各位大师,怎样调整功放末级电流到最佳状态? [复制链接]
查看: 4335|回复: 8
我于去年5月份购入艺术家6.6功放,今年4月份左右,右声道出了问题,具体故障是右声道声音发沙,散热片不发热,讯问厂家说是国产金属膜电阻不过关形成的,给我更换电阻后,并调低了末级电流减少发热量,经试听感觉音质不如从前,想重新调高末级电流,不知怎样调整为好?有什么注意的地方?请熟悉功放技术的大侠帮助。
[quote]wqf 在 2003-7-14 20:57:01 发表的内容
……每只电阻的电压都不同,按厂家说……quote]
厂家应该这样说:理想情况下每只电阻的电压都相同的,之所以不同,是由于功率管在配对方面仍有缺陷。
有20%就可。(厂家逻辑)
那水泥电阻的阻值是多少?
电压除以电阻的得数就是电流值。
如果厂家这样答复,是不负责任的。功放管不发热,与金属电阻有何关系?(左声道就是最好的证明)估计是右声道功率管质量不过关引起的。
另调整末级功率管的工作电流,不是三言两语说得清楚,如无基础知识,还请有关人士帮忙为好。
wqf 在 2003-7-14 20:24:11 发表的内容
但有四只大的电阻的确更换过。
那是骗人的把戏,最好要他更换功率管。
我已调整了偏置电阻,经测试功率管的负载水泥电阻(每边6只),每只电阻的电压都不同,按厂家说取两边电阻电压的均值,目前我取的平均值为60MV,不知是否偏高,功放使用半小时后,测散热片温度,大约50度。
放大器功率管的调整主要调推动管的电流,也可以加大共电电压,调整推动管的偏置电阻,然后测功率管的负载电阻,和中点电压,只要稳定在一个定植就可以了,中点电压要在0位,上下波动在20-200毫伏都是正常的
但有四只大的电阻的确更换过。
