忠于录音本貌、音质显著提升 — 瑞士Soulution登峰第二代3系列全... [复制链接]
查看: 557|回复: 0
文章转载自《视听至前线》
2024年Axpona展会上,瑞士Hi-End品牌Soulution登峰正式推出第二代3系列,延续“不增、不减(No deletion,no addition)”的品牌核心设计哲学:设备只做信号放大与电平调整,绝不人为修饰、染色音乐,力求复刻音乐厅现场一般自然且充满情感的声音。第二代3系列一共五款机型:326前级放大器、312立体声后级、331合并放大器、360独立DAC解码器、350独立唱头放大器。整套产品线共享同源核心技术,既可以分体组合搭建高端系统,也可以单台合并机一站式搞定数字、黑胶音源与功率放大,给发烧友高度灵活的搭配方案。
第二代3系列对比第一代升级要点
第一代3系列机型为325前级、311立体声后级、330合并机;第二代更新为326、312、331,并新增两**立型号:360 DAC解码器、350MC唱头放大器。直观的变化是全铝合金机身与面板采用了与新一代7系列一致的拉丝工艺,相比上代的喷砂处理表面更显质感、细腻度和光泽感更具瑞士精密工艺的味道。另外,二代的核心思路是大量移植5/7旗舰系列电路架构与设计理念,从低电平信号电路、电源供电系统、相位控制、模块化功能全部进行强化,并非小改款,属于深度换代升级。
▲第一代3系列325前级、311立体声后级和330合并机
▲第二代3系列全铝合金机身与面板采用了与新一代7系列一致的拉丝工艺
带宽与相位线性全面升级的低电平信号电路
一代的前级低电平信号电路带宽上限(800kHz)低于二代;二代前级的低电平信号线路拓展至2MHz(-3dB),大幅压低音频频段内的相位偏移,令20kHz内的相位误差显著降低。相位偏移会造成乐器轮廓模糊、声场结像发散。二代凭借更高带宽,在重播时舞台空间感、乐器定位、泛音层次更立体扎实,弱音细节、厅堂残响的还原度提升,也是二代听感更通透、三维感更强的根源。
音量架构延续继电器金属箔电阻阵列,但内部信号路径、屏蔽、元件筛选进一步优化;依旧保留双路径音量,调音量瞬间启用辅助IC通路消除继电器切换噪声,稳态自动切回纯电阻主通路。相比一代,二代电阻配对精度、左右声道一致性进一步优化,低音量聆听时失真、声道不平衡问题得到改善。
▲326前级放大器:整套系列的信号控制中枢。基础版本为线路前级,可按需加装MC唱放模块、DAC解码模块,一台机器整合线路输入、黑胶唱放、数字解码、音量控制。具备两组XLR平衡、两组RCA非平衡模拟输入;XLR、RCA双路模拟输出,整机重约10kg。
功放电源系统升级幅度很大
一代311、330的开关电源持续1200VA,峰值2400VA。二代312、331直接借鉴5系列后级的电源供应设计思路,持续供电功率维持1200VA不变,但瞬时峰值供电功率提升至4200VA,并且可以稳定维持约5秒,供电的峰值能力近乎翻倍,令功放动态性能得以大幅提升。
因此,虽然标称输出功率100W(8Q)、200W(4Ω)看似变化不大,但由于供电瞬时大电流储备大幅增强,驱动阻抗起伏大、难推音箱时,电压跌落更少,大动态爆发更从容不迫,低频控制力、动态强弱对比等方面都大幅优于一代。
内部供电分区、隔离与屏蔽重新设计,音频模拟电路、数字电路之间隔离更加完善,降低开关电源的潜在高频干扰;搭配新一代高速线性稳压器,噪声底进一步压低。放大电路沿用**电流放大架构,但电路参数、静态电流管理优化,THD进一步降低,阻尼系数提升,对扬声器振膜的制动能力更强,低频轮廓更干净,减少拖尾臃肿。
▲312立体声后级放大器:功率放大单元,电路架构源自更高阶的5系列。**电流放大,每一级都限定在近乎线性的窄工作区间。参数:8Q/100W,4Q/200W,2Q/400W,最大输出电流30A;仅一组XLR平衡输入,与326前级形成理想的平衡线路。
