最便宜、最有效的另类电源处理器简易制作(下) [复制链接]
查看: 4819|回复: 8
绝对有效,赶快试试!
张峰嘉
经过这么久的等待,不知道您是否心痒难耐,光看着「无效电力提升器」的图片与使用报告过干瘾?别急,本期就为您进行一次完整的制作说明。<图1>
有许多读者在看完142期的「音响实验室」后,立刻着手搜寻制作无效电力提升器的相关材料,但是遍寻各大电料行之后,纷纷来电表示油浸电容购买不易、遍寻不着。其实,这些材料本来就不容易买,要想找到好东西是得有技巧的。举个例子,上一期的工作完成后,没人性的主编(Siemens 20μ浸油电容被他一人给独吞后,编辑部同仁到现在想起来还痛彻心扉,因此口出恶言)因事前往全真音响,与张宗祥先生闲聊间谈到「无效电力提升器」一事,张先生就立即取出一组上面写着「Sprague Filter」字样的老电容器。这种东西先前也不晓得是使用在什么器材上,仅知道是15μF/250VAC电容三颗一组的焊在一起,张先生多年前从大发废五金工业区买回来后,就一直摆在仓库里没用,直到这次才又重见天日。可见得,只要找对门路、认真搜寻,一定可以挖出许多宝贝的。
制作步骤
本期编辑部针对各制作步骤,以图片辅助说明进行过程。同时,我们针对142期没有进行试听的PP金属膜电容器,制作成品后在杂志社的五坪聆听室当场进行试听讨论,希望藉此可以让读者更了解「无效电力提升器」的效能。
以下,就是「无效电力提升器」的制作步骤。
<图2>先准备好所有要用的工具以及材料。
<图3>为了避免伤害到铜线,因此用美工刀小心地划开外皮,再将外皮剥除。
<图4>剥除外皮后,将线材的裸线部份套入连结端子。
<图5>使用压着工具将裸线与连结端子的连结端,用力迫紧使之固定。
<图6>刮除电感器漆包线上的绝缘漆,露出铜线部份。
<图7>将连接端子套入电感器上刚才刮除绝缘层的铜线,并用压着工具迫紧固定。
<图8>电感器二端的铜线必须同时装设连结端子。
<图9>另取二条电线制作电源插头以及连接端子。
<图10>完成接线后的半完成品。
<图11>置入机箱的完成品。
试听讨论过程
一开始试听的无效电力提升器,直接使用40uF/250V的PP金属膜电容器,与8.3mH的(400圈)电感器作搭配使用。
张峰嘉(以下简称张):使用PP金属膜电容器的无效电力提升器,声音效果如何?
罗明杰(以下简称罗):与浸油电容相比较,差异似乎不大。
林及人(以下简称林):的确如此,因为所谓的差异都是在细节部分,如果不是二者摆在一起进行试听的话,要想凭记忆去分辨那一个电容比较好,确实是有困难。
张:我也是这么觉得。如果不是把二颗电容器摆在一起作试验,真的很难说出它们之间那些细微节的不同。那么,在整体方向的表现有何差异呢?
林:最大的差异应该是在高、低频二端的延伸,似乎PP金属膜电容器比浸油纸质电容表现得更好。
罗:我认为浸油纸质电容的声音,似乎会比较接近管机的味道,而金属PP质电容的声音,由于速度快,因此声音比较像晶体机。
此时大家决定将电感维持不动,再进行一次浸油纸质电容与金属PP质电容的声音比较。
张:我觉得与先前你们所说的一样,金属PP质电容器的速度感比较快,高频的细节略多,而且不像纸质浸油电容那么厚声,因此会有晶体机的味道。纸质浸油电容的中、低频表现得比较好,因此会有比较厚声的感觉,也许就因为如此,声音就比较有管机的味道。
罗:说实话,我比较喜爱纸质浸油电容的声音。
林:我认为这二种不同材质的电容器,必须视器材搭配后的真实状况,再决定使用那一种电容。基本上,金属PP质电容的声音比较通透、清晰,透明感比较好,而纸质浸油电容的高音频段虽然不像PP那么漂亮,但是中、低频段的表现却足以迷死一大堆人,因为它不仅温暖、厚实,还有很漂亮的金黄色泽。
为了确认每个人都有相同的聆听条件,我们轮流坐在正中央位置上进行试听。
罗:这次的听感与先前不大一样,位置真的会影响听感。基本上,现在我听到的声音表现,与你们刚才所说的相去不远。不过我感到好奇的是,在我家里用这些无效电力提升器,为什么作用没有这么明显呢?
张:这应该和电源本身的纯净度有关系。杂志社就位在工业区里,大型用电户那么多,电源干净的程度相对较差,因此无效电力的补偿效果当然也就比较显著。
林:听了这么久之后,我觉得金属PP电容器的声音表现,其实也颇具水准,如果真的买不到纸质浸油电容,我会考虑使用金属PP电容器。
罗︰那么电解电容器呢?
张︰我是觉得也可以考虑使用看看,因为它的单价并不高,不妨买一颗来试试,也许会有超乎意料的收获!
以下我们针对最近读者来电与信函中,关于无效电力补偿器最常提出的问题进行整理,希望这对于有兴趣动手进行制作的读者会有帮助。
Q︰142期所提到的400圈、450圈与500圈电感器,如果要一次制作3个,价钱会让人吃不消。如果我订做一个500圈的电感器,请师傅在400圈以及450圈处各作中心抽头,这样是不是可行?
A︰这样做当然可行,不过必须请制作的师傅务必将线圈缠紧,以免产生不必要的哼声。
Q︰我不会使用三用电表,因此无法进行电容器的检验,是不是有任何方法,可以加强使用安全性?
A︰建议您直接购买全新的电容器,就不会有那些困扰,因为全新的电容器出厂前一定作过质量管理。要不然您也可以再电源在线串联一只5安培的无溶丝开关,万一要是有个闪失的话,这个开关跳脱就不会有危险。
Q︰为何同一组无效电力提升器,放在大功率器材的插座组时,会有较大的哼声,用在小功率器材却不会有同样的状况发生?
A︰那是因为使用大功率器材时,通过的电流较大因此才会产生哼声,解决的办法是加大线圈的线径,让更多的电流可以同时通过,例如由1.2mm的线径更换为1.8mm,如此一来哼声就会大幅降低。■
回144期目录
最后编辑leslie
picture??
[upload=jpg]uploadImages/200352310122376975.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/200352310123134622.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/200352310124061105.jpg[/upload]
[upload=jpg]uploadImages/200352310131434809.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/200352310133259435.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/200352310134517225.jpg[/upload]
leslie兄:请麻烦你把(上)也粘贴这里好吗?
無效電力提昇器/最便宜、最有效的另類電源處理器簡易製作 ─ 張峰嘉
在音响论坛 142期,我看不 到,对不起,呵呵
[upload=jpg]uploadImages/200352310185998208.jpg[/upload]
thanks
leslie 在 2003-5-23 11:30:15 发表的内容
不用客气,谢谢!请老兄继续努力,多找好文章哦!
