功放正常吗? [复制链接]
查看: 7287|回复: 18
我发现关功放电源开关后有10秒钟左右的延时功放才断电,才听到音箱有轻微的“啪”的断电流的声音,延时10秒钟正常吗
wenzi 在 2003-6-25 18:22:25 发表的内容
英国ARCAM功放是多有喇叭保护的,由于楼主没说清楚所选型号,还有此机是否刚购回,因此只能列为“危险”设计功放回复。现在的功放多采用IC喇叭保护电路,其中有一样功能最实际,就是检测变压器有否供电和断电,通常延时过长才断开保护继电器的故障功放,多为分立元件组成的保护电路,可以请维修师傅来看一下。
你好,谢谢指点。我的功放比较老了,ARCAM ALPHA9 ,买了有快3年了,但是以前经常在外地出差,很少回家,很少听,没有印象有这个问题,也是没有仔细听过。昨天听完音乐后先关功放,后关CD,发现关了功放后施瓦茨科普芙还在里边唱歌,过一会声音才逐渐小,直到关断。我又试了几次,还是这样。但是我在AV系统的马兰士功放上试没有这个现象,只要一关机就没声音了。
这样正常吗,功放坏了也就算了,继续使用会影响音箱和CD机吗,是不是我每次先关CD再关功放好吗。
哪台??
请问各位,打开功放电源和关闭功放电源时,其延时电路的工作方式是一样的吗?如果功放里面没有继电器的话,它的延时电路又是怎样工作的?
多谢大家。我的公房关了以后,音箱“啪“的声音倒是很小,不仔细听几乎听不出来。只是如果CD不关的话,音箱还会响,直到慢慢消失。
只要喇叭不发出噗噗或是啪啪声,而且也看不到低音喇叭的纸盆出现大幅度的移动,我想问题并不大。只不过开关机的顺序和时机就要掌握好了。
我的功放系胆机,关机时电容等充电元件要放一会电,才彻底哑巴。我学一个卖家,有一个放电操作:音源照开,关功放,等声音变小时扭大电位器,直到最大后声音全部消失。
记得最后电位器归位,小心下次开机烧喇叭。
我现在开关机顺序:开音源,开功放;关功放,放电,关音源。
不过本坛有人指出电位器不应当老扭。
不知这对楼主有无帮助,另请大家拍砖
我以前用的CR324SE功放也有这个问题,开关机时都会冲击喇叭,我采用的办法是:先把喇叭的输入断开一路再开功放,关机时,先让CD机停播,喇叭的输入断开再关机,这样虽然麻烦了些,但却减少了令人烦恼的啪啪声,也不会]烧机。
应该是正常的!
保护电路通常有多种作用,如开机延时、工作中电流过大断开、中点供电偏差过大断开等等。一般晶体管功放机都有该保护设置。而电子管功放机一般都没有该保护设置。