音源模块化架构扩充
第一代3系列的解码、唱放仅作为前级/合并机内部选配模块,没有独立型号的DAC解码器与独立型号的唱放。第二代3系列在保留326、331可加装MC唱放/DAC模块的模块化设计之外,新增360DAC解码器、350MC唱头放大器两**立器材,系统搭配自由度大幅提升。326前级和331合并功放的模块化接口升级,DAC模块与MC唱放模块电路重新设计,与360、350共享同源模拟与数字技术。
331合并机对比330(一代):331并非简单的330小改,是把326前级电路+312后级电源与放大架构整合一体,前级电路完全沿用二代的2MHz带宽低电平信号设计,电源峰值能力升级到4200VA。保留前级输出功能,用户未来可外接独立后级升级分体系统;固件支持USB升级,一代330无USB固件更新能力。同样支持选配DAC/MC唱放模块,一台即可构建完整数字+黑胶系统。
▲331合并放大器:一台集成独立前级电路+独立后级功率放大部分,并非简化的一体化电路,相当于把326前级与312后级的核心逻辑收纳进同一机箱,同样支持加装唱放、DAC模块,还具备前级输出接口,未来可以外接后级升级分体系统。
全系列核心技术优势
金属膜电阻阵列双路径音量控制系统
326前级、331合并机这两款需要控制音量的设备,搭载源自7系与5系上备受好评的金属箔电阻阵列双路径音量控制系统这套标志性音量调整架构。区别于传统纯机械的碳膜电位器,Soulution在前级主信号通路,采用了长寿命继电器切换高精度低温漂金属膜电阻组成阵列线路,实现80级、1dB的精密步进衰减。因此,音频信号只需要经过电阻与静态闭合继电器触点,信号路径极短而且稳定可靠,不存在滑动摩擦点,彻底规避电位器接触噪声、老化漂移、声道失衡的顽疾。
而且为了解决在连续调整过程中继电器切换的“咔哒”爆音,登峰设计了双路径机制:转动旋钮调节音量瞬间,启用音量IC临时辅助通路完成电平变化;音量档位锁定之后,立即无缝切回音质更优的纯电阻阵列主通路,由此兼顾操作体验与稳态信号纯净度。整机前级电路带宽拓展至2MHz(-3dB),极大压低音频频段相位偏移,保障声场定位精准稳定、以及不同音量下的频响线性度。
音频级开关电源架构,重新定义供电性能
不同于部分品牌依然采用传统变压器线性电源,3系列同样延续Soulution近年研发成果,采用多组音响级开关电源,搭配高性能输入输出滤波与自研高速稳压器为整机供电。除了持续大功率输出之外,更看重短时峰值功率储备,可维持5秒的高VA峰值输出。面对播放交响乐大动态爆发、复杂阻抗特性的音箱搭配,电压起伏将被压制到极低程度。同时强弱信号供电做分区隔离,避免功率放大电路干扰低电平前级音频信号。不但解决了普通开关电源高频噪声的弊病,更获得优于传统变压器电源的动态与电源稳定性,无论磁漏干扰亦或震动干扰都得到极大程度的优化。
超宽频低相位偏移电路设计
全系列机型都把压低相位误差作为重点指标。音频回放里,相位偏移会造成乐器定位模糊、结像弥散,甚至影响频响线性度。326前级频响02MHz,20kHz相位偏移<1.5°;312后级频响0800kHz,20kHz相位偏移<3°。通过拓展电路带宽,把人耳听觉范围内相位误差压缩至极小,让乐器位置、空间残响、舞台层次还原更贴近原始录音。
▲360 DAC解码器:独立数字解码机器,搭载ZeroΦ零相位校正、LEEDH数字音量技术,所有数字信号升频DXD后再做DA转换,旁路芯片内置数字滤波,搭配高精度无源重建滤波器,解决普通DAC数字滤波引入的相位失真。相比一代内置DAC模块,电路供电、屏蔽独立,信噪比、相位表现进一步优化,可作为独立解码搭配任何品牌前级和合并功放等后端器材使用。
数字端的进化:zerotech相位校正+LEEDH数字音量
