关于DV机数字视频下载 [复制链接]
查看: 2256|回复: 1
请问各位DX,怎样把DV机拍摄的数字视频通过USB口的连接下载到计算机硬盘?
要制作数字视频光有一个DV是不行的,你还需要配备相应的PC机,不同的视频制作软件对PC的硬件要求是不同的,一般情况下一块Intel Pentium或AMD Athlon 500MHz的处理器是必不可少的,目前基本上全部视频编辑软件都需要PC机最少配置128MB 的内存,如果你想让你的机器工作流畅的话,我们建议你配上256MB或更高,一块1394卡和一条用来从DV 传输视频图像的1394线缆是必不可少的,最重要的是一块“海量”硬盘。另外还有就是Microsoft Windows98第二版,Windows 2000或Windows XP操作系统。有了这些你就可以尽情享受制作数字视频的乐趣了。
先要DV和PC机相连,数据是通过一根1394线缆从DV传输到PC机的,在DV上会有一个专用的1394接口,线缆的另一端则接到主板上或机箱前置的USB接口上。接下来的工作就是数据采集了。一般的DV制作分为三部分,捕捉视频,剪辑视频和影像制作。所谓捕捉,就是将录制好的视频从DV录像带上传输到计算机上,并且将视频文件转换成相应的格式,一般来说,从DV录像带上捕捉下来的文件为AVI格式,不用我说你就知道为什么需要一块海量硬盘了吧,以AVI捕捉下来的文件一般都有令人恐怖的体积,对于大多数这类软件来说,采集一个小时的文件大概需要12G的存储空间。如果你的存储空间相对狭小的话,那你只能一点一点的分开采集了,这将会大大增加使用者的工作量。如果你使用的软件带有预览质量采集,使用它对视频进行采集就方便多了,采集一个小时的DV节目也只需要400多兆的空间,Studio 8就配有Smart Capture功能,就是准许用户从DV上以降低质量的方式进行文件的捕捉,只占用硬盘最小的空间。这只是一种预览质量,用户可以通过采集下来的预览文件对电影进行预览和剪辑。当用户完成预览和剪辑后准备制作已完成的电影时,软件将以完全质量重新捕捉,自动控制来源设备以查找和捕捉所需的视频片断。所以,使用Smart Capture功能已降低质量的预览视频对最终输出的电影质量没有任何影响。但Smart Capture功能使用时对DV磁带上的时间码是有要求的。不同的软件会有不同的功能,正所谓各有千秋嘛。Ulead VideoStudio 6 在采集前会让用户选择一个工作模板,根据所要得到的不同输出质量选择不同的模板,例如制作DVD,皆可以选择相应的DVD模板,这将意味着在用户的整个剪辑,制作的过程中软件都会自动把所有捕捉的数据,字幕等信息都渲染成MPEG2格式,这意味着在最后输出时将节省大量的时间。但这对于用户的硬件要求很高,除非你的PC机性能非常高,否则我们还是建议用户选择DV模板工作,到最后输出的时候再转换成需要的格式。
图2: Ulead Video Studio 6 视频剪辑制作界面。
图4: Pinnacle Studio 8 HollyWood FX三维转场特效。
不同的视频制作软件在采集界面上会略有不同,但大致可分为相册,预览窗,DV摄录机控制面板和磁盘信息板这几部分。所谓相册,就是软件把从DV采集的视频片断自动的按时间,地点等分割成的相对更小的场景经头。几乎每个软件的视频采集界面上都会有相应的DV控制面板,按键操作清晰标注一目了然,用户可以通过屏幕上DV图形的按钮对DV机进行控制,播放,快速倒带等工作轻松完成,省去了用户从DV上进行繁琐的操作。你也可以通过这项功能对DV上录制的视频进行预览,以便选取所需采集的视频部分。
图5:Ulead Video Studio 6 3D转场特效。
