求教LCD断症 [复制链接]
查看: 2582|回复: 4
我的LCD近日突然没有显示(黑屏, 只有几条白杠. 我的OS是WIN98 第二版), 电脑开机时, 也没有显示电脑自检的信息. 但是, 如用DOS启动, (同样, 电脑开机时, 也没有显示电脑自检的信息) 可以显示DOS字符. 就是说, 我的LCD只能用在DOS系统中.
    把这台LCD连到朋友的机器中(朋友的机器确认没有问题的), 也同样没有显示, 黑屏(只有几条白杠).
    请问, 是不是我的LCD有问题? 但是, 在电脑不开时, 可以进入LCD的菜单进行调节, LCD在没有信号时, 会自动显示色块. 当电脑开机时, 就不能进入菜单进行调节了. 请问, 我的LCD是得了什么问题, 并请教如何修理?
1LCD信号线与接口接触不良
显示器的的数据线插头的15针可能有缺针,如4,9,11针,这时正常的,千万不要人为的用其他金属丝来补充这些缺针位,以免造成其他故障。
  :1,2,3针为红,绿,蓝三枪信号输入,如果哪根针接触不好时,屏幕就会有缺少相应的颜色。
  如果第12,15针有问题时,主机就不能发现相应的显示器,但这不影响使用。
  如果第13,14针有问题,显示器就会出现黑屏,显示器的指示灯在开机一会儿后由绿色变为橙色。也就出现了上述的黑屏之一。
.2.先把自己机器的显卡刷新率调低(一般为75Hz)
thanks Leslie!
But 我目测, LCD信号线的接头部分没有断针呀! 如何检查信号线有没有内伤呀?
另外, 我的LCD黑屏, 但是显示器的指示灯没有变为色, 一直是绿色的!
另外, 我的机器的刷新率为75Hz了. 现在, LCD都没有显示了. 如何调刷新率呀?
请指教! 谢谢!
一般LCD的刷新率60Hz就可以,它同玻璃管不同
LCD的刷新率太高会容易坏啊,你的LCD可能。。。。
