超低音大集合!!! [复制链接]
查看: 5658|回复: 16
KEF TDM45B
  这款KEF的低音音箱并不是属于时髦类型,但他提供THX功能。高45. 5cm,深51cm,不算太大,正好适合一般起居室使用。净重28kg的箱体装有1个38cm的低音单元并内置300W的功放。在背面板上有喇叭线的输入/输出接线柱,还有音频的输入/输出接口及相位转换开关。频率响应和音量控制在THX模式时将被直通到THX处理器上操控,这时低音部被截止在8 0Hz。KEF大口径的低音单元将低频下潜得非常深,听芬勒·奎伊(Finley Quaye)的“Ultra Stimulation”,瑞格舞中鼓点低频听起来异常丰富,声声鼓点激励着你的心跳,弥漫在整个空间。转到舞曲,“Cowgirl”听起来非常厚实,连续快速低频在38cm的低音上也能轻松跃过,只是超低频部分稍感有些模糊。道戈麦克雷德(Doug Macleod)的“Chill on Cold” 表现也非常的好,低音部温暖,但不够欢快。考普兰德(Copland)的“Fa nfare for the Common Man”的每一声鼓点震颤声后总有点不清的隆隆声。
  KEF的低音音箱是为家庭影院而设计,所以其价值也就表现在影院效果,他也就成了THX的代表之作,但用在音乐环境就显得缺乏一种迅猛和厚实。
[upload=jpg]uploadImages/20037161021056301.jpg[/upload]
最后编辑leslie
[upload=gif]uploadImages/200371611333022800.gif[/upload]
怎么有这么多没照片看的,为什么不介绍一下传说中世界上最昂贵的超低音,KRELL的MRS!
Kenwood SW-501
  健伍(Kenwood)的这款SW-501低音音箱决不是瞎搞搞的,在55×51× 36矮矮胖胖的箱体内用1个30cm的低音单元,回音孔和驱动面都是向前的,内置了150W的功放。简洁明了的功能设置,提供音量调节旋钮和相位转换开关,可用喇叭线接入或用音频线路输入。全功能遥控操作,用遥控器还可以选择“影院状态”(可增强低频冲击力),及“音乐状态”(可加强纵深感)。
  即使在很大的房间,低频量感依然丰富,像“Tomorrow Never Dies ”一片中的爆炸声,加了这低音炮后,隆隆的低频演绎轻松自然。对于“ 星球战士”(Starship Troopers)呼啸穿梭的子弹的快速弹撞声,听起来稍感松软了点。
  SW-501听起来很富音乐感,伦尼.科维兹的Take Time一曲中低音吉他温暖,充满空气感而不带一点吞吞吐吐的感觉。低频的快速震颤就像螺旋桨在带动空气鼓噪,尽管低频稍感松软而使低音部不够尖锐,但如果你追求的是纯粹的音乐感的话,用这款低音音箱配合你的音箱将是非常明智的选择。
最后编辑leslie
Speaker Craft所推出的一系列嵌入式喇叭系统,对于许多不喜欢陈设大大小小的音响系统用家来说,实为一项不可多得的好消息。但由于所嵌入的喇叭单体因受限于体积的关系,并无法呈现出较为低沈的中低频响应。有鉴于此,Speaker Craft特别为自家所推出的一系列嵌入式喇叭,发展出一款嵌入(或吊挂)于天井以及屋顶墙面隔间中的超低音系统。这款型号为BassX的超低音系统发声的单体部份有别于一般的家庭剧院专用超低音,外观看起来像是一个桶子形状的超低音,内部是以两颗低音单体作为超低音的发声单体,并藉由低音反射式的桶型音箱将低频放送出来。为了减少超低音本身的体积,在功率后级部份是以一部型号为BB2500的扩大机来推动,BB2500本身具备1000W的输出功率,并具备各类频率调整以及音量控制单元,且具有无线遥控的设计,再搭配Speaker Craft所推出的多款嵌入式喇叭,到访您家中的亲朋好友肯定会发出好奇的眼光。
