管子發光 [复制链接]
查看: 4644|回复: 6
我的12AU7在開機時會發出很亮的光後再慢慢暗下來請問要如何解決.
正常,这是灯丝构造和材料造成的,行内叫“神秘的光环”,只有个别牌子的进口管是这样,只管用,不必担心。
这是一种灯丝经过特殊设计的电子管的正常现象.仔细观察它的灯丝与管脚之间的联接,不是用简单的片状导体,而是一段像白炽灯灯丝一样的螺旋状导体.这段导体的电阻大于灯丝的冷态电阻而小于灯丝的热态电阻,因为二者是串联关系,所以在灯丝刚上电处于冷态时,这段导体因电阻大其压降也大,因此这段导体就会像灯泡的灯丝一样发光发亮,隋着灯丝温度升高,灯丝热态电阻增加而且大于这段导体的电阻后,灯丝完全点燃而导体上的压降降低到不再发光.可见这种管子在上电时,灯丝上的电压是逐渐增加到额定值的,所以起到了一种保护作用.
了解!但三天前不會,另外兩個12AX7也不會[/quote]
所以才叫“神秘的光环”嘛。
从理论上学到野!以前听人讲自动除气系禁间单姐,多谢syp8!
再請問syp8我的KT88音量轉到10點鐘方向就有吱吱的噪音,而且聲音轉大也隨之增大,請問有何方法處理.
sonnar5 在 2003-3-21 16:12:03 发表的内容
