咁有影?25瓦的JA30推WATT/PuppyⅤ還能爆棚! [复制链接]
查看: 4412|回复: 6
劉漢盛
圖片..1  2   3 4
怎麼可能?25瓦的擴大機能夠推WATT+PuppyⅤ?不是在開玩笑吧?即使能推,聲音能聽嗎?第一個答案是絕對可能。第二個答案是絕對不是開玩笑。第三個答案是聲音絕對能聽。如果三個答案都不是謊言,那麼到底是哪一部後級這麼神勇呢?這部後級其實早已享有盛名,只不過我以前從來沒有機會用它來推WATT+Puppy而已。它就是Jadis JA30(雖然名為JA30,實際上卻是純A類25瓦,不過您也可以將它當作30瓦,因為瓦數只是個數字而已,它並不代表品質。我在另篇文章中曾寫它是30瓦,煩請讀者們自行糾正)。當然這篇文章的主角並不是JA30而是WATT+PuppyⅤ,以後我再將JA30當主角。這篇評論就將重心放在WATT+PuppyⅤ身上。
長期閱讀「音響論壇」的讀者應該看過我寫過WATT+Puppy的第三代評論,現在我寫的是第五代。咦!第四代呢?其實,上一代的WATT只是第三代而已;而上一代的Puppy也僅是第二代。只因為我們東方人忌諱四,所以廠方乾脆就將WATT與Puppy一齊都跳到第五代。第五代與第三代有什麼不同呢?從外表看起來好像一樣,實際上卻有不同。以前的Puppy箱體是用MDF板做的,而現在則改用與Grand SLAMM箱體一樣的一種高強度、高韌性、低諧振的複合材料。這種材料在加工時不像MDF那麼容易切割,因此除了耗刀材之外,生產的速度也很慢(MDF板的八倍時間)。記得我去參觀他們的工廠時正好就在切割這種材料,我拿起碎屑來聞,味道有點像壓克力的味道,不過壓克力並沒有這種硬度。新的箱體有什麼好處?第一,箱體本身的諧振頻率從650Hz提高到1065Hz,已經更遠離Puppy所負責的頻率。第二、新箱體的餘振從51.92dB降到34.27dB,這樣會讓聲音更清晰。
再來,WATT本身所使用的喇叭單體也與以前不同。高音單體以前是用法國Focal的,現在也同樣是Focal的單體,不過是鈦合金單體。這個高音單體看起來很像JM Lab Alcor所用那個,據David Wilson說他們經過測試後,將Alcor那個高音單體的表面塗佈物拿掉改良,再修改分音器,使得這個高音單體在極高頻處降低因為材料諧振所引起的尖峰。中低音單體以前用SEAS的,現在則改用Scanspeak的。新的中低音單體能比舊的承受更高的功率。
既然單體都換了,分音器能夠用舊的嗎?當然不能。廠方趁機改善分音器,將原來3000Hz降到1.8歐姆的問題解決,使得中頻段的阻抗大多維持在5歐姆左右。而最低阻抗則移到了100Hz處(2歐姆)。這樣的改善,使得WATT+PuppyⅤ更好推。
除了Puppy的箱體,喇叭單體以及分音器改良之外,WATT+PuppyⅤ的喇叭線接端也改用WBT的,而且還有更好用的重量級腳釘。這些都是新的改良。
以前,我除了在自己家裡聽過WATT+Puppy之外,還在很多地方聽過它。例如用家家裡、不同的展覽會場等。總計下來對於WATT+Puppy的表現不能說不了解。然而,我必須坦承,一直到我在家裡一號聆聽室用「劉漢盛螺孔」的方式擺位之後,我才真正的體會到WATT+PuppyⅤ的另一面實力。哪一面?寬、深音場的一面。我想讀者們都知道WATT+Puppy的動態驚人,能夠承受大功率,衝擊力無與倫比。最常見的就是一搥打下去,除了聽者的胸前捱了一記無影拳、褲腳飄動之外,甚至電燈都會暗一下。除此之外,WATT+Puppy的聲音密度也嚇死人,它的弦樂不是軟趴趴的黏稠密度,而是柔中帶剛的黏稠密度。它的鋼琴真正是充滿張力與力度。還有,它的銅管也是雄渾無比。許多人看到WATT+Puppy的阻抗在3KHz附近比較低,就誤以為WATT+Puppy的中頻單薄。其實這樣的誤解錯得離譜。以WATT+Puppy的箱體、單體體積來論,它的中頻飽、厚無比(當然還不能與GenesisⅡ相比)。以前我用它看影碟時經常還嫌它的人聲好像太厚了些,人聲的形體也太大了些。