单身道放大器参数:
- 1,000 Watt, 前面板控制:极性,低通交叉
-远程遥控-24V遥控器
-镀金5路捆绑接口
[upload=jpg]uploadImages/200371610354528055.jpg[/upload]
最后编辑leslie
超低音中的楚霸王
--KRELL Master Refence subwoofer
    1998年,我在参观拉斯唯加斯的CES音响大展时,应邀参加了KRELL在西撒皇宫举办的招待酒会,当时,正好是KRELL公布巨型放大器MRA不久,KRELL的统帅丹尼尔。达哥斯若先生表现得神采飞扬。当时举同席的朋友说,他是一个超级音乐迷,家中使用的也是KRELL放大器。
    当时,美国经济处于景气时期,KRELL公布顶级放大器的发售消息,所以那次晚会就好象运动员又获得一项冠军荣誉的祝捷大会。会场的气氛非常热闹。象征KRELL迎接黄金时代的来临。今年2月丹尼尔来到日本,这次带来的超级武器是MRS超低音音箱。
    回忆起来,我和丹尼而先生的第一次长谈已经是80年代的事情了,我为了本刊的姐妹杂志[STEREO STYLE]写一篇专访而向他进行一次采访。记得我当时和他说,我很喜欢用早期的KRELL放大器,他听了之后非常高兴。当时他给我的印象是思路非常敏捷,而且是非常热中于技术的人。十多年过去了,KRELL现在已经成长为一位地位超然,在美国首屈一指的著名音响厂家,所制造的产品也由初期的模拟式放大器,发展到数码器材,家庭影院用AV放大器,而且打算进军扬声器市场,成为一家高级综合的音响厂家。
    抱着这个期待亮相的就是MRS超低音。
    本刊的视听室中,丹尼尔站在MRS之前,满脸兴奋的表情。从他的表情中我强烈地感受到他想尽快让我体验一下这部超级低音的威力。这是一种纯真的待人态度,也是他最大魅力之处。至于MRS,听了其声音之后,也令我佩服到五体投地。
    加上这一个扬声器之后,低频的分析能力得到显著的提高,而且包括在低频的声场信息也恢复生机,所以对提高临场感也有非常明显的效果。低频的基调非常扎实,在提高主要频率中的质感的同时,通过细致的调整,可以确实地消除这喇叭的存在感觉。持续性的低音,脉冲般的低音,两方面非常强劲,过度特性优良而且完全不带尾音
待续。。。
超低音中的楚霸王(二)
转自:世纪易网 2003年4月9日8:35
之后在HI-VI的视听室用于电影的播放,MRS展现其惊人实力,波涛汹涌的低音,压倒性的气势,对于时轻,时重,时而激烈,时而柔和的音响信息表先出有很大余裕的对应能力。可以说对于变化莫测的低音,其再现性之高,表情之丰富,达到令人难以置信的水平。我的第一个感觉是一个伟大的超低音诞生了!。
只要是听过这个超低音,我想无论是任何人,都会对超低音在音响器材中的价值感会大幅度提高。
这个MRS的开发据说是为了提高双声道系统中低频的质和量,也就是说使用时要将立体声前级放大器的输出端接这个音箱,以高性能电子分频器对频率进行分割,低频成分由此扬声器承担,中高频部分由其他放大器和音箱重播,结果是低频的动态范围得到扩大的同时,大大减轻主放大器的负担。从而提高重播的音质。这就是开发的原本目的,此外超低音音箱还具有LFE端子可以接数码杜比AC-3中的0。1声道的信号。
根据丹尼尔先生介绍说,KRELL还要开发另外一个使用实芯铝块机壳的中型音箱。
