我想做一对吸音柱,请各位前辈给点经验(制做尺寸)谢谢!
jx6612@hotmail.com
550220171
音乐迷
音乐迷
音乐迷
再给点建议。
我的听音室为:高3.1M 宽3.93M 长5.66M
前方(音箱后)为一大窗口,后方(听音位置后)右为下一楼和上三楼的楼梯口。
音箱为7-1-3摆位,现觉得声音不太干净,有回声,其他方面还行。
各位给点好的建议吧!
发烧弼
发烧弼
发烧弼
[upload=jpg]uploadImages/20036810152236673.jpg[/upload]
我自制吸音柱用瓦楞纸,高1.1cm,直径25cm,效果不错,里面用旧报纸拧成小球状.
many
many
many
如果用沙子,用什么东西盛载,然后置于墙角呢?
leslie
leslie
leslie
谈谈砂子的吸音作用
摘自《音响发烧站》
作者:j 发布时间:2000-06-09 09:41:37 来自:202.98.166.252
与LDH兄在电话里谈到聆听室装修的问题,他告诉我说,他的吸音柱里填的是砂,效果非常之好。当时,我很诧异,按理说填玻璃长纤维是公认的效果最好的方法呀。后来一想,觉得是很有道理的。怎么就没有想到呢?还说自己对聆听室装修有过研究呢!真是惭愧难当了。于是,赶紧去查资料,可是本本上都没有它的吸音系数测定,这里只有根据声学原理,将一些看法贴上来,供大家参考,建议大家不妨一试。
按照美国声学协会的方法,物体的吸音作用是以单位面积上的声阻抗(声压从法向通过物体
时两表面的压力差)的大小表示,阻抗越大吸音效果越好。该公式分三项,为声音的流阻、声
扭、声容所产生的声压损耗之和。
从流阻来看,与砂对声音的传导有关。砂是岩石细粒,其本身的声阻很小,但由于砂粒是不
规则的多面体,相互之间多为点接触,在声波振动下将产生微小位移,使声压能量转变为机械能和热能,起到吸音作用。另外,在砂粒还有许多空隙,在声波通过时,不同介质间也有一定的表面声发射损失。所以砂子能够有较高的流阻。
砂的声扭由其传播速度和密度决定,比较一下空气中声传播的情况可知,它应当比空气要
小。
声容决定于砂的孔隙率,一般约20-30%,与砂粒的平均直径有关,所以砂由孔隙造成的声压
损失也比较高。
因此,用砂作为吸音材料,用于聆听室装修,在理论和实践上都是很有意义的。这里需要提
醒的是,砂必须洗净,否则粘有泥土的砂将因摩擦力较大,降低吸音作用;在选择砂的粒径方面要注意,不要过粗,也不要过细,我认为1mm左右的比较适宜,既能保证产生足够的摩擦耗能,也有适当的声容损失,可以得到较高的声阻抗;再就是,砂的粒径与吸音频率也有一定关系,有条件的朋友可做下实验,再决定用什么样的砂更合适。
补充一下J兄的帖子:沙子的吸收频段主要是在300 Hz以下效果好,500 Hz以上还是玻璃纤
维的吸音系数大。——LDH
jx6612@hotmail.com
550220171
音乐迷
音乐迷
音乐迷
顶!!!
jx6612@hotmail.com
550220171
音乐迷
音乐迷
音乐迷
谢谢!
susam28
susam28
susam28
JY大哥能讲详细一点吗
jx6612@hotmail.com
550220171
音乐迷
音乐迷
音乐迷
jy,你好!
哪吸音柱的直径和长度(高度)是多少?
REVOX
REVOX
REVOX
排水用的PVC管直径有25-cm,30cm。再用一厘米每隔10厘米斜纹钻孔,然后在里面放满棉花或吸音棉。PVC管的高度要看你的听音室的情况而定。做好后放到墙角。
JY
jy
JY
有个烧友弄的:直径40CM,高2.5M.用了两张1.5X3M的10CM高密海棉.还用了两个很好的菜板做了个座,花了1K.