大動態、強烈衝擊性、高密度的聲音、寬厚的中頻等都是一般讀者可以在展覽會場上所聽到的WATT+Puppy。然而,我自己就從來沒有在展覽會場上聽到過WATT+Puppy有超卓的寬、深音場。並不是主其事者調整功力差,而是展覽會場大部分是小房間。在那麼小的房間中,要能有多寬多深的音場?所以我才會說寬、深的音場是WATT+Puppy較不為人知的另一面。
剛搬到新居一號聆聽室,在還未用「劉漢盛螺孔」方式擺位時,WATT+PuppyⅤ一度讓我差點不知如何是好。我已經說過,它的聲音變單薄,濃度不夠,低頻的量感更不必說了。總之,那哪是我所熟悉的WATT+Puppy,簡直就是剪過毛之後的綿羊,讓人幾乎都要認不出來了。後來,我以「劉漢盛螺孔」方式來擺WATT+PuppyⅤ,不僅把原來的WATT+PuppyⅤ救了回來,還多開發了WATT+PuppyⅤ以前所未聽過的優點,那當然就是寬、深的音場。或許讀者們要質問:以前你在寫WATT+Puppy時也說它有寬深的音場啊!難道當時的寬深音場不算數?對不起,我必須承認,與目前一號聆聽室的音場相比,以前的音場簡直就是小兒科。為什麼?以前我在舊居地下室聆聽室聽WATT+Puppy時是以傳統方式擺位,二喇叭之間的間隔大約二公尺多,喇叭距後牆大約一米八。現在我用「劉漢盛螺孔」來擺,二喇叭之間的間隔大約有四米多(真正聽時音場可以寬到二側牆,也就是說有五米二寬),喇叭距後牆也有二米多。各位可以用算術乘乘看就知道從喇叭一線一直到後牆的這一塊音場有多大了。或許有人會反駁說音場哪裡只有那麼小,我家的音場已經深到對街,寬到隔壁去了。對不起,那只是靠想像得來的無限延伸而已,真正您能用肉眼「看得到」的音場就只有喇叭之間的那「一小塊」以及偶而延伸出喇叭二側的小驚喜。萬一您的調整功力差,聲音都「擠」在中間,那還會更慘。
展現出寬、深音場的WATT+PuppyⅤ到底有多妙呢?您可以想像一個寬度有五米二(聆聽室的寬度),深度有二米多的音場有多迷人。就以我自己的感覺而言,聽爵士樂時我好像就置身在Pub或小酒館中,前面就是小舞台,那些演奏者就活生生的在我面前演奏。如果聽管弦樂,我更像坐在音樂廳的前幾排。為什麼?因為我房間中音場寬、深的比例以及我的聆聽位置相互之間的關係就會讓我有這種感覺。不知您有沒有這種經驗:在音樂廳前排聽音樂時,您的頭必須左、右掃描才能看到所有的團員。而如果您是坐在音樂廳後排,整個舞台眼珠子根本不必動就一眼望盡。在一號聆聽室裡聽WATT+PuppyⅤ的情況正如坐在前排,聽管弦樂時我的眼睛真的是要從左邊看到右邊,這樣才會感到沒有遺漏什麼。
除了感覺位置像前排之外,更妙的是管弦樂團中的樂器排列(無論左右或前後)更是異常清楚的分離出來,您可以清楚的「看到」小提琴群,中提琴群,大提琴群以及低音大提琴群。至於木管銅鼓打擊樂更是不必說。而人聲呢?最近我最喜歡拿DG 1963年版卡拉揚指揮的「貝多芬第九」來做說明,因為那裡面有管弦樂、有獨唱、有合唱,可以說是高級考試片(當然您也可以選馬勒的交響曲)。一般人聽這張CD時可能是管弦樂與合唱擠成一堆放在二喇叭之間的「紅燒獅子頭」,而獨唱則像竹竿似的,空有聲音卻沒血沒肉沒形體。像這樣的表現,您怎麼會感動呢?不要說是您,連我以前也差不多。可是,以「劉漢盛螺孔」擺法的WATT+PuppyⅤ卻真正的將管弦樂與合唱團都展開了。這就好像本來擠壓在一起的紙燈籠,現在以手拉開一般。而獨唱呢?原來一根瘦瘦的竹竿現在變成有胸腹腔共鳴的人體了。
