丹麦皇冠AVANCE s680 音箱 [复制链接]
查看: 6830|回复: 14
用过的请说说
以价论货而言,Avance的S670及S680均为表现极佳的座地式扬声器,S670及S680为高质素二路三单元座地喇叭,S680的低频可下潜至47Hz!它们均采用一只25mm高音及两只低音单元(S670为140mm,S680为165mm),华丽的声箱外观甚高级,而造工亦可用精细去形容。音质表现方面精准而富速度感,尤其是S680的低频能量充足,在毋须Sub-woofer的辅助下,都可产生质量十足的低频,十分适合AV用途。
技术规格:
S680左右声道
●形式:二音路三单体低音反射式音箱
●单体:1寸丝质软半球高音单体一颗
Avance S680/S611/S620多声道喇叭
、6.5寸纸盆低音单体两颗
●效率:89dB/1W/1m
●阻抗:4欧姆
●频率响应:47Hz-20kHz
●外观尺寸:210×990×365mm(W×H×D)
●重量:18kg
S611中置声道
●形式:二音路三单体低音反射式音箱
●单体:1寸丝质软半球高音单体一颗、5寸纸盆低音单体两颗
●效率:88dB/1W/1m
●阻抗:4欧姆
●频率响应:55Hz-20kHz
●外观尺寸:510×185×220mm(W×H×D)
●重量:6.8kg
S620环绕声道
●形式:二音路二单体低音反射式音箱
●单体:1寸丝质软半球高音单体一颗、6.5寸纸盆低音单体两颗
●效率:87dB/1W/1m
●阻抗:4欧姆
●频率响应:55Hz-20kHz
●外观尺寸:210×350×275mm(W×H×D)
●重量:4.8kg
如果要问起生产自丹麦的音响厂牌,相信有不少玩家随手就能数出一堆,较知名的如B&O,就是以强调独特风格品味的造型设计,和丰富的机能性在音响界中建立品牌形象,当然,价格也不是寻常人消费的起,至于生产喇叭的厂商也不少,Jamo、Danyaudio都是玩家们耳熟能详的品牌,不论声音表现或是制作品质也都有不错的口碑,就像这次笔者评论的Avance,也是来自丹麦的喇叭制造厂,可以在上述这些强敌环伺的市场中,依旧屹立不摇,并取得相当优异的销售成绩,自然是具有一定的实力,而该厂先前所生产的多声道喇叭,也大多在本刊出现过,所表现出来的声音,更是让人喜爱,屡次获得最佳推荐,再加上Avance的产品在价格上,一向都是平易近人,所以这次他们一推出新产品,本刊立刻就请代理商尽速送来,以求能让本刊的读者在第一时间,了解这套系统的表现。
朴实外观 简单设计
虽然时下不少音响厂商为求迎合高科技时代的消费者,推出许多造型别树一格的产品,但是对于实际的声音表现能否有所提升,可能就见仁见智了,至于本套多声道喇叭,除了左右声道由于是落地型设计,为了减少共振,并提高避震效果,而在底部使用了前二后一的三点式银色脚座,还有中
Avance S680 高音单元
置声道为了能尽量在高音发声的高度与左右声道取得一致性,所以采取前面板仰角设计外,基本造型其实都属于比较传统的方正形式。
而箱体的外观,则是使用樱桃木纹贴皮,由于作工相当细心,所以几乎看不出接合处的痕迹,原木色系的设计,更便于搭配不同风格的室内装潢。另外,因为在这套S系列中并未配置超低音喇叭,所以全系列喇叭都采低音反射式设计,以求取较好的低频响应,尤其是左右声道部分,在背板更配置了两个大型低音反射孔,实际聆听时也能发现他们确实提供了相当不错的成效,而为了方便用家能将喇叭放置于电视机周边,所以所有的喇叭单体都是防磁设计。
至于这次Avance S系列的单体形式,在高音部分全数采用一寸丝质软半球高音单体,这类「软」字派的高音单体材质,较能表现出高音的飘逸感,也可看出本套喇叭在高频部分的诉求点应该是以质感取胜,而低音单体则是使用振膜外覆涂料的纸盆单体,由于纸盆材质具有质量轻、速度快的特性,相信原厂是为了弥补因为低音反射式设计,所带来的控制力减损问题,当然,纸盆单体拥有比较开放爽朗的音色,应该也是Avance选用的原因之一。
试听设定
