外媒测评丨超凡脱俗:dCS BARTÓK APEX(上) [复制链接]
查看: 2399|回复: 0
配备高精度DAC与先进流媒体功能的高端立体声前级,正逐渐成为音频市场的新风尚。此次我们在位于汉堡的德国dCS总代理Audio Reference,对来自英国的dCS BARTÓK进行了深度评测。
BARTÓK同样定位于这一细分领域,它属于真正的High End高端音频产品。而这还不止于此,它还能选配一套构造精密的耳机放大器。此外,官方还提供一只造型沉稳、手感扎实的金属遥控器,对此我们也希望,dCS能将其纳入标配清单,以提升整体使用体验。
可选的高档金属遥控器
这款精品遥控器手感扎实,分量十足。
对于那些欣赏“宛如雕刻于石”的高端质感的用户来说,这款遥控器绝对物有所值。诚然,它的额外费用不低,但所提供的是极为持久稳定的品质。
显示屏与控制单元
前级、流媒体播放器、升频器与DAC四合一
BARTÓK的核心是全新一代的APEX Ring DAC,它采用了dCS精心研发的顶级数模转换硬件。全新APEX版本专注于树立声学透明度的新标杆。dCS承诺,APEX能够以惊人的速度还原最细微的声音细节,让挑剔的聆听者以极致真实、精准的方式,感知音乐中每一分情感与质感。不论是微妙的音色变化,还是强烈的动态起伏,Ring DAC APEX技术始终具备充足的动态余量,以最具真实感的方式呈现音乐。
那么,Ring DAC APEX具体带来了哪些革新?如前所述,APEX是对dCS标志性Ring DAC®系统的全面升级与细节打磨。Ring DAC®作为dCS的核心技术,早已让这家英国品牌在专业录音师与高端Hi-Fi用户中树立了传奇地位。
这一系统所依托的高性能技术,最初源于dCS为专业音频领域开发的设备,经过三十余年的不断进化与优化,尤其在微动态表现上实现了质的飞跃,整体声学表现持续提升。
具体来说,在APEX版本中,dCS工程师对Ring DAC®电路板进行了重新布局,并重新设计了模拟输出级。通过这一系列精细优化,dCS成功进一步降低了失真,提升了线性度,从而带来了诸多可以通过测量数据验证、也能被耳朵清晰感知的性能提升。
极其精湛的工艺
侧面视角
侧面视角,下部区域
BARTÓK APEX由dCS总部位于英国剑桥郡的工程团队精心设计,并在本地由经验丰富的工匠手工精细组装。它沿用了与品牌传奇旗舰——VIVALDI和ROSSINI系统相同的核心电子架构,同时配备了最新一代的High End级Ring DAC APEX、先进的时钟架构及数字处理平台,呈现出卓越的声音表现力与技术实力。
边缘处理
背面
底座
BARTÓK APEX采用了优雅、精密制造的铝制外壳,壁板厚度较高,能够承受即使是最为频繁的使用。在设备底部,配有高品质的机脚,有效降低了干扰共鸣和震动。
BARTÓK APEX的设计不仅专注于卓越的音质,还兼顾了便捷的操作和多种使用功能。它配备了完善的输入输出接口、强大的UPnP兼容流媒体功能以及多样化的滤波器选项,提供了灵活的使用方式。设备内置多个重要的流媒体服务和平台,包括Roon、TIDAL、Spotify、Qobuz、Deezer以及网络电台。此外,BARTÓK还支持通过USB、AES或S/PDIF输入以及通过Apple Airplay 2播放直接从存储驱动器或Apple设备上的文件。
该流媒体接口支持所有相关的无损音频编码格式,包括原生和DoP格式的DSD。在通过以太网进行流媒体播放时,保证了真实的24位分辨率。播放功能通过dCS Mosaic应用实现,应用内提供所有相关设置选项。得益于TIDAL Connect和Spotify Connect,用户可以直接在相应的应用程序内控制这两个流媒体服务。Mosaic控制应用程序适用于所有Android和iOS设备,并由强大的处理平台提供支持。
以下是dCS BARTÓK的主要特点:
●当前版本的dCS数字处理平台
●dCS Ring DAC®,其结构与dCS VIVALDI数字播放系统中使用的Ring DAC®相同
●通过dCS Mosaic控制应用进行Qobuz、Deezer和网络电台的流媒体播放,支持Roon Ready认证、Apple AirPlay 2、Spotify Connect、TIDAL Connect和UPnP
