返回列表 12345678» / 24
怦然心动,陶然忘机——沐声DA006解码器用家札记 [复制链接]
查看: 116465|回复: 231
题记:也许不是最牛的解码器,但绝对是牛最多的解码器!
(2024/8/21 17:17:34 上传)
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
近期升级了沐声DA006 解码器,到手已经28天,煲机时间超过600小时。这款解码器是沐声的又一次自我超越和重大突破,达到了一种使人沉醉于音乐、忘却HIFI的境界。
有了DA006的加持,音乐变得更加的迷人。令人想起李白的《下终南山过斛斯山人宿置酒》:
长歌吟松风,曲尽河星稀
我醉君复乐,陶然共忘机。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
                    目       录
一、不期而遇,怦然心动——购买过程
二、相伴十年,宛如初见——第一印象
三、匠心独运,叹为观止——产品解析
四、渐入佳境,陶然忘机——声音风格
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
一、不期而遇,怦然心动
2013年初接触到数字播放器,发现高清格式的音乐资源比传统的CD具有更大的优势,认为这是未来的发展方向。于是由CD转投数播——当时的决定就是:停止对CD和CD机的一切投资!
但由于当时数字播放器技术不够成熟,与传统的音源相比还存在较大的差距,所以需要经过较长时间的迭代升级才能趋于完善,不可能一步到位。同时,数字转盘和解码器本质上属于两类不同的产品,很少有公司既能做好数字转盘又能做好解码器的(至少国内的厂家是如此),所以,应该选择数字转盘+解码器的组合(放弃一体机),一边使用、一边等待技术进步推动的产品升级。后来的事实证明,这个选择是非常明智的。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
相对而言,这十来年数字转盘的进步比较有限,而解码器的进步则非常巨大。一方面是解码芯片不断升级换代,另一方面是厂家设计理念日益成熟与校声经验逐步丰富,新品层出不穷,令人应接不暇。
从2013年开始,先后购买过沐声LKS DA002、DA003、DA003MKII、DA004,以及HOLO的泉2,7年之中更换了6台解码器,折腾得有点频繁。2020年8月,升级了沐声的DA005双9038pro解码器,在具备很高的HIFI属性的基础上兼具一定的音乐性,让人非常满意,确认是自己想要的声音,断定未来5~7年不需要再折腾解码器。
果然,此后四年的时间,每天安安心心地听音乐、看电影,没有再折腾解码器了。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
对音响产品的发展动态依然还是比较关心,时常在各音响论坛潜水,也不定期去几个音响QQ群转转,但都只潜水、不发言。沐声的群是必去的,但该群极不活跃,一个月也没几条消息。2023年12月,李总在群里发布简短的消息,说DA006解码器即将推出,采用双9039pro芯片,可提供免费试听。根据平时掌握的信息,ESS9039pro与ESS9038pro的主要性能指标一致,只是制程与功能有一些差异,而且二者的定价也比较接近。当时认为,仅从DAC芯片的角度看,改进似乎有限,没有升级的必要,因此对此兴趣不大。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
2024年7月13日晚,又去沐声的群里闲逛,结果发现7月10日李总正式发布消息,沐声DA006已经推出并接受预定,同时提供了PDF格式的产品介绍(淘宝也同步发布了有关信息)。于是很认真地看了一遍——不禁见猎心喜、怦然心动,紧接着又不由自主地花了两三个小时反复阅读了5、6遍,感觉DA006在技术方案、电路设计、元件用料、声音调校甚至产品外观方面,都有很大的改进,基本判断是:从DA005到DA006的变化,要大于从DA004到DA005的变化,对其声音表现充满了期待。
于是一夜未眠,围绕DA006的产品介绍查找相关资料,理解、分析这款产品到底有何特色。
(以下文字、图片引自官方淘宝):
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
DA006是沐声历时三年开发,于2024年推出的新一代旗舰DAC,期间经过了十数次的更改调整。
    相比于前一款DA005,DA006的听感表现具有全方位的提升。DA006具有更清晰丰富的细节,更强烈的质感,更稳定的声底,更好的细节控制力,更宽大的音场,更饱满有力,更流畅自然。
    DA006共使用了6只高素质的O型变压器为不同功能电路供电。机箱采用上下两层结构,下层为6只变压器,上层为DAC主体电路。上下两层用4mm厚的金属板隔开。上层被两块6mm厚的金属板分割为左、中、右三个区域,分别为左声道模拟输出区域、数字处理区域、右声道模拟输出区域。这样设计可以最大限度的降低DAC不同功能区域的电源串扰,让声音的表现更为纯净、清晰、有条理。
    DA006数字部分采用两级供电设计,第一级为交流到直流的稳压,使用极低噪声稳压设计,第二级稳压供电按照功能不同使用多组LDO进行细化。总计有19组超低噪声的LDO稳压电路。其中,有多组输出噪声仅为0.46uVrms的TPS7A94为电源敏感的数模转换部分以及时钟部分进行供电。模拟输出部分的交流到直流的整流使用大电流的碳化硅二极管,并使用自研的全分立元件电路,使得电源具有非常高的瞬态电流输出能力。
