地表最强数位系统诞生:dCS VARÈSE旗舰音源 [复制链接]
查看: 3050|回复: 0
dCS国际市场销售总监Raveen Bawa
当VARÈSE系统发表时,相信所有人都震惊了,自dCS现役旗舰VIVALDI于2012年发表以来已经有12年之久,这12年间若是无需考虑预算,VIVALDI自然是市场上能买到最好的数字音源,不过这些年dCS可没有就此打住,而是非常低调地在研发是否有超越VIVALDI表现的可能,对于绝对王者来说,最强劲的对手往往不是敌人,而是自己, 究竟VARÈSE有什么过人之处,dCS国际市场销售总监Raveen Bawa及项目经理Andrew Szelke特地前往台湾与代理商杰富音响举办了一场VARÈSE发表会。
首先来看一下VARÈSE系统的组成,其与过去dCS四件式设计已有不同,VARÈSE采六件式的设计,包括一台体积最大的CORE主核心、两台MONO单声道的DAC、一台Master Clock主时钟、一台带有LED显示屏的User Interface用户操作界面及SACD/CD转盘(尚未发表)。整套VARÈSE系统的价格乍看之下似乎增加非常多,但若从结构上来看这价格是有道理的。
首先VARÈSE的DAC变成完完全全的单声道设计,左声道与右声道独立箱体,从一台变成2台,价格自然也就较VIVALDI DAC增加了一倍,不过VARÈSE DAC可不是单纯的由1变2这么简单,由上图可以看出其与VIVALDI DAC的架构的差别。原本dCS的DAC,其使用了96个电流来源(Current Sources),左右声道各48个,而VARÈSE DAC光是一声道就使用了96个电流来源,其中48个为正常相位,另外48个则为负相位,这种概念正是全平衡差动的设计。
仔细看DAC面板曲线是有分左右的
VARÈSE DAC电流来源是VIVALDI DAC的两倍,简单来说,VARÈSE的Ring DAC®在数字信号处理的精细度上远远超过VIVALDI,失真大幅降低,底噪减少了将近5dB,dCS将这个全新的技术称为Differential Ring DAC®。另外需特别一提的是,VARÈSE DAC的线路板仅有1块,而非多块线路板,这样的设计最早出现在dCS LINA Network DAC上,其对于在线路设计的优化与一致性方面有很大助益。
透过Differential Ring DAC®技术,可将噪讯与非线性失真有效移除
VARÈSE DAC右声道背面,一个ACTUS,一组XLR及一组RCA模拟输出(全都是右声道输出),就是这样简单,越顶级的产品越是人性化
dCS项目经理Andrew Szelke
除了线路架构外,VARÈSE DAC在硬件部分有5大提升:
● 强化电源供应
● 优化变压器
● 二次线路改善
● 新电源整流架构
● 模拟电源整流线路提升
VARÈSE主核心的背面,网络流由此进,8个ACTUS接口,其中标示CLOCK的是要与时钟连接之用,此外主核心的内部空间相当大,模块化的设计为未来可能的发展留下无限空间,目前已有提供数字输入模块、数字输出模块及时钟输出输入模块供选配。
接着要来谈谈VARÈSE系统中,第二重要的“CORE” – 主核心,其价位仅次于两台VARÈSE DAC。以往dCS音源中的升频器在VARÈSE系统中变成了主核心,当然这不仅是名字改变而已,在信号进入VARÈSE DAC前,都要先经过主核心的处理,现在DAC升级了,主核心的处理难度与等级自然也与以往的升频器大有差别。VARÈSE 主核心负责整个系统的DSP数字信号处理,这样一来VARÈSE DAC需要运算的部分就减少许多,表现自然明显提升,主核心会将所有PCM的数字信号超频至705.6或768kS/s,并进行数字滤波处理,用户在播放PCM音乐档案时,也可以选择以DSD格式(DSD64 ~ DSD512)播放。
在介绍Master Clock主时钟前,要先来谈一谈VARÈSE系统的另一个创举,就是dCS新发明的ACTUS(Audio Control and Timing Unified System)传输接口,既然市面上的规格都无法满足我的要求,那么我就自己来创造吧!dCS就是这么霸气。以VIVALDI系统来说,VIVALDI DAC、主时钟及升频器三台器材间的连接共需要3条AES、4条BNC及1条RS232才能完成声音信号、控制信号与时间信号的传输,而ACTUS接口,各个器材间只要有一条ACTUS线连接就完事,其传输了异步、错误修正的数字音乐信号、控制信号及主时钟信号。
据dCS官方数据表示,ACTUS线材本身是没有方向性的,而且具有防呆装置,因此接线工作变成非常简单,唯一的要求就是VARÈSE主时钟必须要接到主核心标示"Clock"的接口。ACTUS线材由6对绞线组成,各别任务为:
● 1组绞线传输44.1k Tomix信号
● 1组绞线传输48k Tomix信号
● 4组绞线负责高带宽连接
透过Tomix信号的产生,动态监控时钟信号进行修正,达到左右声道DAC最精准的同步
双单声道DAC的设计让时钟系统的设计难度大大提升,一般立体声DAC内的时钟信号同时提供给左右声道DAC,因此左右声道的数字模拟转换可说是同时的,但现在单声道DAC的设计,彼此的箱体、电源、线路、时钟线路都是分开的,万一左右声道不能同步,声音质量将大打折扣。dCS曾经尝试以往使用AES、SPDIF接口的方式,但不仅其带宽无法满足VARÈSE的需求,还会造成电磁能量干扰。在经过所有可能的试验后,dCS选择在每一台时钟内使用高品质VCXO(压控晶体震荡器)来控制Ring DAC®,架构出全新的dCS Tomix技术。
VARÈSE主时钟的背面,就一个ACTUS接口
Tomix是专为单声道DAC所设计的时钟同步技术,确保其时钟能达到精度最高。VARÈSE主核心其中一个角色与传统数字系统相同,将时脉信号发送给每一台单声道DAC,确保DAC的时钟同步运作,但是这并没有解决DAC在转换取样频率能维持一致步调的问题,这听起来有点绕舌,其实就是主核心告诉大家现在按我提供的步调来做事,但DAC左右声道的工作步调虽然一样,却不是同时间开始,这时就会有误差产生, Tomix就是发号这个指令,告诉大家系统现在时间的人,如果有VARÈSE主时钟,那就由其负责Tomix信号,如果没有,就由VARÈSE主核心负责Tomix信号。
用户操作界面采用精心测试挑选过对声音比较好的LCD彩色触控屏幕,且其时钟与VARÈSE时脉相同
用户操作界面的背面也是一个ACTUS接口加上一个无线天线就搞定
专为VARÈSE量身打造的遥控器,也是简单低调,设计与质感均是一流,透过USB-C充电,以蓝牙与用户操作界面连接,全铝合金本体
硬件升级,软件也不错过,同时间发表dCS Mosaic ACTUS应用程序
拥有一套这样的顶级系统可说是所有烧友的目标
发布会当天,杰富特别安排了VIVALDI与VARÈSE的正面对决,果然音响好坏不比不知,已经是顶级的VIVALDI居然直接毫无悬念的败下阵来,如果预算没有考量,那么肯定直接选择VARÈSE。
Raveen透漏,其实开发VARÈSE的许多技术已经先实践用在APEX与LINA上了。
我们也特别拍了VARÈSE的系统开箱过程,你会发现VARÈSE这么大的系统,安装却真的非常简单,VIVALDI的用户一定会很羡慕。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
