突破聲音的障礙 延伸高頻響應的需求:你為何需要超高音喇 [复制链接]
查看: 6822|回复: 12
突破聲音的障礙
延伸高頻響應的需求:你為何需要超高音喇叭
Dr. Paul Mills
本文是Tannoy公司家用音響部門總工程師Paul Mills博士所撰寫的「寬頻白皮書」(White Paper─Wideband),原文標題為「Breaking Sound Barriers:The Need for Extended High Frequency Bandwidth ─ or Why You Need a Super Tweeter」,內容旨在闡述極高頻存在於音樂訊號的意義,以及超高音喇叭在重播過程中所能夠提供的好處為何。作者以Tannoy的二音路同軸單體為例進行說明,雖然不免有為自家產品宣傳之嫌,不過這其中確實有許多值得讀者們瞭解的實驗結果,或許還可以提供大家新的思考方向,進而瞭解新世代數位訊源來臨後的「極高頻重播」定義。
前言
對於超低音喇叭,我們都有著一致的共識,那就是利用它延伸低頻響應,藉以增加喇叭系統重播聲音的真實性。至於超高音喇叭,其實也是基於相同的概念,只不過它延伸了頻譜上的另一端,也就是人耳聆聽高頻極限以上的數個八度音程。加裝超高音喇叭的結果,會提昇樂器音色的精準性,同時增加特定頻段的響應能力,甚至能夠為其他頻段 ─ 例如低頻部分 ─ 帶來好處。對於聆聽過Tannoy超高音喇叭的人來說,他們表面上已經接受這種想法了,但事實上他們還是存有下列的疑問:
⊙在一般公認的人耳聆聽上限20KHz以上,是否真存有任何樂器的聲音?
⊙如果有,它們的能量真能夠察覺出來嗎?
⊙超高音喇叭在重播過程中如何能夠提昇整個頻段,甚至於低頻的部分呢?
⊙這對於所有的訊源都有好處嗎?
要解開這些問題,我們首先得在討論相位響應、泛音關係對於頻寬的影響,並且特別強調二音路同軸單體之前,先瞭解樂器聲音能量的頻率分布狀況。然後,我們會討論關於人耳聆聽作用的話題。
自然樂器的聲響
〈圖1〉表示一般樂器的頻率響應範圍。除了樂器的基音頻率以外,這裡還顯示出泛音或和諧音的較高頻率。泛音與和諧音的構成,就是各種樂器不同音色特徵的來源,如果將基音以外的這些頻率排除,所有的樂器聽起來就會像是測試訊號一樣。即使將銅鈸、三角鐵等打擊樂器算在內,自然樂器的極高頻能量通常都能夠到達15KHz。在W. B. Snow於1931年所完成的研究報告中(參考資料1),就已經明白地指出:要完整重現管弦樂團的音樂,必須具備14KHz極高頻的重播能力。
〈圖1〉一般樂器的頻率響應範圍
這是一般廣為接受的理論,在許多教科書上也可以看到同樣的結論。使用頻譜分析儀進行簡便的測試或許不全然適用於此處,但是卻能夠輔助少數研究者在瞭解樂器的頻寬,或是研究人耳對極高頻的聽覺反應。
我們在此引用一份調查最徹底,出自J. Boyk的研究報告(參考資料2),並且在授權下刊登報告中的幾份測試圖。〈圖2〉為加裝了特殊型式弱音器的小號(Trumpet)之測試頻譜,在20KHz以上仍有相當程度的音頻能量;同時可以輕易的看出,即使在100KHz以上,音頻能量仍然維持在背景噪音值以上。類似的狀況,也可以在其他樂器家族的測試結果中看出來,例如小提琴與雙簧管的音頻能量就維持在40KHz以上;即使是絲絲作響的說話聲,同樣也具有40KHz以上的訊號能量。
至於不具有音階特性的樂器,像是打擊樂器家族則能夠再生相當程度的超高頻。銅鈸〈圖3〉的音頻能量當中有40%集中在20KHz以上,而三角鐵更能完整再生達100KHz以上的超高頻〈圖4〉。
〈圖2〉小號的頻譜分析圖
〈圖3〉銅鈸的頻譜分析圖
〈圖4〉三角鐵的頻譜分析圖
關於和諧音、相位與二音路同軸
與傳統各音路單體分離的做法比較起來,二音路同軸(Dual Concentric)設計在保存樂器聲響和諧音方面更見完整。這是因為低頻與高頻來自空間裡的同一個發聲點(點音源),所以無論是在分頻點以上或以下的頻率範圍,和諧音之間都沒有時間差與相位差的問題存在。
同時,樂器基音與和諧音的振幅關係,也精確的存在於喇叭發聲軸線與偏軸線上。在一般的聆聽空間裡,人耳所接收到的絕大部分訊息,都是來自於喇叭偏離軸線聲波能量所造成的反射音。所幸,二音路同軸單體在偏離軸線所產生的聲波能量,與發聲軸線上的聲波有著相同的和諧音結構。在〈圖5〉上,可以清楚地看到這樣的結果。
〈圖5〉二音路同軸單體再生和諧音關係圖
〈圖6-1〉〈圖6-2〉二音路同軸單體與各音路單體分離設計的相位差比較
同樣的,在二音路同軸單體加裝超高音,只要精確控制時間相位與空間關係的要素,就能夠藉由提昇低通滾降頻率的做法減少高頻相位失真問題,一般的標準是54KHz時滾降-6dB、100KHz則滾降-18dB。因此,即使我們忽略了高於20KHz以上的音頻訊號,加裝超高音單體也會重現較佳的樂器和諧音。在〈圖7〉當中,同時顯示出20KHz與54KHz的極高頻滾降狀況,我們便可以很清楚地看出相位差不僅在極高頻減少了,甚至連5KHz頻率處也是相同。
〈圖7〉加裝超高音單體降低相位差的狀況
人耳對超高頻的聽感
目前為止,我們已經論及加裝超高音單體如何提昇喇叭的相位與實際表現,特別是對於二音路同軸設計在20KHz以上的相互結合狀況。問題是,我們雖然都知道樂器的音頻能量可以直昇100KHz,但是確實聽得到嗎?
