介紹常见发烧電解電容 转贴 [复制链接]
查看: 2883|回复: 1
介紹電解電容
介紹幾款在音響圈中的電解電容精品:首先登場的是大名鼎鼎的SPRAGUE電容,在標榜HI-END的擴大機裡頭出現率最高的一種,舉凡Krell、 Mark Levinson、 Cello等著名廠機裡,電源濾波一定是由它來坐鎮’此外還有為數多得數不清的音響廠家亦採用SPRAGUE電容。SPRAGUE電容是美國製的高級電解電容,藍色膠皮包裝,品質優異,性能穩定,而且壽命很長。在以前高級電解電容進口數量尚少的時候, SPRAGUE電容是自裝迷們在灣裡大發進口的廢五金堆中搜尋的寶貝,專賣拆船舊貨的二手零件商, SPRAGUE電容也是極為搶手的熱門貨。即使從廢五金堆中所找到SPRAGUE电容都已經是有相當年紀的柬西,但是用起來一样令人满意它的表现,这里也說明了SPRAGUE電容的使用壽命是如何的長了。然而SPRAGUE这个名字今后再也不容易看到了,因为它已经被日本的NIpponn Chemi Com電容給購併,但是SPRAGUE所有的生产线可能还维持原来的材料与作業方式,只是生產規模可能有异,所以电容器的外形以及外皮包装的颜色也仍和原来的SPRAGUE电容一样,只是商标已经改为nippon Chemi Con的小盾牌而非SPRAGUE.细心的读者可以观察近期出厂的上述名机,滤波电容看起来似乎仍与以前没什麽两样,但是实际上商标已不是SPRAGUE字樣而是一个小盾牌了。
再來是德國著名的ROE電解電容,ROE電解電容在較早期與SPRAGUE電容二者可說是歐美主力音響品牌中唯二的選擇,特別是歐洲的音響器材ROE電容用得很多,各種臥式立式電容在電路板上經常可見。說到SPRAGUE電容與ROE電容在HI-END音響器材中的代表性,可以Krell的擴大機來做為典範,Krell的功率擴大機主濾波電容是SPRAGUE電容,輸入級電壓放大與驅動級的電容器,便採用了ROE 。Krell的前級以及數位器材也是依樣畫葫蘆,特別的是KIell的前級以及數位器材裡所用的ROE電容都一定採用一種豬肝色塑膠殼包裝,EK材質的品種。ROE電容在以前大部份是金黃色的外皮包裝,裝在機器內部線路板上金黃一片煞是好看,令人不由得聯想起泛著黃金般光澤的音質與音色,澳洲有一MAS的後級擴大機,就是使用大型的金黃色的ROE電容作為主濾波電容,在造型設計時並特別將電容器外露出來,以增加器材本身高級的質感。不過近來的ROE電容,小數值的電容外包裝已經改為黑色了,就美觀上而言真是令人喪氣。
歐洲電容的品質真是一級棒的,請將注意力移到PhilipS電容。PhilipS電容在這兩年新出廠的高級器材中的曝光率已經是愈來愈高了,舉凡中價位的器材如ONIX,高價器材如Goldmund,真空管機的極品天神JADIS以及其它為數甚多的品牌,可以漸漸看出PhilpS電容的實力所在,國內老字號的高級零件供應商,佑昇電子公司的負責人李先生,就是一直大力鼓吹Philips電容好處的人.PhilipS電容的外包裝也是藍色,不過顏色比之SPRAGUE電容稍淺,它有很多系列,其中一個較高級的型號其罐身有許多六角型的凹痕以增強電容器的機械強度,當然以成本來說這種也會比較貴。
什麼是薄膜電容?
在WIMA之後,音響產品也使用得很多,很有歷史的,是同為德國品牌的ERO電容。ERO電容最常見到的是綠色,也有一些是藍色,與WIMA同時組裝在電路板上時,相映成趣,煞是好看。ERO是薄膜電容的牌子,而ROE則是另一種高級電解質電容器的品牌,兩者英文字母一樣,但順序不同,讀者不可搞混。同為德國品牌,但是音響產品中使用得不太多的是西門子電容,這個牌子的電解質電容器和薄膜電容器卻為德國的HIEND名廠MBL所樂於採用,而且表現極為出色,因此實力不容小顱。
Philps是個很大的企業集團,旗下生產製造的產品種類真是不計其数.從最普及的民生家電產品,到最尖端的太空科技,層面廣泛,當然電容器的生產,也是不會漏掉的。它家的電容器,外表是呈現一種淡淡的水藍色,近來常常可以在音響器材中發現。
Rifa是瑞典品牌的高級電容,常見到的PP質电容是蓝色的,規格特性與聲音表現均甚少有厂家使用 ,但是我只要指出三家使用此品牌的音响名厂,您大概就可以明白他的实力所在了,哪三家呢?丹麦的Gryphon,美国的Mark Leivenson以及Cello.
