“Time Alignment时域对齐校准”进行精确的设置,从而实现惊人的重播性能。
为了便于在龙门架上的操作,Wilson Audio威信更贴心地在Alexx V(亚历斯V)/Alexx VFX(亚历斯VFX)上运用了在Chronosonic XVX中采用的创新照明解决方案(Coolfall®的Sono 1™),在龙门架后部装设了一个可控灯光的横撑,有助于模块设置和时间对齐微调。
硬件设计
Wilson Audio威信的工程师团队花费了大量的时间和分析来重新定义和升级Alexx V(亚历斯V)的各种关键硬件组件。重新审视每个关键的子系统,并比上一代升级或重新设计了其中的许多组件:
• 推出Wilson Audio“声学二极管”脚锥系统。这套全新的脚锥系统已从过往的标准脚锥系统完全升级,并采用了奥氏体不锈钢和V-材料的新颖组合来作振动解耦和抵消。该耦合系统由Wilson Audio的特殊应用工程 (WASAE) 部门创建,具有卓越的振动管理功能,可在整个频谱范围内展现出更大的动态细微差别。
• 首次出现在Sasha DAW中的Wilson Audio定制接线柱,现在也已应用到包括Alexx V(亚历斯V)/Alexx VFX(亚历斯VFX)在内的多款型号中。香蕉插头和传统Y形叉端子均可与此接线柱一起使用。这款具有一流性能的接线柱提供了干净的信号路径和升级的接触表面积。
• Alexx V(亚历斯V)/Alexx VFX(亚历斯VFX)首次应用了由WAMM Master Chronosonic下放的线束管理系统。这种线束管理系统不仅有助于提升音箱后部外观的整体视觉美感,还提供了一种整体上更优越的解决方案,可为每个上部模块实现完美的接线长度,因为它们经过调整以实现正确的时间对齐。
• 整个产品都采用了金接线片,这是一种优质的电导体。它们可以出现在分频器、连接器板接触点和电阻连接处。
• 鉴于开放式架构龙门架设计,龙门架网罩通过嵌入式磁铁无缝连接,可快速简单地安装和拆卸。
技术规格
低音单元箱体类型:XLF低音反射,可调节后置或前置
中音单元箱体类型:下部:后低音反射/上部:后低音反射
高音单元箱体类型:密封
低音单元:一个10 .5英寸(26.67厘米)\一个12.5英寸(31.75厘米)
中音单元:一个7英寸(17.78厘米) 一个5.75英寸(14.61厘米)
高音单元:一个1英寸(2.54厘米)
灵敏度:92dB@1瓦@1米@1kHz
标称阻抗:4欧姆/最小2.0欧姆@250Hz
最小放大器功率:每声道50瓦
频率响应:20 Hz–32kHz +/-3dB房间平均响应 [RAR]
整体尺寸:高度63 5/16英寸 (161厘米)无尖钉、宽度15 3/4 英寸 (40厘米) 、深度27 29/32 英寸 (70.88厘米)
每声道重量(未装箱):每件500磅(226.80千克)
总运输重量(约):每对1400磅(635.03千克)
-END-
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
