热销的三款专业型数码相机......送给音响摄影爱好者 [复制链接]
查看: 3772|回复: 4
随着数码相机的不断的普及,越来越多的用户在应用的过程中水平不断的提高,普通的家用型数码相机已经渐渐的不能够满足一部分用户的要求了。并且一些原本使用传统相机的摄影师们,随着数码相机技术的提高,也逐渐体会到了数码相机的优点,也开始中意于它们了。因此专业型数码相机逐渐开始在市场上走俏了起来。今天我们就通过市场上最为常见和热销的三款专业型数码相机:佳能EOS10D,尼康D100、富士S2Pro之间的“比武”来进一步加深用户对于专业型数码相机产品的认识和了解,给中意于专业型数码相机,并想购买和升级的用户一些帮助。
下面就十个方面来分析一下三款专业级相机它们各自的“长处“和“软肋”,让它们比拼一番后,看看谁更强!
像素
看过武侠小说的朋友都知道,武功强弱的基础在于“内力”,而对于数码相机来说它的“内力”就是它的像素,在一定程度上像素就代表着相机的档次。
从产品的标识来看,佳能 EOS10D的像素为630万,尼康D100的像素为631万,富士Finepix S2Pro的像素为617万,都是属于同一档次的600万像素级的产品。但是实际上由于富士Finepix S2Pro采用了自家独特的第三代超级CCD感应器,从而使其成像的最大图像有效像素得到了成倍的提升,到达了1,200万,最高分辨率达4256×2848dpi,而佳能 EOS10D 的最高分辨率为3072×2304dpi,尼康D100的最高分辨率为3008×2000dpi。很显然,在像素这一“内功”上,富士Finepix S2Pro要胜出另外两款产品一筹。不过其它两款的像素和分辨率在数码相机这个“江湖”中也都算得上是一流的高手了。
变焦与镜头的兼容性
如果说像素是数码相机的“内力”的话,那么变焦则是数码相机的“兵器”了。
不过和普通数码相机不同,专业型数码相机出售的其实仅是一个机身而已,自身基本上是不具有变焦功能的,它的变焦的实现是要通过装配各种各样的镜头来实现的(当然好的摄影师不装配镜头,使用定焦同样也可以拍出出色的作品),因此它的变焦性能在于它能够使用和兼容的镜头的情况。
由于Nikon D100和富士Finepix S2Pro都是采用尼康F80相机作为设计蓝本的,因此它们都可以使用Nikon公司出品的40多款专业Nikkor镜头。其中包括D/G型AF Nikkor镜头,D型手动镜头,AI-P型 Nikkor镜头。不过D型手动镜头不能自动对焦;除D/G型镜头外,其它镜头不支持实现3D矩阵测光。
而佳能 EOS10D 则使用的是Canon EF 系列镜头。佳能公司作为从事光学制造已经拥有将近70年的生产历史。因此佳能的系列镜头也是非常齐全的,目前可提供给EOS 10D的EF系列镜头种类超过50种。因此在这一项上三款相机可谓是战成平手,难分伯仲。
相机的对焦性能
照片质量的好坏和拍摄时对焦的情况是非常重要,而相对于普通数码相机而言,专业数码相机的对焦功能则显得更为重要。
由于都采用的是F80的蓝本机身,因此尼康D100和富士Finepix S2Pro 的对焦情况也基本相同。它们都采用5点自动调焦系统,具体调焦点的位置为中心点的上下左右处各一点,在取景器中5个对焦点成十字排开,涵盖了广泛的对焦范围。焦点选择的操作方式方便快捷。手动选择调焦点只需向一个方向按,调焦点就可以左右或上下往复循环移动,直到选好调焦点为止(此项功能需在自选功能中设定),避免移动到极限位置时便不能再移动的现象。对焦操作时,用户可选择5个对焦点中的一个作为当前的对焦点,对于色调深暗的对焦物体或环境,被选中的焦点边框立刻点亮,变为红色,而对于色调较浅或在比较明亮的环境中,焦点边框又变为黑色,这种根据环境的不同而自动调节对焦点边框明暗度的设计,使用户能够从复杂的环境中比较容易地找到焦点的区域。同时两款相机都采用了机身驱动的自动调焦方式,使用上非常的方便。
佳能EOS 10D采用了比它的前辈EOSD60更为先进的7点宽区自动对焦系统。七点对焦能方便的附加在取景器上,对景物可以极清晰的大面积的选取,并能手动调节高度,不论相机是竖放还是横方,物体是静止、移动或是偏离中心,甚至对于低光/低对比的情况,使用者都能获得理想的焦距。相对前面两款相机的5点对焦,佳能EOS 10D虽然在定点的数要多,但是对焦的性能不是仅仅简单的通过数量来取得的。因此这三款相机在对焦性能上也可以说是打成平手。