日本研究人員Oohashi et al(參考資料5)領導一個工作團隊,藉由超高音單體切換動作進行寬頻重播的實驗。在盲目測試的過程中,他們全程監控聆聽者的腦波活動,並且紀錄聆聽者的主觀評分,藉以斷定音樂中超高頻成分對聽感的影響。在另一份資料(參考資料6)當中,則是記錄了失聰人士經由超高頻判別說話與音調的狀況。他們記錄了聲波的機械運動可能藉由骨骼傳導,直達耳內一個稱為「Saccule」的器官,最後連接到耳蝸讓聽覺產生反應。
在發展超高音單元的過程中,一項有趣的結果特別值得注意。我們曾經試著藉由修改分頻網路,消除30KHz處的一個10dB峰值,並且以一部數位噪音模擬器材,發出100KHz頻寬以供測試。即使在盲目聆聽測試狀況下,該頻率的峰值存在與否確實能夠讓聆聽者作出判別,而且儀器測試結果發現28KHz以下並沒有產生變化。這項結論,對於超高音單元的發展研究有著深遠影響。
結論
在這份白皮書當中,我們指出了樂器音頻能量遠遠超過了一般認知的人耳聽覺範圍。同時,研究報告也說明了我們確實能聽到這些音頻能量,進而證實加裝超高音喇叭對於寬頻重播有其必要性;即使只使用常見的CD作為訊源,加裝超高音喇叭也能夠降低整體的相位差,並且有效提昇系統在20KHz以下頻率範圍的實際表現。反應在聽感上,如此改進會使各頻段的音色準確程度增加,並且即時挽救樂器和諧音的失真問題。
加裝超高音單體的優點會顯現在任何高品質喇叭上,尤其在嚴格控制時間差問題的二音路同軸喇叭上格外明顯。值得特別注意的是,二音路同軸喇叭在此時仍然保有點音源設計的好處,正如同它一向能夠重播豐富無比的音樂細節一般。
接下來,我們要期望的是訊源與擴大機等器材也能提供相對寬頻表現,並且發揮出驚人的音色與暫態精確性;因為,現在已經不能再稱喇叭為整個音響重播環節中最弱的一環了。 ■
參考資料
(1)W. B. Snow,Jour. Acous. Soc. Amer.,Vol. 3,No. 1,Part 1(1931)
(2)J. Boyk,There's Life Above 20kHz ─ A Survey of Musical Instrument Spectra to 102.4kHz,http://www.cco.caltech.edu/~boyk
(3)D. Jensen,High Frequency Phase Specifications ─ Useful or Misleading?JAES,Vol. 36,No. 12(Dec. 1988)
(4)W. Marshall Leach JR,The Differential Time Delay Distortion and Differential Phase-Shift Distortion as Measures of Phase Linearity,JAES,Vol. 37,No. 9(Sept. 1989)
(5)T. Oohashi et al,High-Frequency Sound Above the Audible Range Affects Brain Electric Activity,AES Preprint No. 3207(91st Convention,New York)
(6)M. Lenhardt et al,Ultrasonic Speech Perception,Science,Vol. 253(July 1991)
回144期目錄
哦,那大哥听号角的如何呢?
听了铝带高音喇叭,再去听球顶高音,就觉得没有透明感,空间感也差很多的!
不好意思,我没听过号角喇叭。你听了怎么样?
leslie 在 2003-5-23 14:04:29 发表的内容
……在這份白皮書當中,我們指出了樂器音頻能量遠遠超過了一般認知的人耳聽覺範圍。同時,研究報告也說明了我們確實能聽到這些音頻能量,進而證實加裝超高音喇叭對於寬頻重播有其必要性……
请注意:我们所听到的是器材发出的声音而不是什么乐器的声音。要切实还原超高音,先决条件是唱片必须记录了超高音和系统具有超高音还原能力,否则喇叭发出的只能是系统“寄生”的超高音。
有一点我不是太明白,据说SACD是未来的主流且其频响可以去到200KHz以上,若要玩超高音的话,是否意味着未来将取消模拟滤波器或屡波器的转折频率会设在200KHz以上呢?
……即使只使用常見的CD作為訊源,加裝超高音喇叭也能夠降低整體的相位差,並且有效提昇系統在20KHz以下頻率範圍的實際表現……
这太夸张了吧!听感而已。若是真的,可能我买自行车,你的小轿车表现都大幅提升啊:)))
最后编辑HD711
結論
好象和超低一样是一种感觉上的东西,每个人应该觉得不一样吧,呵呵,也是为将来的宽频重播做准备吧。
LP有超高音吗?普通CD有超高音吗?
高音延伸上去了,会不会使声音变得不平衡呢?
比如高频上限达50KHZ,而低频却很限。
所以很多玩超高的都用大落地喇叭,以符合高音延伸频率乘以低音接近400这个数字,得到好的听感,就是高音到20KHZ,低音到20HZ的范围。
顶!!!
