说些关于车的,大家看看讨论:) [复制链接]
查看: 5258|回复: 15
车——最简单的“摩”就是轮胎及轮圈。如果你要舒适,用软些的胎。如果要飚车用大尺寸圈,薄胎。
排气管不是“响”就“爽”的,要看它的整体流速=气门-岐管-排气管道-消声器。 但搞“大”了排气管能“爽”吗?不能!。根本还在进气。进气管越高速时负压越大。所以才搞出带“T”、四阀、五阀、可调偏心轴等等。
换套线虽然会觉得“爽”了些,但也加速了相连部件损耗(火花塞、高压线圈等)。不如直接换白金或E金火咀好!
汽车也有不少“增高X垫”,希望能提醒一下大家。
如:XX节油器,如果用个磁圈就能达到省油效果,那些厂家的工程师都得拉去枪X!
去污蜡、上光蜡一头几月玩玩无防。至于抛光打蜡,如有小微花痕局部抛就可以了,不要动不动就全车抛。抛光=磨了一层漆面。
有机会再说:)
原来hy3000兄是玩车高手.太惭愧.我只会开快车.不会汽车机械原理!(曾在一下午内飞东莞两次).将富康1.6"换银火花线/博世火花/抛光进排气口/切除消音扰流器/用美孚1号"开到最高195公里.只有两台(香港/澳门)奔弛车能追上我.但一会车马上被我放飞机.车上两个大哥训到死猪一样.晚上10点多回到广州食宵夜.到十二点多才沒有那么心跳.实在刺激.到现在一想起还心情澎湃!嘿嘿!现在已没以前的冲劲了......
最后编辑5678mbl
可惜相识太晚了.CB400也让人拿走了!
因为工作的原因.做了9年的飞车党.但都是在自己认为安全的状态下才会这样做.最猛时起步后1公里内将成百公里的野鸡车截停.在此不能不提标致.除了故障毛病多.食油大.常修理外.操控性非常好.绝对是心随意到.后来换了三菱大山猫.虽然开得舒服.已无兴奋可言!
最后编辑5678mbl
富盛 在 2007-3-4 4:12:40 发表的内容
系统些更好,有认同,也有反对。
峰哥是玩车高手,在你面前是班门弄斧:)
不喜欢玩车族搞掉消音器。
系统些更好,有认同,也有反对。
5678mbl 在 2007-3-4 10:44:48 发表的内容
兄弟,在一般的路面还是“安份”些好:)想真正要快感,还是去专用场地安全。
富康的悬挂、底盘在同价车中的确很出色,不过原配的轮胎不适合这样“飞”。
轮胎比较重要,最好加氮气。
hy3000 在 2007-3-4 11:45:32 发表的内容
忘了讲还换了 米支莲 胎.不然那敢玩到尽!
换轮胎是最简单的方法,它不用考虑悬挂、避震、动力、刹车性能等。已经可以达到比较平稳,着地面积增加。从而提高了安全性。
当然,如果有米又有兴趣也是飞车爱好者,那么要改动的东西就太多太多了,从空气隔、进气管、排气管、加装机油散热器、排气管及消声器等。
换火花塞是最直接最简单的改变燃烧效能的,是可行的!而一般市面上的XX高能高压线,骗人的多数。因为大部分原厂线是带电阻的,电阻的作用是减轻高压电流对火花塞及高压线圈的冲击,从而使其更耐用。而市面上一百几十的所谓高能线,只是外皮粗大,里面的用的线是普通铜线,虽然对点火是增强了,但也有负面作用。
最后编辑hy3000