曝光、闪光、感光度等几款光学指标
相机作为光学仪器,曝光、闪光、感光度这几款光学指标自然也是及其重要的。
这三款相机都具有具有程序自动曝光和手动曝光的功能,富士Finepix S2Pro虽然还另有光圈优先、快门优先等两种模式,不过在实际的应用中意义不是非常的大。倒是在曝光补偿上尼康D100到达了±5.0EV,体现了专业产品的性能,使其能够适应更广的应用范围和环境。而富士Finepix S2Pro和佳能 EOS10D在这点上则没有特别突出之处。
这三款产品都有多种闪光灯模式,已应付不同的拍摄环境和状态,不过比较令人遗憾的是尼康D100的机身上没有找到外接闪光灯同步插孔,因此不利于影楼以及商业摄影人士接驳专业摄影室大型闪光灯或通过连线实现离机闪光,如果需要使用这项功能的话,需要另购附件。
富士Finepix S2Pro则在闪光灯功能上考虑得更为周全,它机身上方有外接闪光灯热靴,方便接驳尼康SB-28DX/50DX/80DX等大指数的闪光灯,为满足影楼用户以及商业摄影人士的需要,S2Pro在机身的侧面还设计有闪光同步座,以便连接摄影室专用闪光灯进行高速同步触发。
在感光度上三款产品最大都可以支持到ISO1600,不过佳能 EOS10D启动扩展功能后可以到达ISO3200,不过实际应用的意义非常小。
快门情况
这三款相机的快门速度相同,都为30秒-1/4000秒。不过富士Finepix S2Pro快门类型只有为电子快门,作为专业相机在某些则略显不足。佳能 EOS10D则有B快门和电子快门两种,而尼康D100更有B快门,机械快门和电子快门,并可三者并用。在这一点上自然是尼康D100胜出。
外形、可操控性和使用的便捷性
如今的数码产品都要求“以人为本”,因此可操控性和使用的便捷性也是非常重要的。
相机的可操控性可它们的机身外形是直接相关的。在这三款产品中尼康D100是最轻巧的,这主要是因为它的机身表面全面塑料化,从制造工艺上来说是相当好的,机身表面的仿橡胶饰面,仿金属纹理制作的颇为精细。重量比较适中,握持手感很好,握在手中既不发飘也不会感到负担过重。不过塑料机身的牢固度如何,不得而知(有多少人摔过这款相机?)。尼康D100在后盖上设置了一个手动选择调焦点的按钮——焦点选择盘,可以上下左右分别选择调焦点,在其下方还有锁扣,可将其锁定,避免误操作。在拍摄时用户只需用右手的大拇指按动某个方向的按钮既可,右手的食指可以时刻不离开快门按钮,使得操作更加方便快捷。不过由于TFT液晶屏居中而限制了焦点选择盘的面积,手感方面不及富士S2Pro的相同设计。
富士S2Pro的机身与它的前辈S1Pro有很大的不同,机身显得更为高大,握持性也更加舒适,即使手掌较大的人士也会感觉非常饱满。机身以工程塑料为外壳,显得较为轻巧,机动性、灵活性非常好,在操作性上通过S2Pro前后两个功能转盘结合各功能按键可以实现绝大多数的参数设定,各功能按键的布局也考虑得十分周到,使用户右手食指不离开快门释放钮就可调校功能拨盘及其它按钮,不会错过稍纵即逝的精彩瞬间。曝光模式则是通过机顶一侧的模式转盘来实现的,总体来说要比尼康D100更方便、更舒适(不过个人的使用习惯,手感不同,感受也就不同了)。
和前两款产品不同,佳能 EOS10D的机身采用的时坚固的镁合金机身外壳,理论上牢固度更好(摔了试试,没有人会这样做吧!意外情况下也许就会体现出优势了)。
电源的性能
在电源方面,尼康D100使用一块1400mAh,7.4V可充电式锂电池,与需要同时使用两种不同类型的电池才能实现所有功能的富士S2Pro相比更为方便。
而富士S2Pro则需要使用两套电池为其输送电力,4节AA碱性电池(或镍氢电池)隐藏在机身底部的基座内, 2节CR123A 3V锂电池装载于握柄内。只有同时使用这两种电池的时候S2Pro才能正常工作,仅使用4节AA电池时相机的内置闪光灯不能工作,而当只使用2节CR123A锂电池时,机身顶部的液晶屏显示“Err”,这似乎给人繁琐之感。
存储器
