我的电源处理方案 [复制链接]
查看: 10586|回复: 32
(1)以V4缸500cc的'本田'VFR引擎(拆车件,体小,噪低)驱动'曰  立'3000W发电动(原医疗设备后备电源,原小柴机驱,噪大,弃),作自
力发电.供CD/前 后级用.像空调一样装在阳台外.木铁沥青箱隔音,水冷箱,油箱,转表,油门.发电机液晶显示...外置.
(2)将CD/前后级变压器从机中拆出,装在2mm铜板,内贴沥青的箱.以钢丝球+石米充满铜箱内空间,迫紧变压器.
(3)用二手特粗音箱线连发电机,变压器及cD/前后级.
问:(一)以上约6千元.与投资2万购名牌电源线,稳压,滤波器相比那个改善大?(二)将正面dlp投影机,电恼接进来影响大吗?如用'krell'300cx,钟神A100之类功放,ATC250音箱,3000w发电机够吗?
兄台那里是不是没有电源供应!
hifichen 在 2003-6-16 9:40:35 发表的内容
11fyf 在 2003-6-16 8:08:36 发表的内容
头脑清醒 在 2003-6-15 3:52:16 发表的内容
1、电池最好放到通风处去,建议不要放在室内!用电池当然是最发烧的办法!
2、顶置音箱没有说过,你不是拿来做宾馆的环境音乐吧,哈哈。不要设置它,否则你声象将移位,如果是家庭影院的后置到是个好办法,不要吊的很高。
头兄,建议你保留此发帖风格,大家会认为你真的头脑清醒,于DX的发烧事业大有帮助。
另hifichen 兄,你那3kw的发电机相信很好,我是外行人提个外行的建议,你先看好你的功放的最大耗电功率是多少(如,我的功放输出功率是8欧150W,4欧300W,但我看它耗电功率标900W),加上其它器材的总耗电功率是多少,你的发电机是否有充足的供电余量?如果没有,建议只用在音源供电。
我现的金嗓P370耗电880w.cD/前级就百w吧.但我专用音响室建成后那需求就大了,我现在的发电计划己增至3万w,预算已曾至四五万.不要以为很车此.这个电机不单供我的烧窝,而且还供家中的一二楼厅AV及6台电脑.最重要是它可作我厂的后备电源.所以机房建厂内,距我家百余米.
那怕只为烧窝亦值.因以后烧窝至少要十路功放:二大(1台 200w x2推无源双重低,)4中(2台 100w X2推前主,及双中置)4小(2台80w X2推侧后三路,顶置一路)由于有双重低,所以其它用小点的喇叭.
这系统如果买名牌电元线,稳压滤波的话四五万可能还不够.其它器材试用电池.如果3万w还不够的话也没法了,总比从电表中取市电好吧.
我以前做音响工程的都喜欢高效喇叭,但现在升档-----发烧了,也学着接受低效率.但不会搞8只ATC  150.
我觉得电源功率储备,比峰值瞬时功耗大二倍.应该可以了吧.如瞬时功耗1万W,那发电机设定三万W.
前边有师傅提过,话发电机的发电量是根据当时负载大小而自动调整的,如果这样的话,得去跟买装发电机的专业人仕研究研究了.
供电局巴不得有人申请多用电,问题是价钱要拉锯很久。
那就继续用发电机吧。
怕麻烦的就不叫发烧友,我同意。
3000W的电源用在音响上并不大,顶级音响电源余量设计一般都在消耗量的十倍以上,算算你的电源有多少余粮,把变压器放出来很麻烦,不一定有效果,另外变压器输出的是低电压大电流,距离远了用线很讲究,一定要用发烧电源线
功律太小,会难搞点。感谢你在6点还复我,讲笑。
mxj747 在 2003-6-15 6:04:28 发表的内容
对!!3kW可满足目前金嗓p370,但日后如上kerll300x,Pass  X250之类家伙,再加环绕及双无源超低(以闲置的Crown  M-T 1200业放驱)...这样的话功律真是太小了.而且无法扩容.而电瓶能扩容,100个不够就再加.
                        大侠真是发烧得厉害,通销上网础讨交流.指导后进,
            佩服佩服.
安装三相电 再装过滤器 电瓶最多用于前级 要用镍氢 至少3千 发电机瞬时性太差 爆棚时 就使不上力
