Nagra AMP II S立体声后级将登陆2026广州国际音响唱片展 [复制链接]
查看: 270|回复: 0
银光图片
即将发布——Nagra AMP II S立体声后级将登陆2026广州国际音响唱片展
转载:陈建华 音响甄选
来自瑞士的Nagra(南瓜),在Hi End音响领域一直是独树一帜的品牌。植根专业录音器材的深厚底蕴,始终把音乐的连贯性、通透质感与情感还原放在设计首位。刚刚推出的Nagra AMP II S立体声功率放大器,与此前推出的PREAMP II S真空管前级组成一套完整的同系列前后级,这个过程估计Nagra 迷们久等了。
作为Series II系列的开山之作,PREAMP II S真空管前级,复刻了品牌经典Modulometer电平表,这份源自Nagra IV S开盘录音机的标志性设计,情怀与实用兼备,可直观监测左右声道电平状态,辨识度拉满 。该机采用外置Compact PSUCompact电源,避免机内电源带来的干扰;搭载新一代真空管,拥有0dB与+6dB两档增益可调,0dB模式近乎无源前级工作状态,输出阻抗低至9欧姆,可以很好地驱动后级设备;125dB超高动态范围,背景噪声压得极低,音乐信号拥有极高的对比度与真实感 。声音上延续Classic PREAMP的精髓,音色准确却没有冰冷的机器感,音场宽阔深邃,动态鲜活自然,同时进一步提升通透度、空间解析力与音乐流动感,为整套系统打下干净、细腻又富有乐感的信号底子。
PREAMP II S真空管前级
如今,同系列立体声功率放大器AMP II S正式发布,成为PREAMP II S的原厂理想搭档,这套前后级组合,可以完整释放Series II系列全部设计实力,同时AMP II S立体声功率放大器本身拥有很强的通用性,也能够适配市面上绝大多数高端音响系统。
AMP II S的原型,是2015年推出、口碑满载的Classic AMP。我之前多次在不同系统品鉴过Classic AMP,它难得做到在精致和节制的机身体积下拥有充沛的推力和细腻的音色,整体音调平衡自然,动态舒展,力量感与细腻质感兼顾。
而AMP II S并非简单改款,是工程师集合十多年HD、Reference参考级产品研发经验,对整机进行深度重构,电源架构、输入级、PCB电路板布局、热管理、整机机械结构全部重新审视优化,在继承前辈音乐基因的基础之上完成全方位升级。
AMP II S立体声功率放大器
电源是功放的心脏,AMP II S搭载全新线性电源架构,配备800VA定制封闭变压器,针对不同市电电压专门优化;变压器悬浮避震结构,能够吸收99%的50 100Hz振动,从根源抑制变压器哼声。CNC精铣巨型散热散热器,抑制谐振,具备优秀热惯性,机器长时间工作依旧高度稳定。更高电源滤波电容的电压,带来更大能量储备与电压余量,瞬态响应底气十足,大编制音乐爆发时刻不会出现压缩和力竭。
电路层面,AMP II S每声道使用一对MOSFET功率管,甲乙类架构下拥有10瓦A类输出,保障小信号回放纯净度。全新输入板脱胎于Reference AMP参考后级,强化左右声道隔离,结像更加精准,空间解析力进一步提升。关键信号通路采用手工接线,搭配全新定制内部机内线,配合优化PCB布局与重新设计电路,进一步强化通透度与清晰度。控制面板采用光电隔离设计,降低控制电路带来噪声;原厂附赠Nagra机脚与脚垫,进一步隔绝外部振动干扰。
技术规格方面,AMP II S每声道8欧姆负载输出120W RMS功率;频响10Hz 75kHz(±0 3dB),串扰大于90dB,信噪比典型110dB(A计权),120W满功率输出时THD+N总谐波失真小于0.05%;输入阻抗大于100kΩ,输出阻抗60mΩ。整机尺寸461×280×174mm,净重24.5公斤,沉甸甸机身,正是瑞士机难得在克制的机身体积中用料扎实最直观的体现。
对于Classic AMP老用家,AMP II S依旧保留Nagra标志性声音底色:自然均衡音色、三维立体音场、温润耐听富有感染力的听感。升级之处十分明确:通透度、清晰度再上台阶,空间定位刻画精密;动态控制力举重若轻;低频下潜更深,量感饱满,线条层次分明。
不少高端功放总会陷入两难:推力够,声音就容易粗砺;音色细腻,大动态又力不从心。Nagra AMP II S可贵,就是在力量与精致之间找到精妙平衡点。它把电源避震、线路隔离、信号通路这些看不见的细节都设计得非常到位,让器材服务音乐本身。搭配同系列PREAMP II S前级,信号线路完整统一,从微弱人声细节,到大编制交响乐恢弘场面,都可以从容驾驭。即便搭配其他品牌前级,它强大适配能力,也可以在各类高端系统中担当核心主力。
Series II系列的出现,让Nagra在顶级参考机型之外,给发烧友提供一套兼顾工艺、音乐审美与实用性的完整解决方案。PREAMP II S负责输送细腻鲜活的信号,AMP II S负责把音乐力量从容释放,这套瑞士西装,值得发烧友重点关注。
Nagra AMP II S立体声功率放大器将在11月27-29日的2026广州国际音响唱片展上亮相。
公司官网http://www.hyperaudio.cn/
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