    DA006配备了多个不同频率的特制低噪声时钟,用以处理各种频率的数字音频信号。对输入的I2S信号,DAC支持同步或者异步两种时钟模式。
    DA006内置了高素质的USB界面,USB界面的时钟完全同步于dac芯片。为了隔离usb端口的输入噪声,使用了ADI公司最新的USB2.0高速总线隔离器ADuM4166,并且特地给它设置了一颗低噪声时钟,用于usb数据的重整。USB界面可以支持的最高码率为DSD1024和PCM768。
    DA006的模拟输出电路的设计是除了电源系统之外另一个极为重要的部分,我们摒弃了常见的集成运放输出方式,采用复杂的全分立元件进行搭建。左右声道分别有11组分立元件电路。精心选择优质的二三极管,选用稳定性极高的薄膜电阻,并且合理的调整电路的工作参数,使得各级电路都工作于A类模式。对比常见的集成运放输出方式,DA006的分立输出线路具有全方位的听感优势。
    为了获得令人满意的声音表现,我们在DA006上使用的电容、电阻、焊锡等基础材料的的选型上,花费了大量的时间,比如,使用了蒙多福Mundorf的电解电容,杜兰Duelund铜箔电容,多处使用5N的纯银线,焊接材料(焊锡、锡膏)也经过听音对比选择。
    DA006功能电路的实现,只占据了整个设计周期的五分之一,甚至更低。大量的时间都被用在元器件的选择和电路形式的设计上。判断是或否的标准基于实际的听音感受,而仪器的测试数据只作为参考。极易验证的一个事实是,当我们将同等纸面参数的不同品牌电容或者电阻用在电路中,通过音频分析仪进行对比测试时,我们并不能看到由于这些零件的改变而导致的测试结果差异,但是由此改变所带来的听音感受的变化却是巨大的。所以我们始终认为,现有的音频分析仪所能分析的一些数据,只能小范围的量化声音信号的某些特征,而人的听感非常复杂,仪器关注的有限数据并不能决定人的听音感受。我们必须花费大量的时间去精心选择零件来进行听音调整。这也是我们设计这款DAC需要花费大量时间的原因。
主要特性
1. 左右声道电路采用对称式镜像设计。
2. 采用最新研制的全分立模拟输出线路,两个声道共22个电路单元。
3. 左、右声道以及数字电路分离式设计,分别被安置于与机箱的不同区域。
4. 不同的功能电路采用独立变压器供电,共计6只高素质的定制变压器。
5. 模拟电路供电采用超快速大电流碳化硅肖特基二极管整流,稳压采用全分立大电流设计。
6. 数字电路部分有共计19组超低噪声的二级稳压电路。
7. 关键部位使用精选的高档金属箔电容做电源旁路滤波器。
8. 共计四只高素质的定制时钟。
9. 支持同步和异步工作模式。
10. 内置高性能的USB数字界面,最高支持格式PCM768K、DSD1024。
11. USB界面设置了最新的USB高速总线隔离器,并采用内置时钟进行USB信号重整。
12. 数字同轴*2,AES/EBU*1,光纤*1,支持PCM 192K或DOP64。
13. IIS-E单端、IIS-H差分I2S数字源码输入,支持PCM768K、DSD1024,其中IIS-H端口序列可调。
14. I2S数字源码输入,支持最高PCM768K、DSD1024.
15. FPGA 对输入音频数据重整。
16. 采用ESS公司ES9039pro DAC芯片。
17. 单端输出2.8Vrms,平衡5.6Vrms。
18. 总谐波失真+噪声 < -120dB (A计权)。动态范围 > 130dB。
19. 外形尺寸:宽430mm*深380mm*高122mm (包括机脚)。
20. 净重13.9kg。
(2024/8/18 15:35:46 上传)
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
根据以上产品介绍和照片,简单概括出DA006的几个亮点:
1、一如既往地重视电源
1.1  使用了6只电源变压器
1.2  数字、模拟电源严格区分
1.3  数字电路电源采用两级稳压
1.4  采用目前最优质的TPS7A94,
2、一如既往地重视时钟质量
2.1 解码电路采用了3个晶振
2.2 USB输入使用独立晶振
2.3 所有晶振均采用沐声订制晶振,比常用的Crystek CCHD957 更胜一筹
3、一如既往地重视模拟电路
3.1 使用自研的分离件放大电路模组
3.2 每声道使用了11个放大电路模组
4、校声不惜精力、不计成本
4.1 试听挑选各种元件占了研发时间的80%
4.2 用料很发烧,蒙多福电解电容、蒙多福油浸金属箔电容
4.3  不惜代价,连杜伦电容都用上了!
5、基于ESS9039pro的新特点
5.1 采用FPGA进行输入信号重整
5.2 提供同步与异步两种不同的工作方式
6、产品外观有一定的进步
7、内部工艺设计非常出色
7.1 机箱内上下两层设计
7.2 左右声道镜像对称
8、USB输入进一步强化
8.1 USB输入采用总线隔离
8.2 USB界面使用优质晶振进行信号重整
8.3 USB界面与DAC时钟同步
9、HDMI线序可调,无需使用订制线
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
存在的不足
1、依然没有输出信号相位翻转的设计
2、不支持MQA
3、未能使用恒温晶振
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