MRS的惊人之处是20HZ处达到120分贝的输出水平,其重量为192公斤,四个成年大汉也不能够抬得动,音箱是用厚铝块切割而成,体积是735 X 508 X 477MM,在音箱的两侧各安装一个38厘米的超低音,内置相当650瓦的放大器。
放大器采用动态偏压纯A类放大器,放大器在650/8欧至2600瓦/2欧的输出能力,由于并联双低音。阻抗为1。6欧,最大输出能力可以达到2600瓦,计算下来20HZ处可以达到惊人的120分贝的输出水平。
为了保证有3寸超线性位移能力,连接到音圈的连接线以悬浮方式连接在低音单元内部,因为低音单元非常特殊,所以委托给加尼福尼亚洲的一家汽车工厂使用。
内置的电子分频器装备BUTTERWORTH VESSEL LINKWITCH RIREY三种滤波器,分频点是30Hz-100Hz之间,可以按照10Hz一档步进调整。而且除了LINKWITCH RIREY滤波器外,滤波器的倾斜特性可以在-6~24分贝之间切换,电平和相位都可以进行切换,最多可以记忆5种模式。
输出入端子除了安装KRELL特有的CAST端子外,还装有普通的平衡端子和RCA输入端子。
音箱的低频重播限制在15Hz以上,低音单元上安装传感器,将反馈信号回馈给放大器,降低失真度,音箱在20-100Hz的失真仅达到0.1%。
按照以上数据,MRS可以说是音响史上首次出现的超级巨人!
KRELL的这个名称是来自法国电影[被禁止的游星],在这个电影中居住在这个星球的人被称为KRELL人,拥有无限的能量,丹尼尔年轻的时候看过这部电影,留下深刻的印象,因此在建立自己的音响公司时就以此命名,虽然以后遇到很多困难,但是都坚持下来,预计KRELL将出品SACD播放机,对DVD –AUDIO则要考虑在以后出品。
KEF COda S
  这个KEF的低音音箱看来响应者不会很多,矮墩墩的Coda S低音音箱使用的是面朝下发声的25cm低音单元,倒相式内置100W功效。背面是调节频率和音量的旋钮,音频输入/输出连到功放,也可以用喇叭线连到接线盒,相位转切开关可依照其标定的数值转换。
  KEF在性能表现上并不出色,想影片“Tomorrmw Never Dies”中导弹的爆炸声和“星球战士”(StarshiP Trooopers)中巨大的爆裂声就显得有点软,对导弹冲击声听上去只是很闷地撞击了一下,而缺乏一种刺痛感。如果多花点时间,仔细调整Coda S的话,你会发现他的低频延展性还是不错的。尽管速度上有点欠缺,但超低音听起来还是满舒服的。
  在音乐性方面,KEF并不太强调技术性或低音鼓的表现,对伦尼·科维兹的Take Time一曲演绎得比较温暖,也就是说,低音的表现很软。
  KEF的这款低音音箱只能算一般啦,如果你原来使用的是KEF的音箱,我劝你还是试试KEF的其他几个低音音箱,像Model 20B或30B。
最后编辑leslie
超猛低音炮三款(上)
你是否总觉得音响系统中声音不够浑厚,巨大的爆炸声也像是蚊子哼?这时你就需要一只超重低音音箱了,但是,选择哪一种呢?市场上的产品都有着几乎相同的构造,而我们所需要的是在其中找到适合自己系统的,因此,为了便于您选择,我们精选了三款最流行的有源10英寸超重低音音箱并一一进行了评测。
JBL PB10
优点:声音丰满有深度,多种连线选择,构造坚实
缺点:采用聚乙烯塑料,而不是原木。
总结:是个不错的选择,性价比很高。
规格:
品牌:JBL
类型:超重低音音箱
单元类型:10英寸
标称功率:150瓦
体积:14×14×15英寸
JBL新出品的PB10超重低音音箱有着纯净而有力的低音, 因而它也成了我们的首选。而如果你除此以外还想要有其它什么功能的话,它也不会让你失望。