在软件的磁盘信息板中都会显示保存采集素材的磁盘的具体信息,通过饼形图反映出了磁盘的剩余空间,这一点十分接近Windows中磁盘空间管理的图像信息,同时配有磁盘容量和剩余空间的数字量化显示。通常在信息板上还会提供若干种保存采集文件的格式的选项,当用户选择不同的保存文件格式时,软件会提供相应所需的存储空间,以便用户根据自己的需求和设备条件来进行优化选择。大部分的视频采集软件都准许用户作进一步的设置,例如,用户可以手动对视频中的镜头片断进行切分,如果你对你的技术有信心的话完全可以进入设置菜单中,对采集的文件作进一步的设定,已达到你预期的效果。了解完这些,你就可以对DV带中的视频进行采集了,冲一杯咖啡放松一下精神,等待文件的采集完成,同时也可以通过预览窗初步了解一下DV带中所录制的视频录像,为下一步剪辑做好准备。
视频的剪辑才是你制作影片的重要环节,也是影片制作中最有趣的部分。 刚刚采集下来的文件被保存在相册中,用户可以根据相册中显示的不同场景来选择所需要剪辑的部分。不同的编辑软件有不同的剪辑界面,但一般都是分为预览窗口,相册部分和用来具体剪辑操作的故事板或时间线,预览窗口是用来对于剪辑的影片进行预览以观察效果的。在Studio 8中,视频项目是捕捉视频场景的相册部分,用户只需用鼠标从屏幕左上角的相册中选择需要的场景并将其拖到电影窗口中这样此段场景就完成了添加并且进行编辑和剪辑的了,这一点的设计与Windows中的文件操作如出一辙。不同的视频剪辑软件在操作界面和使用方法方面会有所不同,但都是将采集好的视频场景调入到故事板或时间线中对其作进一步的加工处理。Ulead video Studio 6 的剪辑界面也是十分简洁,它最大的特点是配备了一个大型预览窗口,用以配合它的预览功能,如果用户需要的话,您可以对剪辑的影片作全屏预览,用户只需通过实时预览便可以再简单的渲染的基础上得到不错的效果。 有的软件除了配有storyboard外还带有时间线视图,故事板和时间线是视频剪辑的两种不同的窗口表现形式,通过故事板,用户可以为整段影片搭建一个框架,并可以对场景的顺序进行选择,一般成功的影片决不是单单的按照时间顺序排列,电影中场景的衔接表现着作者的意图,通过场景顺序调节完全体现出创作者的意图和创意。对于一般的用户来说我们建议您采用时间线剪辑视窗,这样用户可以通过时间线统揽整个影片,也可以在时间线中对影片进行修改,包括片段的删除,判断顺序的调整等一系列操作。在Studio 8中,还为高级用户提供了精剪选项,用户可以在视频工具箱中,简单的用鼠标拖动滑快,就可以轻松调整片段的出点和入点,这样可以使用户的操作精度上升到帧。
图8: Pinnacle Studio 8 中的录音控制界面。
图9innacle Studio 8 中的字幕制作工具库。
当完成影片的粗剪后,追求完美的用户一定会对影片作进一步的精雕细琢,你就可能会为两段影片之间的衔接问题而发愁,这时软件中的场景特效就可以助你一臂之力了。在专业的视频剪辑软件中都会提供相应的特效模板,用户可以从中选择制作所需要的特效。Studio 8中就提供了Hollywood FX 三维转场特效,用户只需将选择的特效拖到剪辑的时间线中就完成添加了,同时可以在预览窗口中对所添加转场后的效果进行预览。大多数软件对于3D转场效果还后更细微的调节,当然了,Ulead中也提供了这项重要的功能,用户可以控制转场中三维画面的移动走向,用户点击窗口,最上方的“效果”在预览窗口的左边就会显示出可供选择的3D转场特效,同时还有一些不同的转场特效选择,例如:clock, peel, push 等等数十项。
