谁来帮我提高高音解析度? [复制链接]
查看: 4331|回复: 12
松下CD随身听加Rega的Brio加TANNOY的土星S8B,这两天听下来还是觉得高音不够清晰,请问各位大哥配个什么CD机?
天龙DCD-2880AR
      这款CD机是在天龙的中价机王DCD-2800AL基础上改进而成,通过对电源部分和机身的抗震性能改造后,整机的音响效果更为理想。该机的外形结构和上级机DCD-S10Ⅱ十分相似,机芯为自家研制的转盘,其精巧的传动系统提高了碟片的平稳运行和纠错质量。机内独树一帜的ALPHA处理器可将外部16bit信号加算合成为20bit高精度信号,从而减少了音乐失真,更容易获得完美流畅、富有活力的再生效果。该机所设的20bit 8倍超取样数字滤波器具有噪声整形功效,保证了准确的增益和优良的相位特性,其高素质的20bit数模转换器有效地解决了高比特CD机过零交越失真,使此机的中低频力度和量感更显充足。DCD-2880AR在用料方面优于老款机,采用动态双重EI型低漏磁电源变压器及高容量滤波电容,提高了整机的供电质量。
      DCD-2880AR机重播的声音除保留了原有的鲜明感和纯真度外,更具有凌厉的动态及富有弹性的质感,在同级别的CD机中难有对手,但和DCD-S10Ⅱ机相比,整体音质的柔顺性和细腻程度稍差,高频似乎过于光辉。此机曾被日本和香港的音响杂志评为“最佳选择产品”。
    主要技术参数
    频率响应:2Hz~20kHz;信噪比:118dB;动态范围:100dB;声道分离度:110dB;谐波失真:0.0018%;外形尺寸:434mm×135mm×340mm;重量:11.9kg。
    市场参考价格:6500元。
雅骏Alpha-7
      此机采用雅骏公司产品的传统设计,外观与该公司的顶级机Alpha-9同出一辙。机芯仍采用法国的CDM-14,其高速光头放大用金属壳屏蔽,使读取信号能力和信噪比有一定的提高。该机内采用多比特DAC芯片,值得一提的是,其D/A转换电路板采用插卡方式,用户可很方便地通过更换不同档次的DAC板进行升级。虽然这种方式在计算机内电路结构中司空见惯,但用于CD机里尚不多见。该机还具备了光纤和同轴数码信号输出接口。
      Alpha-7机最大的可取之处是将精确优化的电路设计与关键部位的优质元器件相互配合,达成最佳的性价比。此机能放送出动态充足和节奏流畅的音乐,人声器乐的定位准确,其纤细而干净的高音,使听者不会感到现场氛围的信息量缺乏,中音的质感紧凑、久听不疲,低音下潜从容、有条不紊,整体音质与Alpha-9相比还存在一定的差距,但已能满足音响爱好者的需求。
    主要技术参数
    频率响应:20Hz—20kHz;信噪比:100dB;输出电平:2.3Vms外形尺寸:430mm×85mm×290mm;重量:3.6kg。
    市场参考价:4800元。
月影 在 2003-5-14 12:19:41 发表的内容
LESLIE兄,友人推荐换成猛牌箱(6寸),不知效果怎样。现在的系统的现场感可很好啊,不知换了以后会不会在这方面有减弱?
要是换了猛牌,不知到底音是否能满足您的需要。
5K以内
5K可以试找找达尼皇太子,外形小艺,除了低频量感不足之外,没有什么缺点了,比较耐听,味道会比一般的音箱浓,听弦乐一流,这个价位是最佳选择之一,有机最好先自已去试听一下.
对的,低音是他的弱项,你的喇叭可以用啊 ,如今猛牌已经没有当年那么猛啦!
预算!
       最简单的办法是买一台纯CD。
壶6