本套喇叭系列中,并无超低音,所以在环绕扩大机的选单设定里,左右声道为Large,中置声道和环绕声道则是Small,在摆位方面,则依照原厂说明书指示建议,将聆听位置和左右声道喇叭的距离,定位在左右声道两支喇叭间距的1.25倍,分置聆听位置之11点钟和1点钟方向,至于环绕声道喇叭则分置于8点钟及4点钟方向,另外,由于环绕声道高低音单体采镜像对称排列设计,笔者为求较好的音场衔接性,不但采取高音单体靠近聆听位置方式摆放,更将环绕喇叭面对面摆放。
Punch感十足 细节丰富
Avance 接线端子
先取出「椎名林檎—下克上演唱会」登场,这片日本首张同时收录LPCM、Dolby Digital、dts环绕音声的演唱会现场录音,在播放dts录音时,因为动态表现范围相当大,对于音响器材在各个频段的表现是否均衡,可说是极尽考验之能事。
直接播放歌手的畅销热卖曲「歌舞伎町女王」,曲子一开始的一阵快鼓,透过S系列所表现出的效果就是,鼓点粒粒皆清楚,不但如此,随即而来的电贝斯段落,更展现出这套喇叭在中低频段暂态反应的优点,除了速度快,低频尾巴也收的相当乾净,解析和定位因此表现优异,结像有如历历在目,量感呢?绝对是拳拳到肉,让人大呼过瘾,当然,由于S系列没有超低音喇叭,所以极低频的部份就无法苛求了。
高频的表现则出人意外的,拥有相当足够的量感,歌手在唱到浑然忘我时的嘶喊声,在这套喇叭听来,可说是穿透力十足,让笔者感受强烈,不过,或许是Run-in的时间还不够,当录音中出现高频临界点时,S系列的高音就有点冲过头的现象,对部分不习惯重口味的玩家来说,可能稍嫌刺激,但是,在试听的过程中,笔者也发现,S系列的高频表现有愈听愈顺的情形,尤其在陈述舞台空间的能力上,这套喇叭对于许多细微的残响都可轻松的表现,因此,有意将这套多声道喇叭请回家的人,以Avance S系列具备如此超值的中低频演出看来,只要您多给他一些时间,相信它们能回馈给你的好声音一定更多。
搭配建议
本套多声道喇叭系统在中低频和低频的量感相当充足,速度也够快,不过由于欠缺超低音喇叭的助阵,在极低频的延伸比较不足,如果是嗜食重口味的玩家,请选择在速度和暂态反应都够灵敏的超低音喇叭搭配,另外,这套喇叭的高音表现较为敏感,对于录音中的细节也能忠实呈现,但是对前端讯源和扩大机的要求就较高,建议用家在选择环绕扩大机时,应以在高频部分表现细致的机种为先,至于功率输出方面,虽然这套喇叭的平均标示效率不高,但是实际使用时可以发现它们并不难推,所以相信一般中价位环绕扩大机就能让本套系统大声唱歌了。
所以适合看电影多点。
my8848上2500元
4000元一对贵不贵?
leslie 在 2003-4-14 17:50:39 发表的内容
技术规格:
S680左右声道
●形式:二音路三单体低音反射式音箱
●单体:1寸丝质软半球高音单体一颗
、6.5寸纸盆低音单体两颗
●效率:89dB/1W/1m
●阻抗:4欧姆
●频率响应:47Hz-20kHz
●重量:18kg
S611中置声道
●形式:二音路三单体低音反射式音箱
●效率:88dB/1W/1m
●阻抗:4欧姆
●频率响应:55Hz-20kHz
●重量:6.8kg
S620环绕声道
●形式:二音路二单体低音反射式音箱
●效率:87dB/1W/1m
●阻抗:4欧姆
●频率响应:55Hz-20kHz
●重量:4.8kg
朴实外观 简单设计
Avance S680 高音单元
试听设定
Punch感十足 细节丰富
Avance 接线端子
搭配建议
所以适合看电影多点。
这位大哥
你了解皇冠的OMEGA39的落地箱吗
请一定告诉我啊
我真正拥有一套这样的音箱,不过感觉总体来说效果不太好!所谓拳拳到肉,那真是言过其实了!我认为除了稍嫌单薄的人声好少少之外,其他没什么突出的了
luxf 在 2003-4-17 1:54:22 发表的内容
只怕是你的搭配有问题吧?
不妨说说你的配置.
㊣100℃ 在 2003-4-17 9:02:31 发表的内容
只怕是你的搭配有问题吧?
不妨说说你的配置.
这位大哥
你了解皇冠的OMEGA39的落地箱吗
请一定告诉我啊
配置是马兰氏5200功放,先锋5300DVD