Wonder电容及Relcap電容都是在這几年很出过一陣子風頭的高級電容,Wonder电容的使用以Counterpoint的機器最為著名,Audio Research也使用它,外观呈白色圆筒形,封胶是绿色,Relcap则以Audio Research的使用最出名,外觀呈淡黄色的椭圆柱形。
法國的Solen電容這幾年也紅得很快,它的外觀呈圓筒型,黑色表皮,兩端封膠有磚紅色及灰色兩種。它是目前為止,唯一生產大容量MKP質電容(可達20μF)的知名廠家,因此Solen電容被大量地採用於高級喇叭的分音器之中,舉其知名者有:丹麦的Dynaudio喇叭,美國的Infinity喇叭(包括IRS-V的中高音柱),法國的JM Lab喇叭(旗舰的ALCOR及UTOPIA更別具用心地在喇叭背板上,以透明的壓克力透出特別定製的超級大Solen電容,以示其用料之不凡。)此外,在許多知名厂家的晶體機或管機電路MIT電容以歷史而言,是最年轻的高级電容,上市至今,可能连三年都不到,但是自從一推出,即可以“轟動武林,驚動萬教”來形容,曾經一度是整個HI-END音響圈的话題。究其原因一是它的構造特殊,MIT電容是一種複合電容(Multi cap),意即一個電容實際上內部是由多個電容並聯複合而成,这麽作有什麼優點呢?可以再一次的降低電容內部的等效串聯電阻及等效串聯電感值,使得MIT電容更接近於理想電容,所以一切該有的技術規格特性也都是很優秀的!当然啦,这麼做是得付出代價的,MIT电容的價格之昂貴,足以令想採用它的廠家或個人望而却步,这也是他第二个引人注目的地方,另外它的体积以相同容量而言也比较大,在讲究零件实装密度的电路上,应用的方便性会受到限制。它的外观是白色的椭圆柱形,引线很粗,封胶是黑色的同时它有金属箔及金属化薄膜两种形式.
常用的极品电容
  在音响器材的扩大机领域里,大型的铝电解电容器可能几乎占了机内大部份的体积。因为铝电解电容器每一CV积(C:静电容量,V:电压)比起其它种类的电容器,其所占的体积最小,且又价格便宜(以单位静电容量来说),所以是一种经常被使用在需要大容量电容器如电源滤波、储能等电路的电容器。
  电解电容器是以电解的方法形成的氧化皮膜作为介质而作成的电容器。而铝电解电容器是以高纯度铝当阳极,和以乙二醇、丙三醇、硼和氨水等等所组成的糊状物当电解液,在电解液中电解使铝表面产生一层极薄的氧化铝膜为介质所作成的电容器。电解电容器因为电介质薄膜可以作得很薄,因此可以作出体积小容量大的电容器,为大容量电容器的主要的零件。但是电解电容器却有不少缺哈,例如频井特性和温度特性差,而且漏电流和介质损失大等等。另外,当极性被反接时或两端所加得电压超出规格时,其安全性将被破坏,电解液将被气化而爆出(即俗称所谓的击穿)
  有很多的外在环境因素都会引起电解电容器性能上的劣化,如温度、湿度、气压和振动等,电气方面的影响则包括了电压、涟波、电流和充放电等。在环境因素中以温度对电容器寿命的影响最大,且会使静电容量变小,损失增大。另外,铝电解电容器因为比其它电容器损失(内部电阻)较大,由涟波电流所引发的热对寿命也会造成很大的影响。另外,某些纯A类扩大机所需的高偏流会引起高热,高热容易导致所有相关零件使用寿命严重的缩短,这其中又以电源重镇的电解电容器为甚。高热会使得电解电容器的性能迅速劣化,寿命及静电容量都缩短到只有原来的几分之一,如此一来滤波电容等於失去作用,很容易机器便会出现故障。
