换胆的问题 [复制链接]
查看: 2985|回复: 3
我是一个胆机外行人,但是非常迷恋胆机,我有一前胆后石的功率放大器,摩过的。前级里用了三个小管,一个石5814a,两个国产的6N1。
    摩机后刚收货时,我请问师父里面的胆我可以换吗?师父告诉我前面那支不用换。可以换后面那两支,之后我问了具体可以换什么型号的胆,他告诉我ECC88,6DJ8。之后我回来心血来潮就买了两支Mullard Ecc88二手胆来更换,拆机之后一看摩机时的两支是6N1,那是我对型号没有理会,就把Mullard Ecc88换了上去,一切正常。
    故此之后又一心血来潮想改变下口味,且现在对胆型号的直代又点点认识了,回想起来觉得很奇怪,Ecc88、6dj8可以直代6n1吗?6n1的直代管不是Ecc85吗?我个人比较喜欢12AX7的管子的味道,我换管的原因也想得到偏向后润耐听的声音。。。请问按我说的那个情况,我的机子还可以换什么型号的管子。。。。
Sting
回复:换胆的问题
6N1直代的是ECC85,6H1n,但是你用ECC88和6DJ8直代6N1这样做有些冒险,6DJ8是低屏压双三级管,屏级工作电压是90V,最高电压130V,而6N1的屏级工作电压是250V,最高电压是300V,你的前胆后石的机器只能说是设计有问题,胆部分电路没有完善设计,没有按照管子实际的工作点设计,按理论讲,6N1和ECC88、6DJ8的管脚排列是一样的,在某种条件下可以换用,但是要确定屏级电压安全,6N1正常设计电压高于200V以上,和他可以代换的应该是E88CC和6922,而不是ECC88和6DJ8,ECC88和E88CC这两种管子的使用屏压完全不同,E88CC的使用屏压、屏耗和6N1相同,只是特性稍有差异,在一般电路上E88CC可以直接代换ECC88、6DJ8,而ECC88和6DJ8代换E88CC和6922时就要考虑屏压了,所以告诉你可以代换的那个师父我想他对胆也是一知半解,真正和ECC88直代的是国产型号6N11,美国的6DJ8,欧洲的ECC88和7308,这些特性是相同的管子,而E88CC的同类管是欧美的6922、E188CC,苏联的6H23n等等。
你的5814就是欧美型号的12AU7,这个你可更换ECC82、ECC802、ECC81、12AU7A、12AT7、CV4024、6189、6N10、7729之类的,也可以试着换用6N4、ECC83、12AX7等管。
回复:换胆的问题
你可以到这里查询一下,这有个表。
http://www.hi-fi.com.cn/bbs/showthread.asp?threadid=4776
回复: 换胆的问题
顺平兄:
      非常感谢你的宝贵意见,完全理解你的意思,我会照着你的方法去试验的。
顺平兄,你又电话吗?我可否跟你做个朋友,这样的话我可以有问题直接请教
顺平兄你 。。。
Sting