PB10的功放是我们所选三只音箱中最小的,工作功率只有54 瓦。 然而它却比Cambridge Soundworks BassCube10的音量要大,而这正是问题关键所在。不过老实说,我们所评测的三款音箱都足够家庭使用的了。
JBL所用的聚乙烯外壳看起来很像是原木。 在其背部是通常的电平和跨接频率设置,另外还有一个按钮控制低通过滤功能的开关。这样如果你的输出信号已经过过滤的话,你就不用过滤两次了。如果没有环绕声接收机的话,它还有镀金接线柱可供使用。另外一组高通过滤接线柱则可以接入主音箱而屏蔽掉低频干扰。
JBL很有经验,它极擅长将最重的音通过扬声器表现,也能将所有的音都通过副音箱来放。在放Rebecca的"Spanish Harlem"时, 它是三款产品中唯一能完全表现该曲的。
那么PB10 349美元的售价合适吗?绝对超值,实际上它在所有的方面都击败了Klipsch和Cambridge的产品。如果您的听音室很大或者特别需要重低音的话,最好是去买只12或15英寸的产品,否则它就是您最好的选择。
(天极网)
超猛低音炮三款(下)
Cambridge Soundworks BaseCube 10
优点:对低音的高端表现优秀,价格低
缺点:低音低端失真严重,使用廉价的弹性线卡。
结论:该音箱是个令人失望的产品
规格:
品牌:Cambridge Soundworks
音箱类型:超重低音音箱
单元类型:10英寸
标称功率:70瓦
频响范围:55-150hz
阻抗:8欧
体积:14×14×14英寸
Cambridge Soundworks 10英寸BassCube 10超重低音音箱与小型副音箱配合不错,用来放电影也过得去,但如果低音过低过多时失真极为严重,这可是坏消息。保守估计工作功率为75瓦,测试时为96瓦,比其它两只音箱都要高一些,这在业界是很少见的。然而因为它的效率很低,所以功率并未完全转化为音量。事实上,它比其它两款产品的声音都要小。但仍然还是足够在一间中等大小的房间里使用的。
它的弱点
它在低频低端(约30HZ-40HZ之间)的表现让我们感到非常失望。除了发出测试的30HZ 测试音外,它还带有60HZ 和90HZ 的杂音,其它频率上也是一样。在放Rebacla的歌时,这种情况极为明显。因为这种失真,它的低音比其它两只音箱听起来要高一些。不过在放电影时这种情况有所改善。
它的整个构造应该说还是不错的,而且它的功能也很全。但它的低质量接线柱毁了整个全局,在其背部有电平和跨接频率设置,相位转换钮和一个RCA接口。
它在低频高端上的表现使它与小型副音箱的配合能达到极高的水平。 而它250美元的售价也算得十分低廉。但如果你的要求很高的话就该看看别的音箱去。
KLipsch KSW 10
优点:高音质,结构豪华
缺点:跨接不能完全滤除高频信号
总结:不错的选择但不是最好的。
规格:
品牌:KLipsch
音箱类型:超重低音扬声器
单元类型:10英寸
标称功率:225瓦
频响范围:29-120HZ +/-3DB
体积:15.5×13.5×13.5英寸
尽管KLipsoh KSW 10并非最高级别的产品,但得个及格分还是不错的。它拥有所有的基本功能,而且音质表现也不错。
KSW10的外形是典型的超重低音音箱:黑色聚乙烯外壳。KLipsoh对它的标价为399美元,但在商店里或网上购买要便宜点,在它的背面是一些一般的音量和跨接控制,相位转换钮,输入接口等,但它没有JBL 所用的镀金接线柱和高通过滤开关等。