当然了,一个好的影片是不能缺少声音的,一般的DV在室外进行拍摄时就会同步将声音录制下来,虽说能将音轨录制,但在录制的同时会有很多外界的干扰掺入了不同程度的杂音,所以在视频制作时还需要对音频作相应的处理。Studio 8中就集成了一套强大的音频处理软件,同时提供了3 个音轨的音量调节,这对于那些专业制作的用户来说可能会略显不足,但对于一般的家庭用户来说已经完全可以满足需要了,用户可以通过这3个调节按钮分别对整个原始音轨的主音量,音效和画外音的主音量,背景音乐的主音量进行调节,根据不同的影片需求而做出相应的音频效果。很多时候由于录制的原始音轨是十分嘈杂的,所以在大部分的视频中需要添加与影片相配的背景音乐以达到完美的效果,大部分视频制作软件都支持从CD 上直接抓取音轨,并且会附带一些音频文件,用户可以通过预览再将所选的音频添加到剪辑的音频轨道中。Studio 8中提供了数十首音乐供用户选择,包括Classical, Jazz等不同风格的曲目,用户只需将背景音乐添加到音频轨道中就可以了,并且Pinnacle Studio 8中带有SmartSound功能,背景音乐的长度可以通过鼠标托拽到指定位置即可,同时,Studio 会根据用户选定的音频长度自动设定所选音乐的起始和结尾,这样就不会在播放的中间突然出现断续的情况。
图10: Pinnacle Studio 8 中的视频菜单选项。
图11:Ulead Video 6 视频制作输出。
在制作影片时有些是需要在其中添加旁白或解说,这样一来,就可以给自己的影片配音,制作出原声大碟啦!大部分的视频制作软件都有录制画外音功能,用户只需选中Audio中的录制,调节到需要配音的入点,点击录制,软件会自动弹出提示信息,用户会有充分的准备时间。Studio8会给用户提示录音倒计时3秒,3秒过后用户开始正式录制音频。而Ulead VideoStudio6则显示提示窗,点击Start录音开始。录制完成后可由软件现实的音轨调节画外音的音量,已达到预期的效果。
同时,用户可以充分利用软件中的字幕制作工具,一部好的影片怎么能够没有字幕呢?Ulead VideoStudio 6中的字幕功能略显简单了一些,用户不能精确的调整字幕在视频上的位置,但它的字幕动画功能是比较强大的。在Studio8中TitleDeko预设了二十多种字幕选项,每个视频制作软件都会提供一些很好的字幕框架,你可以在这些框架中编辑你自己需要的文字,从而使整个影片变得更加完美。对于商业用户来说,还可以选择适合的“显示菜单”,通过“显示菜单”可以将视频分成若干部分,当制作完毕后可以从中挑选所需的选段进行观看,就像DVD一样可以分段欣赏,同时可以在菜单上标注所需要的文字加以说明,比如公司名称,影片名称等等。
实现你的导演梦想的最后一部就是制作,将你所剪辑出的影片压缩成不同的格式。在前面我们提到过的Ulead VideoStudio 6在最初的采集时用户就选择了相应制作格式,所以用户可以从制作软件中选取需要的格式进行输出。但对于硬件配置相对低一些的用户来说选择了DV工作模板,在最后输出文件是还是可以对最终的文件格式进行修改的。同时,当用户制作完毕后点击Finish,软件会分步骤的提示用户进行设置,已得到最终用户所需要的格式。并且会提示出磁盘空间和制作所需要的空间等一系列信息。用户可以根据需要考虑客观条件进行合理的选择。Studio 8提供了6种制作的格式:录像带,AVI,MPEG,流媒体文件,共享文件和直接输出到光盘。和文件采集一样,软件会提示采用不同格式输出文件的大小,这样用户就可以根据自己的需要来选择适当的输出格式。同时,你还可以在设置选项里面对输出文件的格式作进一步的更改,调整输出的参数已达到最佳的效果。当然了,输出文件的效果越好,得到的文件格式所需要占用的存储空间也就愈大,在输出文件之前建议你还是先考虑一下自己的存储空间是否够用。需要制作的影片长度不同所需要的制作时间是不同的,例如,Studio 8如果压缩10分钟左右的MEPG文件大概需要30分钟。在各项设置都设置完毕后点击制作,耐心等待一下,一部完美的作品就制作完成了。怎么样,实现自己的家庭梦工厂并不是太困难吧,自己亲手体验一下一定会体验到其中的乐趣。