360 DAC解码器,以及326前级、331合并功放的可选DAC模块,均搭载登峰两大数字专利技术:zeroΦtech零相位技术与LEEDH数字音量。普通DAC输出端的模拟低通滤波器会引入微小时基误差,造成相位失真;zeroΦ技术可以消除滤波器带来的时基偏差。LEEDH数字音量专门改善普通数字音量衰减时的比特截断失真,小音量聆听时依然保留音乐细微细节和动态,令音乐始终保持活生感。
输入的数字信号全部升频至DXD格式再做数模转换;每声道单颗PCM1792做单声道模式解码,旁路芯片内置数字滤波,搭配定制高精度无源重建滤波器,进一步保障相位补偿效果。支持AES/EBU、SPDIF、USB、网络四组数字输入,兼容PCM与DSD DoP,覆盖流媒体、数播、传统数字源。
▲350唱头放大器:独立MC唱放,采用有源无源两级RIAA均衡,RIAA无源网络元件公差更严苛,增益固定60dB,负载阻抗10—1260Ω可调,本底噪声低至-160dBV/VHz。对比一代内置唱放模块,拥有独立机箱、独立电源与屏蔽,噪声更低、RIAA曲线精度更高,黑胶系统的细节与动态更好。宁静的底噪和准确的RAA均衡展现黑胶模拟音质的魅力,充分挖掘黑胶唱片的微弱细节,是高端黑胶玩家的专用模拟前端。
3系的声音特质很不入门级
Soulution的第二代3系列相比前代改进的技术并不浮于表面,通过深度聆听音乐重播表现,更能充分展现新设计的优越之处。比如以326前级+312后级这套最具代表性的分体组合为例,完整释放了新技术架构的声音优势。整套系统底色高度中性透明,没有刻意添加暖厚、华丽的人工染色,忠实还原录音本身的气质。加上本底噪声极低,背景漆黑宁静,能够轻松浮现录音里微弱的泛音、演奏者的呼吸、厅堂残响等微细节;得益于极低的相位偏移,声场开阔规整,乐器结像轮廓清晰、定位准确,不会出现虚浮弥散的听感。
其实一代3系列本身已经拥有中性、低染的底色。但二代的进化是很全面而且显著的,体现在背景更黑、动态余量更大、相位更线性。由于本底噪声更低,弱音表现的微小泛音、演奏微动态更容易浮现,细节密度更高;低音量聆听,得益于优化后的电阻阵列,失真劣化更少。人声、弦乐等中小音量段落,得益于电阻阵列音量架构,哪怕调低音量,失真、噪声也不会劣化,弱音细节完整保留。
而革命性的2MHz超宽频电路,带来更精准的相位线性,声场与结像的乐器形体轮廓更扎实,声场纵深、层次比一代更加立体,不会出现结像虚浮的情况。二代功放巨大的峰值电源功率储备,其动态表现是这套组合的一大亮点,虽然8Q下每声道100W标称功率不算狂暴,但开关电源带来强大瞬时功率储备,即使播放大编制交响乐的强音,爆发瞬间冲击力充足,动态起落干脆利落。后级的高阻尼系数对音箱具备优秀控制力,低频轮廓紧实干净、收放更快,层次分明、声像轮廓更清晰,不会臃肿拖沓。在重播大动态爆棚音乐时爆发更从容,强弱对比落差更大,面对阻抗复杂音箱,控制力明显优于一代,低频不再偏软。
▲第二代3系列5台机合影
总结
Soulution登峰第二代3系列,把原本7、5旗舰系列的大量成熟技术向下下放,坚持“信号通路最短化”的设计思路,在供电、音量控制、相位校正、模拟均衡、数字解码各个环节控制失真与噪声。依旧延续Soulution“不加不减”的中性重播理念,没有改变唱片录音的声音底色,而是在透明度、动态、空间信息上比前代全面提升,已经无限接近更高级产品的声音水准。
整套系统既可以细腻演绎室内乐与人声,也能够从容驾驭大编制交响,风格冷静通透又不失音乐情感,适合追求高保真还原、拒绝音染的发烧友。它不追求夸张的参数噱头,但音乐重播的纯净度、相位线性、瞬时响应的高级感,甚至音色方面颇有旗舰级7系的意思了。整个二代3系列,既提供分体HiFi的高阶玩法,也提供331合并机一站式解决方案,适配不同发烧友的系统需求。