●MQA解码器,支持MQA渲染(网络、USB2输入)
●USB、AES、Dual AES和S/PDIF接口 - 提供多种数字音频输入
●通过Dual-AES输入接受来自dCS转盘的加密SACD数据
●多级DXD过采样设计,支持切换的DSD升频和用户可选的PCM与DSD滤波器
●高级自动时钟系统,有效降低抖动
可选配特别高品质的耳机放大器
dCS BARTÓK提供含有高品质耳机放大器的版本,是那些渴望全情沉浸于音乐世界、享受绝对纯净音质的音乐爱好者的理想选择。该耳机放大器的核心是dCS自家设计的模拟输出级,采用纯净的Class-A工作模式,凭借平衡和非平衡输出提供卓越的音质表现。不论是高阻抗还是低阻抗耳机,这款耳机放大器都能够保证呈现极其真实的音效,兼容多种耳机型号,并支持多种输出格式。
dCS的高端耳机放大器能够与各种耳机无缝配合,适应不同的效率和阻抗要求,并为模拟和数字处理提供独立的电源系统。电源与DAC部分完美隔离,确保极高的精准度,有效减少串扰与噪音。其独特的设计能够最大限度地发挥耳机的音质潜力,几乎无损地释放耳机音效的细节。
耳机放大器的设置极为简便:只需连接耳机,切换到所需的线路输出,通过音量旋钮或Mosaic Control App调整音量(无需额外的前级放大器)。四种可调增益设置,确保为各种耳机型号提供最佳音质体验。与耳机放大器搭配使用,BARTÓK APEX耳放配备了强大的处理平台,能够将耳机音质优化至极致。
此外,BARTÓK APEX还配备了一个特别有趣的功能——"Expanse"。这是一个可选的音效增强功能,可在多种立体声录音中启用,为用户带来更加真实的空间感和深度感。
连接端口
背面提供的连接端口非常丰富,以下是端口类型及可接入的格式概览:
整体连接端口概览
输出可选择XLR或RCA,数字输入支持各种形式,此外还配备了World Clock连接端口
后方配有电源开关,同时还包括RJ45、Network Loop、USB-A和USB-B接口
●数字输入:以太网/网络(RJ45),支持24-bit 44.1 – 384kS/s PCM,DSD/64 & DSD128(DFF/DSF格式);USB 2.0接口(B型),支持24-bit 44.1 – 384kS/s PCM,DSD/64 & DSD128(DoP格式);USB On-The-Go接口(A型),支持24-bit 44.1 – 384kS/s PCM,DSD/64 & DSD128(DFF/DSF格式);2个AES/EBU输入(3针XLR/女性),支持24-bit 44.1 – 192kS/s PCM,DSD/64 & DSD128(DoP格式);1个双AES输入对,支持24-bit 88.2 – 384kS/s PCM,DSD/64 & DSD128(DoP格式);1个SPDIF(RCA/Cinch)输入,支持24-bit 44.1 – 192kS/s PCM & DSD/64(DoP格式);1个SPDIF(BNC)输入,支持24-bit 44.1 – 192kS/s PCM & DSD/64(DoP格式);1个SPDIF光纤(TOSLINK)输入,支持24-bit 44.1 – 96kS/s PCM
●输出:
1对XLR输出。
输出电平:0.2V、0.6V、2V、6V RMS(全量程输入,菜单中设定)。
输出阻抗:3Ω。
最大负载阻抗:600Ω(推荐10k-100kΩ);
1对非平衡RCA输出。
输出电平:0.2V、0.6V、2V、6V RMS,全量程输入,菜单中设置。
输出阻抗:52Ω。
●耳机连接(带内置耳机放大器时):1个立体声XLR,1个立体声Cinch,全量程输出电平:1.4W RMS(33Ω)和0.15W RMS(300Ω)。
最小耳机阻抗:33Ω
2个Word Clock输入(2 x BNC),支持44.1、48、88.2、96、176.4或192kHz的标准Word Clock。1个Word Clock输出(BNC)。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
