美哉,Burmester! [复制链接]
查看: 3693|回复: 2
美哉,Burmester!
006 + 935 + 956 + 961
家庭劇院 / 江俊德
006CD唱盤    935前級擴大機     956後級擴大機     961喇叭
  本刊第60期時,勝旗公司提供了一套「入門級」的Burmester,雖說是入門級,但整體效果就已經很明顯可以嗅出高級音響的味道。經過協調之後,勝旗公司再度提供另一套「進階級」的Burmester系統,總價大約是百來萬,這一次的感覺就已經不只是嗅出高級音響的感覺了,而是體驗到高級音響的具體成就,為何是說體驗具體成就而不是感覺效果呢?最主要的原因就在於,這一等級的Burmester,已不光是實質上的聲音享受而已,而更具有另一層面欣賞的意味。就好比當您有機會擁有一個Patek Philippe的手錶時,它的功能就不只是提供計時而已,而更有收藏、擁有以及欣賞的意味。
經典的價值
如果說手錶界有3個P,那麼Burmester在音響界的地位就如同這3P之一,屬於頂尖層次的產品。老實說,Burmester產品的編號實在很難記,它並不像大家所習慣的方式,採用某某系列,或者直接以文字命名,Burmester的命名方式在業界是獨一無二的,器材不論設計功能與價格高低,一率採用推出時的年份命名,例如這次介紹編號為006的CD唱盤,就是2000年推出的產品,換句話說,此次搭配的前級是1993年的設計,至今確寶已經連續生產九年了!
令人驚訝的就在於此,為何這次報導的是Burmester「進階級」的產品,卻搭配一部1993年的前級呢?如此聲音聽起來是不是會有古早味呢?實際上並不如想像,即使936前級是推出市場多年的產品,但聲音卻依舊給予人清新的感覺,想像一下另一個在市場上也享有盛名的超級前級MBL 6010,二十年來基本線路也未曾改變,而二十年來也僅改過三次款,基於德國具有全世界最大的古典音樂軟體公司來說,對於聲音的詮釋只有一個答案,而不在於型號的追求。除了CD唱盤等器材,會因為數位科技的進步而大幅翻新之外,其他產品的設計幾乎已經達到顛峰,也可以稱之為經典了。因此,也許再過十年,如果Burmester認為沒有商業上的考量,或者再生聲音的技術無法有顛覆性的做法之下,936依舊會是生產線上的產品之一。這一點,與許多手工生產的瑞士表對於產品規劃的理念是相同的,富設計與製造品質達到某個巔峰時,它就會永遠固定在那裡成為一種標竿,不會因為時間的改變而影響它存在的價值。
從CD唱盤說起
除了與數位有關係的器材之外,Burmester的每樣產品幾乎都已成為經典,禁得起時間的考驗,以數十年來音響界對於聲音的要求,來檢視Burmester,實在找不太出來實質上可以挑剔的缺點。您對於聲音的要求是什麼?最重要的音質與音色,然後是動態與能量,或者整體音域的平衡性、音場裡頭的種種細節,或許Burmester無法滿足100%不同耳朵的需求,但是以個別的項目來評論Burmester的表現,那肯定是各項比賽都拿高分的高材生 。在這種情況之下 ,擁有一套 「進階級」的Burmester。日後幾乎沒有什麼實質的東西可以讓您感到遺憾與不足的了。
目前Burmester一共有001、006以及992三部CD唱盤,其中001採用皮帶傳動的拾取系統,頂蓋則是一個滑動金屬板,這種設計儼然也成為CD唱盤的經典設計之一。006採用抽屜式承盤設計,從外觀上看起來依舊承襲著Burmester獨特的風格。面板上有撥桿開關、觸感相當好的控制按鍵,還有金屬表面光澤的玻璃幕。聲音的表現在不同人的眼裡各有高低,但對於Burmester鏡面鍍銘面板的完成度,則是有目共睹的。電源開啟之後,輕按下Open鍵,承盤快速而安靜的滑出。動作相當乾脆俐落。這對於操作的人來說,是一種很愉快的經驗,擁有了006CD唱盤,恐怕會減少對遙控器的依賴,畢竟用手直接接觸面板上的按鍵,竟然也成為了一種難得的享受!