好了,發現WATT+PuppyⅤ具有超卓寬、深音場的事就此打住,接下來我要進入本文的另一主題:25瓦推WATT+PuppyⅤ還能爆棚?咁有影?絕對有影。沒搞錯?WATT+PuppyⅤ能在十二坪大的空間中以25瓦的擴大機讓它爆棚?不要說聽,光用看就覺得WATT+PuppyⅤ擺在那麼大的空間中簡直變成小不點。不必懷疑,我以我的親身經歷向您證明。為什麼我要選一部25瓦的後級來推WATT+PuppyⅤ?很簡單,因為我看到WATT的說明書中寫著最低功率的建議是30瓦。而WATT的效率是91dB,因此雖然我用的是WATT+PuppyⅤ,但我猜想30瓦也應該可以推得動。既然只要30瓦(大功率後級我已經有了),當然要選味美質醇者,沒經過多少的考慮,我就決定去借輸出功率差不多的Jadis JA30。這部後級連Jadis的老板自己也說是其家族中音質最美者。當時我是連Jadis JPL前級也借了,不過經過幾次搭配,我發現還不如用我自己的MBL6010配Jadis JA30來得適合,所以定稿都是以6010前級配JA30來寫的(在此必須提醒讀者,有關最嚴苛的低頻控制力以及爆棚是以Gryphon S100後級的表現來寫的)。
JA30推WATT+PuppyⅤ能有多爆呢?Wilson Audio自家錄音的那張「War and Peace」夠爆了吧?什麼?它軟趴趴的!好,Sheffield Lab那張「Drum & Track Record」夠爆了吧?什麼?它也軟趴趴的。這樣好了,「愛國者遊戲」夠爆了吧?您一定會回答這才差不多。「絳州大鼓」夠爆了吧?您一定也點頭。RR那張「Pomp & Pipes」夠爆了吧?那張管風琴會要人命的,的確夠爆。「阿姐鼓」夠爆了吧?您一定還未聽過,沒關係,我可以告訴您它肯定爆。好,我一張一張向您說明它們是怎麼爆的。
「War and Peace」可怕的地方在鼓猛擊時。可是,它的管樂錄得非常柔(不是錄得不好,而是很真實),而且為了因應鼓的大動態,整個錄音電平調得比較低。在這樣的情況之下,一般人以正常的音量來聽這張CD時就會顯得軟趴趴的。我告訴您,這張CD是要開大聲聽的。可是問題來了,一開大聲,很多喇叭就受不了,聲音反而推不出來(極度失真)。更有些擴大機在鼓猛擊時聲音就啞了。我想讀者們不會忘記,只要展覽會場上有David Wilson親自督陣,他就一定會播放這張CD,而聽眾也被震得嘴仔開開。JA30能不能推成這樣?雖不中亦不遠矣!我的意思是JA30一樣爆得起來,它可以爆得讓您害怕,不過比起Spectral DA180來當然是要差一些。
Sheffield那張「Drum & Track Record」也是一樣,由於它的聲音很軟質,以前在時代LP就有很多人唱不來這張錄音絕頂的唱片,認為怎麼聲音沒有勁、沒有活力?轉換成CD之後也同樣還有很多人遭遇這個問題。其實這張CD的錄音非常飽滿非常軟質非常有韌勁,尤其是腳踩大鼓與電貝司的質感與彈性更是精彩。JA30推WATT+PuppyⅤ來唱這張CD時,我所感受到的美感與衝擊絕對是頂級的,它又活又跳,場面也很大。老實說,單單錄打鼓時那種「大」感覺有點誇張,不過很過癮。不信嗎?您去買這張CD試試看。
「Drum & Track Record」難過關的地方在軟趴趴而不是真正大動態的爆棚。但是,「愛國者遊戲」就不同了,它是真正爆棚的考驗。在此我要先聲明,JA30推WATT+PuppyⅤ的組合還是無法表現出「愛國者遊戲」裡時常會竄出來的極低頻(我懷疑有多少讀者曾聽到過)。但是,要它再生震撼的鼓聲、以及許多電子樂器的衝擊卻一點問題也沒有。那種鋪天蓋地的震撼感實在很難令人相信是用25瓦的後級推出來的。當然,在爆棚高潮時我是有點擔心會不會因為過度失真而燒喇叭。不過一直唱到現在,都不知爆過幾回了,WATT+PuppyⅤ依然好好的。