KLipsch称它的功率为225瓦。我们测量得出工作功率为59瓦。不过最终起决定作用的还是音量大小,在这点上它与PB10的表现不相上下。
不肯合作的声音
在为KLipsch配主音箱时我们遇到了麻烦。尽管它有跨接调整旋钮, 但却并不能完全过滤掉所有的高频信号。在放Rebecca的"Spabish Harlem" 时低频低端几乎听不到。不过在放要求较低的乐曲时,它的表现很是不错。泰坦尼克在海中破浪前进的声音听来很真实。
Klipsch KSW10是一只不错的音箱,但比较而言,JBL PB10 性能更高而价格也一样。
最后编辑leslie
低音炮选购手册(上)
人们对低音的要求各不相同。但不管持何种观点,对于原声大片和好的音频制品,没有能够处理准确的低频响应的扬声器是不行的。为你的立体声系统添置一只超重低音扬声器将会使你的立体声音乐有不同一般的感受,无论是电影大片中的恐龙脚步声,还是低音鼓的定位声,超重低音扬声器都能以它特有的低频处理能力为你带来美妙的享受。
因此,目前在家庭影院的相关配置中,超重低音扬声器是不可忽视的重要组成部分,下面我们将就超重低音扬声器的各个方面为大家做个介绍,以备大家购买超重低音扬声器时有个参考。
价格:
我们在这里给出的价格是超重低音扬声器的市面平均价格(ASP),虽然ASP有时会比你能找到的最优价高一点,不过它能够代表广大消费者和零售商的价格定位。当没有给出ASP的时候,我们为您列出的是厂家建议零售价(MSRP), 虽然扬声器上的一些特有功能,如接线柱和磁防护会增加超生低音扬声器的成本,但是主要的消费还是用在了功放的功率和低音扬声器的尺寸大小上了。
价格范围:70美元──1000美元。绝大多数超重低音扬声器的价格都在200 美元到500美元之间,它们的平均价格为280美元。
功率
这里讲的功率是低音扬声器内置功放的功率。一般来说,功率越高,超重低音扬声器放出的声音越大,音质对音频产品的解析就越准确。由于超重低音扬声器一般都有音量控制钮,因此你可以根据你的需要去调节扬声器的音量。超重低音扬声器的高功率有的时候或许可以充满整个大房间,但稍低一点的功率数可能对小房间更适合。
那么为什么功率会这么重要?因为功率越大,它的音量就越高。不过,这也意味着要花更多的钱,因此当你想买一只低重音扬声器时请你根据你的需要和房间大小仔细考虑一下。
功率需要:50-800瓦
最低的频率响应
超重低音扬声器是为了能放出低音频响的,一般来说其范围在20-200HZ之间。人类的耳朵在低于20HZ下是听不见声音的,这也是为什么我们需要那些超重低音扬声器的原因。它的频率处理应在20HZ以下才行。而其他的一些扬声器则负责高频和平衡音调。家庭影院中的音乐一般有30HZ左右,但是低音鼓的频响则更低些,因此依乎你的需要,你可以选择你需要的频率响应和超重低音扬声器。
低频范围:18-45HZ
低音炮选购手册(下)
低音扬声器的大小
低音扬声器的大小一般都是以驱动单元的周长为准,以英寸为单位计算的。它们的尺寸一般在5.5到15英寸之间。一般来说, 尺寸较大的低音单元能够产生更低的响应和更深沉的声音,同时它的音量也会更大。因此你在购买低音单元时,一定要量体裁衣,根据你的需要,在不打挠你的邻居的前提下去购买为宜。
而且应该指出的是,尺寸越大的低音单元会越贵,而且对房间的尺寸要求也越高,因此你还得想想你的预算。
尺寸范围:5.5-15英寸
导向性
也就是我们所说的低音的锥体所放置的方向。由于人耳不能分辨低音放出的方向,因此超重低音扬声器一般都有不同的声音放出的方向。下烧的超重低音扬声器能够放出更为强劲的声音,而前烧和偶极超重低音扬声器则要柔和些。偶极超重低音扬声器采用的是两个低音单元,分别并列启动的,因此它能够使声音向四面八方扩散开去。由此可以看出,正确的放置和音量对于超重低音扬声器来说是很重要的。