961喇叭
006CD唱盤
935前級擴大機
956後級擴大機
  整部006以鋁合金板打造而成,拆下頂蓋之後。排列整齊的電子零件分佈在玻璃纖維電路板上。大多數高價值的音響器材,會注重設計的每一個細節,外觀不必多說,漂亮得沒話說的鍍鋁面板已經是Burmester的傳統,只要是掛上Burmester商標的,都擁有與頂級器材相同等級的製造品質,這一點在音響界裡倒是很少見。CD承盤對於各式CD規格的光碟倒是來者不拒,讀取時也相當順暢,由於CD唱盤的轉動速度較DVD慢。因此光碟在讀取時,外部幾乎無法感覺震動,更別說有著厚重機箱的006了。
CD唱盤影響聲音最關鍵的四道關卡:電源處理、拾取機構、D/A以及類比放大,Burmester都做了盡心的設計。先看電源處理的部分,整個機箱右側三分之一的區域,全部做為電源處理,由圖片中也可以發現,006的電源處理做得很徹底,不但數位與類比分家,聲音處理的路徑上也採用分段供電,上下游完全獨立,全部算起來一共超過12組穩壓,可以說006的每一個小電路,就有屬於自己的電壓供應,將彼此間的電源干擾與依賴性降至最低。
要達到優異的聲音表現,採用高級主被動元件是絕對必要的,在006身上,除了1%誤差的精密電阻之外,電路板上所見到的電解電容皆為Philips高級的長壽電容,這些以獨特方式包裝的電解電容,零售價格就比一般同級產品貴上許多,僅在高級音響器材上見得到,絕大多數的AV產品還無緣使用呢!Burmester為了怕自己的調聲密技被學走了,所以習慣性的把IC編號抹除,讓別家廠牌無法模仿。根據說明書上的說法,006使用了兩個Burr Brown具有真實24bit/96KHz的數類轉換器,006推出的年代還沒有利用數位方式提昇位元數以及取樣頻率的作法,所以採用最標準的CD唱盤電路架構,用傳統方式一步步的推砌整個電路架構。
比較有趣的地方是,不知道是巧合還是有心,Burmester使用不具備「類比濾波」的數類轉換器,這就意味著數類轉換晶片將數位訊號轉換成類比訊號之後,Burmester必須自己再以被動元件,製作一個類比濾波電路,以防止數類轉換的過程中,所產生的高頻類比雜訊,由類比輸出導出進入前級。在數類轉換器的周圍也被一圈Philips電解電容包圍,可見設計者在快速運作的數類轉換晶片旁,已經準備了提供瞬間電力需求的電力,以求轉換晶片工作時的穩定性,在諸多CD唱盤中,這也算是少見的做法。
006不僅僅是一部CD唱盤而已,在背板上它還具有數位輸入端子,換句話說如果006的用家手上也擁有其他會輸出S/PDIF格式的數位器材,如衛星接收機、DVD光碟機等,也可以利用背板上的RCA或Toslink端子,將S/PDIF的PCM數位訊號,利用006內部的數類轉換器,得到較高品質的聲音,讓用家可以充分利用資源。
緊接在類比濾波的後面,則是各家設計者大展身手的類比放大部份,在這裡設計師可以採用各種調音元件,把聲音塑造成想要的個性。按照慣例,所有類比放大的主動元件,也沒有留下任何編號,但電路板上所見到的,依舊是排列緊密的高級元件。就理性的消費者來說,會計較的是音響實質上的表現,還不是該器材採用了如何的元件,雖然好材料是發出好聲音的條件之一,但音響迷講求的是結果,而不是過程如何,此外,Burmester向來注重平衡式設計,在緊貼著輸出端子的電路板上,設計師也為每個輸出端子設計了緩衝放大,讓連接於後的前級擴大機,能夠擁有足夠的信號電流,以避免負載效應,降低了動態與頻寬。
首部採用類比級進式音量的前級
935前級並不是Burmester家族中最耀眼的前級,不過卻是最超值的前級。這其中最主要的原因就在於935具備了極少見的級進式音量控制電位器。音量電位器的主要功能在於控制音量的大小,也是聲音路徑上容易導致音質惡化的關節。大多數的音響廠家,會使用金屬皮膜的音量電位器,雖然聲音品質可以被大家所接受,但是金屬電刷長期在金屬皮膜上摩擦的結果,最終會因為磨損而發出雜音,必須回廠更換。況且目前傳統電位器存在著兩聲道增益無法配對的問題,因此高級音響對於電位器的設計,多朝向級進式或IC形式的類比開關電位器設計。