佳能 EOS10D支持的存储介质为CompactFlash卡,随机的存储卡容量为16MB;尼康D100支持的存储介质有CompactFlash卡和Microdrive(迷你硬盘),随机的存储卡容量为512MB;富士S2Pro支持的存储介质有SmartMedia卡,同时支持TypeI/IICF卡和小硬盘,随机的存储卡容量为128MB。由于都支持CF卡,因此在存储卡的种类上没有什么可比较的。从随机携带的存储卡容量上来看,尼康D100的512MB自然为首,而佳能 EOS10D的16MB作为一款600万像素级的专业产品来说是远远不够的。不过好在,现在存储卡的价格不贵,128MB的名牌CF卡,300多元就可以了,对于10000多元的相机来说,这点钱实在算不了什么,如果有耐心的讨价还价的话,叫商家送上一、两块也不是什么难事。
各自的特殊功能
不同的厂商都有自己的一些绝活。这三款产品也都有自己的一些特殊的功能。
富士FinePix S2 Pro最大的特地自然是它采用的富士独特的第三代超级CCD感应器可以成倍的提高分辨率。Pro还有一项特殊的功能,就是能够将拍摄完的图像不经过图像换算处理过程而直接输出,这样可以简化输出程序方便摄影师直接观看拍摄效果。S2 Pro还可以让使用者为每张图像增加长达30秒的语音注释,这可以帮助那些忙碌的摄影师标注每一张图片。
EOS 10D的特殊功能在于它独有的DIGIC(极速处理器的简称)芯片。它帮助相机以最快的速度和不损失像质的方法,处理所拍摄的图片。DIGIC芯片集图像处理程序和照相机功能控制于一身。因为它采用并行处理技术而不是普通数码相机所采用的顺序的、一个时间只处理一个像素的技术,处理图像时比一般功能的CPU的速度快上许多。它为相机提供比普通数码相机质量更高的信号处理算法的同时,也增加高速缓存,同时减少电池能量的消耗。它是为数码相机专门设计的,因而能处理数码相机的每一个功能,包括JPEG压缩/解压缩、记忆卡存取控制、自动曝光、自动白平衡等多种功能。例如,EOS 10D可在每秒3张的拍摄速度下,连续拍摄9张画面。也正是因为有了DIGIC芯片从而让EOS 10D与佳能S530D、S830D、CP-10,CP-100照片打印机的无需电脑直接接驳打印。
尼康D100的特点在于它附带的尼康数码处理软件,它可以帮助用户更加熟练地用好D100,这些软件还可以帮助用户读写和调整尼康“NEF”RAW图像文件,甚至还可以通过电脑来远程控制相机。
价格
一个产品的技术指标再出色,如果它的价格要高出其它产品一大截,那么它们之间的比较也就没有什么意义了。而之所以比较这三款产品,除了性能上它们属于同一档次之外,也是因为它们的价格也属同一档次。目前在市场上富士FinePix S2 Pro的价格约为14200元, 佳能EOS 10D的价格约为15000元,尼康D100的价格约为15500元。
通过一系列的比较这三款产品都有各自的特点,也有一定的不足之处。最后再给用户的一条建议是,选择哪一款,首先要考虑自己是不是拥有哪个品牌的系列镜头,比如原本就拥有佳能镜头的用户,就不要去买尼康的产品了(从零开始的用户另当别论),要知道,有时镜头的价格会比机身贵哦!而要充分的发挥出相机的性能,镜头是重中之重。
我只对全画幅DSLR感兴趣,就等降价!
照猫画虎:烧LP又烧120,温度升得真快啊
1、D100 S2PRO同期对比的机器应该是EOS D60,不是10D;
2、10D 13900北京可以拿现货;
3、当前的成象素质,不论CCD或CMOS都不能让我满意,我更喜欢反转片。
4、个人预测NIKON和副食都会在今年推出D100和S2 pro的升级版本和eos 10D对抗。
5、焦距系数是最大的鸡肋,特别是在光角和景深控制上。
另外,自从玩过哈苏503CW后,对135就没感觉,呵呵,下个目标是503CW套机加一个广角头、一个长焦头,再加Nikon 8000ED底片扫描仪,粗算8W下不来。
所以,还是先用135 过日子吧,哈哈,章子仪好,可咱们租不起啊。
呵呵,LP不打算烧了,LP大人下令考研究生,否则……
每天都要背单词,可怜啊~~~~还是死该你耳兄舒服呀!
全画幅DSLR对我没有吸引力哦。为什么呢?因为CCD或CMOS成像比反转片还是差点哦。而且你可以使用不同的胶片体验不同的快感。这是DSLR无法做到的
我现在呢,用135胶片+底片扫描的方式,每卷的成本:胶片10元+冲洗5元,而且单位报销,等于没有成本哦,哈哈
顺便聊聊我的第3爱好,看书,每天保持3万字左右的阅读量,好爽的哦
该用户帖子内容已被屏蔽