可选类型:前烧,下烧,偶极
接线柱
接线柱比线夹更坚固耐用,是目前扬声器使用得最多的一种接口类型。不过接线柱的成本要贵一些。
接线柱是很重要的,它可以防止信号传输时的失真现象,而且,如果你有一台使用接线柱的接收器的话,那你就更需要使用接线柱接口了。
相位开关
相位开关能够让听者在应有的相位内听到一致的声音,这样就能让用户拥有更多的放置选择,音质更准确。
自动电源开关
自动电源开关在接收器不需要扬声器做出相应的反应时自动关掉低音扬声器,这样就可以省电。超重低音扬声器不在工作状态时,自动开关也会让它自动关闭电源。
箱体大小
这里指的是超重低音扬声器的音箱大小。根据它内置的功放的大小,超重低音扬声器的音箱大小也不一样(通常是功放越大,箱体越大)。箱体的大小与其它因素,如美学,放置位置和音质等。为了美观起见,你可能不会将超重低音的箱体做得很大。而且,大箱体放置的时候也很难。因此,最佳的购买方法是根据你房间的大小购买适当的箱体。最后应指出的是:稍大的箱体能够产生更深更低的声音。
箱体大小:迷你型,小,中,大。
磁防护
不管在超重低音扬声器中是否拥有用于磁防护的磁铁,大多数的说明书都建议你将它们放在离电视较远的地方。因此,放置超重低音扬声器时应考虑到这一点。因为如果你将你的超重低音扬声器放得离电视机太近的话,它有可能会搞坏你的电视机的显像管。
(天极网)
最后编辑leslie
天朗SUB 15低音炮
7  1 2  下一页8
如果低音炮的好坏是以它们的大小为评判标准的话,那么这款低音炮将会是一种很好的扬声器。
S-Sub 15 是Tannoy Saturn 系列产品中很重要的一部分,整个产品系列都以拥有很好的音质而闻名。这些扬声器都能够为消费者提供足够强劲的低音和和谐的音质。很显然所有以Saturn 命名的扬声器都应该拥有这样卓越的品质。那么这种S-Sub 15的音质究竟怎么样呢?
Tannoy出品的这种Sub 15是一种很大的家伙,它使用的包装箱就已经是很大的了。这种扬声器使用的是一种设计考究的38cm驱动单元。这个单元是由一台很大的400瓦的功放来驱动的 。很奇怪的是,这种扬声器使用的驱动单元的振动膜是很坚硬的。而实际上这样做是没有必要的,因为内部的空气能够自由的流动于各个端口之间。当然这也说明了 Tannoy考虑得很周到,因为怕万一低音产生的冲击力会将振动膜击破。
这只扬声器的前部面板采用的是传统的安装方式,相位开关被各种可以调节的相位按钮代替了,这种做法是比较好的。因为这样用户就可以使用不同的相位按钮进行更准确的相位设置,为主扬声器和房间提供更好的声音选择,但是另一方面扬声器的摆放位置就受到很大的限制。
音质
打开这种扬声器给我们最大的感觉就是它那种像雷一样的低音,但是随之而来的还有一些令人不愉快的噪音。 因此从某方面来说,这款扬声器的低音效果是值得怀疑的,特别是在高功率部分。通过调节相应的按钮我们发现它的整体音质也不怎么样,声音听起来掺杂着某种杂质,很不自然。低音放送也给人一种没有节奏没有活力的感觉。即使播放电影音乐和家庭影院的某些音乐也是这样的。
我们从整个的测试过程中同时还发现,如果给这只低音扬声器搭配几只较大的卫星扬声器时,它们的音质有相得益彰的效果。因此用户在购买了这种扬声器后,不妨试试各种扬声器来与它配套。
最后编辑leslie
[upload=gif]uploadImages/200371611532058358.gif[/upload]