最理想的級進式電位器,是採用精密電阻所構成的衰減迴路,利用24段多接點開關將電阻一一串上,以求取兩聲道增益對稱,以及降低音染的目的。但是切換開關使用久了,仍然逃不了因為接觸不良而必須更換的命運,因此最理想的作法,就是採用935前級所用的方式,利用邏輯電路控制多組繼電器,以長壽命的繼電器來負責控制音量的工作,這種想法不但可以保持高音質,而且也真正達到可以長時間使用的目的,優點多,缺點只有一個,那就是成本比較高!雖然目前已經有IC廠設計IC外觀的類比開關,不過電阻的品質直接影響著音質的好壞,在IC電路上所使用的「晶片電阻」品質還無法超越金屬皮膜電阻之前,Burmester仍然土法煉鋼,成為世界上極少數使用這種繼電器控制的級進式音量。
打開前級的上蓋即可發現,級進式開關的陣容浩大,幾乎佔用了三分之一的機箱空間,相較之下,主要的前級放大電路與電源供應,似乎成為了配角!935前級具有平衡設計,內部電路在前級裡算是精簡的,零件用料則與其他Burmester的產品,具有相同的等級。
「級進式」,在字面意思上就有一段一段改變的含意,而實際使用時也是如此。音量會隨著固定的衰減量而增減。因此改變音量時,聲音變化是以一段一段的方式逐步增減,與傳統電位器的音量改變方式完全不同。
◆ CD唱盤的數類轉換心臟,被被動元件包圍著。
◆ 前後板
◆每一個類比輸出的路徑上,都具有磨掉編號的OPIC,這可是重要的調聲關鍵。
◆ 935前級最大的特色,就在於採用繼電器組成的級進式音量電位器,可以提供最純潔的音量調整。
◆內部圖,Burmester的器材不論貴賤,皆有相同水平的作工。
比照旗艦作法的956後級
956後級的外觀,已經具有旗艦後級的影子,外觀設計是完全相同的,差別僅在於體型而已,Burmester的外觀不論從哪個角度看起來,的確都相當的經典。不但外觀極優,內部更是精彩,幾乎不會漏掉音響設計的所有原則,尤其是電源的部份,更是壯觀。除了大型的環型變壓器之外,四個大水塘濾波電容並列在一起,並且以厚銅片連接,從銅片上,Burmester使用粗喇叭線作為導線,將電力引到擴大機電路板上,同時也以相同的喇叭線從電路板輸出端,連接至喇叭端子,先不論是否真的需要這麼誇張,但看起來卻讓人有實力滿滿的信心。
搭配使用的961喇叭並不需要大電流才能驅動,956的設計似乎「用力過度」了些。但無可置疑的是,在許多「瞬間」的表現上,956都展現出紮實、穩重的氣度、游刃有餘、舉重若輕,即使不聽動態強烈的音樂,改以輕鬆傭懶的爵士音樂,也可以感受出精密控制下,音樂輕鬆滑過的舒暢感覺。不緊繃、控制性強、細節豐富,其實就是956最好的寫照。
956的線路比起CD唱盤與前級來說,都複雜許多,功率元件直接固定在機箱側板上,工作時機身並不曾產生龐大的熱量,畢竟整個機身都可以看成大型散熱器,在這樣穩定的工作狀態下,長期使用是絕對安全可靠的。961喇叭的外觀與Rondo系列的995相當接近,差異僅在於體型大小以及單體數量而已,961採用三音路三單體設計,聲音的個性與質感與995是完全相同的,而增加了低音單體的961則提供了全頻段的音樂再生功能,感覺起來更全面,發揮音樂的能力也更完備。
強調高解析能力
Burmester的器材特別強調全頻段的解析能力,不僅僅是搭配自家的喇叭,即使採用其他廠牌喇叭做鑑聽,也可以感受到Burmester獨特的清秀個性,音質滑細而音色透明,細節多得很自然,完全沒有霧氣以及音染的存在,就好比高山融雪的礦泉水一般澄清無染。全套頂級的器材搭配961喇叭,可以說是體驗Burmester之聲的另一途徑,其旗艦系列,歷年來在音響大展中頻頻露臉,旗艦器材在音場的規模以及聲音的能量上,都達到了空前的境界,其實換個角度來看,此一系列不就是旗艦之聲的縮影嗎?同樣採用絲帶原理發聲的高音單體,強調暫態反應以及低失真的中低頻,在家庭室內空間中加大音量,照樣把音樂看得透徹,一點也不含糊馬虎。
以平常最喜愛的小提琴與鋼琴演奏錄音聆聽,這套組合發出了雜誌社裡最好的聲音,就像是忽然呼吸到最新鮮的空氣一般,這種高透明度、高解析度的聲音,的確不是用形容詞就能說明仔細的。以小提琴的拉弦來說,除了旋律之外,Burmester把擦弦時的震動質感也表達出來,擦弦的細節,再參雜著琴板的木頭宏亮共鳴,頓時之間好比把電燈點亮了,也好似鏡頭對好焦距了,一切細節輕易的盡收耳底,毫不遺漏。我喜歡Burmester透明又沒有壓力的高頻,延伸自在,飄逸無邊,連細微的堂音都主動的跑出來。
