KUGOU HiFi:同一台解码器,接电脑和接数播,为什么是两种声音 [复制链接]
查看: 913|回复: 0
同一台解码器,换一个音源,声音像换了台机器——问题往往不在数据,而在时钟与噪声。这篇文章讲清楚抖动如何被听见、数播作为转盘该承担什么,以及高品质文件与稳定推送如何减少前端的不确定性。
数据是对的,时间未必
先说一个容易被忽略的事实:数字音频不只是数据,它还是一根时间轴。
44.1kHz 意味着每秒钟要精确地量出 44100 次,每一次采样的时刻,都对应着波形上的一个具体位置。数据本身可以一个比特都不错,但只要什么时候读这件事出现偏差,重建出来的波形就已经不是原来那条了。
这种时间上的偏差,叫做抖动(jitter)。
它不是丢信息,而是信息落在了错的位置。落到听感上,通常不是明显的失真,而是一些更难描述的东西:高频发毛、齿音偏锐、声场变扁、结像游移、低频失去轮廓、背景不够黑。
同一台解码器,为什么是两种声音
解码器的职责,是把离散的采样点还原成连续的模拟波形。这个过程必须踩在一个稳定的时钟上。
问题在于,时钟从哪来。
像同轴和光纤这类接口,时钟是嵌在数据流里一起传过来的。解码器得先把时钟从数据里捞出来,再用自己的锁相环去跟随它——前端时钟如果不稳,这种不稳会有相当一部分被带进解码环节。
USB 异步传输改写了这个关系:时钟由解码器自己主导,前端的角色被削弱了。但这不等于前端可以随便。前端的电源噪声、地线噪声、电磁干扰,依然会顺着线材和地回路窜进解码器,去打扰那枚本来很干净的时钟。这也是异步 USB 之后,前端还有没有用这场争论至今没停的原因。
数字信号的正确性有边界,电气环境的影响没有。
数播作为转盘,要做对三件事
把数播理解成转盘,它的职责其实很清晰。
第一件,把数据完整交出去。不做多余的转码、重采样和音量处理,文件是什么,送出去就是什么。
第二件,把输出端做干净。独立的电源、隔离的接口、尽量低的噪声底——让解码器收到的,是一个安安静静的信号,而不是一个裹着噪声的信号。
第三件,把时钟的主动权让出去。让解码器或外接时钟主导时序,数播只负责稳定地喂数据。
一个好的转盘,不是听起来很厉害,而是让后端几乎感觉不到它的存在。
比抖动更早一步的,是文件本身
还有一层不确定性,发生在时钟之前——文件本身。
网上流传的无损,有些是反复转码的产物,有些是低规格文件升频冒充的高解析。格式后缀对了,里面的信息量却早就定了。这类文件,后面接多好的解码器都只能把它忠实地还原成一个不够好的声音。
酷狗曲库的音乐在引入时,版权方会同步提供原始文件与可核验的原始 hash,从源头确认身份。母带音质本身参差不齐,升频只是提升听感的手段,无法凭空创造信息——决定声音上限的,始终是原材料。
所以减少前端不确定性,真正有效的只有两条:文件是真的,推送是稳的。缓冲充足、不断流、不重传,设备负载才稳,解码器那枚时钟才不会被无谓的波动打扰。
这正是 KUGOU HiFi 在做的两件事:正版母带曲库,加上全链路无损传输。
两条路径,按你的系统来选
Premium适合日常高品质聆听:96kHz Hi-Res / 母带级音源,完整歌曲播放,稳定无损推送,入门成本更轻。
Ultra适合高端数播、独立 DAC 与更严苛的发烧系统:最高 192kHz 专业级音源、DSD,让系统对时序的敏感度真正发挥出来。
数字音频的最后一拍,值得被认真对待。
在数播上进入 KUGOU HiFi,让解码器只做它最擅长的那件事。
长按识别下方二维码,添加 KUGOU HiFi 私域好友,新用户发送「手机号 + 设备信息」即可获得7天会员体验以及5.5折扣券,快来扫我吧!