「愛國者遊戲」肯定爆棚,不過,「絳州大鼓」更是厲害,它厲害的地方是您以為自己的系統能夠完全再生,實際上離真正的完整再生還有一段距離。JA30推WATT+PuppyⅤ當然無法完全再生這張CD,不過光是部份再生,那種氣勢就會令您有點害怕。怕什麼?怕喇叭被震壞,因為音量已經很大了,而且,窗戶也在嘎嘎作響。我這一段話是要告訴讀者們,我拿JA30推WATT+PuppyⅤ恐怕就已經超過一般人所聽到的「絳州大鼓」爆棚效果了。
「阿姐鼓」您一定還未聽過,這張CD厲害的地方不是打斷鼓槌的那種爆棚,而是大量的低頻極低頻像浪濤一般湧來,讓人不由得擔心喇叭會不會燒掉。偶而如果配上一記鼓聲,我的窗戶地板馬上同時搖晃。這種一面擔心一面聆聽的情景也算是相當過癮。
與「阿姐鼓」相同的是「Pomp & Pipes」也用大量的低頻與極低頻來震撼人心,不過它用的是真正的管風琴。管風琴厲害的地方也是持續不斷的龐大低頻與極低頻,這種大量的低頻與極低頻不僅會讓後級發燙,也會讓喇叭線圈燒毀,可見其耗費功率之鉅。我知道用JA30推WATT+PuppyⅤ的氣勢與龐大量感無法與GenesisⅡ相比(我在美國以及劉仁陽家裡都見識過GenesisⅡ放這張CD的厲害),但是已經算是有模有樣,甚至超過我原先的預期。
經過以上爆棚軟體的洗禮,我可以充分證明以25瓦的Jadis JA30推WATT+PuppyⅤ的確可以獲得「一般人所感受的爆棚的效果」。如果用Gryphon S100或Manley 350來推呢?那還用說,WATT+PuppyⅤ的本色盡顯無遺,虎虎生風、拳拳到肉,猛爆彈跳無堅不摧。當然,WATT+PuppyⅤ仍然有其天限,您不能拿它與那些四件頭喇叭相比。在此,我也要告訴讀者們,爆棚音樂並不是能夠天天聽、常常聽的。麻辣火鍋吃久了味覺會遲鈍。同樣的,爆棚音樂天天聽說不定耳朵的聽力會受影響。讀者們平常最好聽些清心雅樂,讓音樂能夠發揮靜心滌慮的功能。
WATT+PuppyⅤ並不是設計來專門放爆棚音樂的,它的功能是忠實的再生音樂(不要忘了最早的WATT是在錄音室中起家的),這類的音樂WATT+PuppyⅤ當然也表現得非常好,您不妨聽聽華爾特指揮的貝多芬第六號交響曲,WATT+PuppyⅤ聽這張音樂時非常的平衡,非常的清靜,讓人自然就忘掉了讓您煩心的事。您也不妨聽聽Audiofon那張「希伯萊的遺產」,那小提琴與鋼琴的聲音是那麼的甜美自然。在這方面,WATT+PuppyⅤ的表現一點也不輸其爆棚特異功能。
在這篇文章的尾聲中,一定有讀者要問我第五代的WATT+PuppyⅤ比前一代貴那麼多,到底貴在哪裡?貴在使用不同的單體,貴在分音器的改進,貴在Puppy箱體材料的不同,當然,還有貴在員工調薪休假等等。這些貴的理由好像都言之成理,不過,貴了那麼多,有沒有比較好呢?其實您依常識判斷就好了嘛,如果沒有比較好,David Wilson也沒臉將WATT+PuppyⅤ推出。再說,如果硬要打破沙鍋問到底,那非得把上一代的WATT+Puppy拿到一號聆聽室作AB比較。手足相煎,那該多煞風景!
有關WATT+PuppyⅤ的其他部份,就請看另文三對喇叭的比較吧!
WATTⅤ的高音單體改為Focal鈦合金振膜,中低音單體改為Scanspeak所產製者。
WATT+PuppyⅤ的底下部份Puppy箱體已經改為與Grand SLAMM相同的複合材料。
WATT+PuppyⅤ從背面看,可以清楚的看到WATT與Puppy都有低音反射孔,其中的低音反射孔還可更換
信!
Skinia 在 2003-6-20 17:17:18 发表的内容
关键还要音箱能爆嘛
对,烂泥是扶不上墙的,如果音箱不行,你换线换功放换CDP都是瞎扯蛋。
关键还要音箱能爆嘛
25瓦也爆棚?不大信
哈哈,还是喇叭第一要紧
不到100个看客,会删的哦,帮顶