人耳最敏感的中頻段也有這樣的特質,以秀氣的線條為主軸,人聲不會以膨脹的方式去營造一種飽滿、豐潤的假象,而採以高密度、紮實的方式呈現,這樣的音色在播放節奏快速的音樂最為適合,軟體小廠喇叭花、Chesky裡就有許多類似的高音質錄音,稍有資歷的音響迷都記得喇叭花曾經有一張上TAS榜單的鼓樂CD,其中的套鼓就相當適合拿來在Burmester的系統上播放,大膽的將音量加大,爵士鼓上的鼓皮有多有彈性,Burmester上聽到的就多有彈性,打鼓的速度有多快,961喇叭就能夠以同樣的速度跟上反應,用大音量聆聽套鼓的演出最為過癮,此時聽到的是尾韻短、紮實,並且動態不壓縮的連珠炮,雖然現在市面上的喇叭品牌多如過江之鯽,但是要找到具有如961這種速度的喇叭還真不多,腳踩大鼓狂踩時,連褲管以及身上的皮膚都感覺得到被空氣打到的感覺。在享受動態刺激的同時,我心裡也在想著,如果沒有後級強大的控制能力,又怎麼能夠在單體劇烈運動的情況下,還擁有穩固的音像呢?即使在大音量下,961喇叭各頻段依舊保持著適當的比例,聲音是被等比的放大了,音質也沒有劣化的現象,更重要的是,在此狀態下耳朵並不會感受到很大的壓力,顯示此時的失真仍然壓抑在一定的範圍內,否則就必定會出現「吵」的感覺。
列入經典級收藏品
如果有一個音響博物館,要找尋具有經典價值的音響系統時,我會毫不猶豫的推薦這一套Burmester系統。如同一開頭所言,Burmester就如手錶世界裡的3P之一,不僅具有實用的價值,本身的設計、製作品質以及典藏價值,都足以名列經典。在有限的人生歲月中,能夠有多少機會擁有如此經典的器材呢?但如果發現了可以保用一世的音響產品,似乎應該列為一生必須擁有的典藏計畫之中,您說是不是呢?
  關於 Dieter Burmester
與許多音響公司的發展起源一樣,創始者因為對於音樂的喜愛,並且希望創造出合乎自己理念的音響產品,所以投入音響事業。Burmester的創始者就是Dieter Burmester,在他研讀工程學之前,曾經擔任吉他手並與所屬的專業熱門樂團在各地巡迴演出。這份對音樂的熱愛令他放棄在醫療檢測器材設計工作上的發展,轉而開創自己的事業成為Hing-End音響的設計者。
但對於品質及表現的優越性都有相同的堅定承諾,除了將所經營的音響公司帶上事業的顛峰,Dieter Burmester至今仍會投注時間於音樂創作中。他收集了相當多的經典吉他,並經常於家中專業錄音室內作曲及錄音。自1999年起他興Past Perfect樂團每週固定演出一次,由於經常性的接觸現場音樂,因此對於其設計的音響器材重播性能上,也以還原現場聲音為最終目標。
Burmester的發明
Burmester公司成立以來,榮獲了無數次國內外知名影音雜誌的肯定與推薦,藉此表揚Burmester對於旗下產品的研發成就。Burmester堅持走自己的路,而其許多創新發明也為音響工業設下了學習的典範,舉例如下:
● 1980年設計出第一台指標性作品:805前級擴大機,首度採用插入式模組的設計,並將此技術成功運用於不同的訊源上,可以因應用家的需要,搭配最合適使用的模組。
● 早於1983年便為家用音響中設計出平衡訊號路徑,當時只有專業錄音室器材採用此項技術。
● 1987年,首先在唱頭及揚聲器間提供D耦合訊號路徑,避免交連電容產生的問題。
● 1987年,率先利用繼電器搭配精密電阻組成遙控音量,而非傳統的碳膜式電位器或音量IC。
● 1991年,發明皮帶驅動式轉盤,降低抖動率。
● 所設計的專利電源調節器(948),可主動抑制電源線內失真的DC成分,於1995年研發出可簡易選擇主動及被動分音器的揚聲器系統。
此外,Burmester自1976年便首先採用鍍銘面板,吸引人的機箱配合鍍銘面板的設計概念多年來廣為世界各地音響製造商所仿效。
Burmester的品質保證
購買高級音響的消費者,必定會將購買產品的製造品質以及保固服務,列為評估的考慮依據。以Burmester的功率擴大機為例,在出廠前必須通過將近300項檢測工作後,才會打上「Made by Burmester」的封條。每一台機器Burmester都保留完整的測試紀錄,以作為回廠維修或升級時的依據。在將其送還之前,每一台機器也都必須像新產品一樣,通過一連串的品管及聆聽測試,以確保器材性能如新。不僅如此,同廠升級的器材其原廠保證也自此重新生效,以維護消費者權益。
© Burmester Audiosysteme GmbH
在广东大概多少米
http://www.winkey-audio.com.tw/bu-news-x.htm
