探讨一下胆机接法问题(超线性接法OR三极管接法) [复制链接]
查看: 4181|回复: 11
请问超线性接法的优势是否只是可以增大胆机功率??而用三极管接法是否能使声音更有韵味?音质更好些??三极管接法是否更适合于高效率(容易推)的音箱?
如果用MT-35推6欧,89DB的音箱是用超线性接法(8欧)好呢?还是用三极管接法(4欧)好呢??如果用4欧接的话,控制力和低频方面是否会有所减少??请各位指教..谢谢..
具体的箱子和具体的功放搭配除了共性还有个性,所以造就了发烧的乐趣.具体到你说的箱子只能你自己去音响店试验了.就是功放风格也是差别很大的,可能你配欧博能补充中频的薄,配SPARK中频可能就更薄了,抱歉,我也不知道了.
如果同过换胆可否篱补一下中频的薄呢??另外,如果4欧的,83DB的箱接在8欧会怎样呢??请指教...
接在哪个阻抗的输出上原则上都可以,不会损坏机器,只要你能接受声音的听感.
一般的胆机是4和8欧输出,如果你的喇叭是6欧的,事先说明厂家可以给你特制,无非是变压器的绕制区别.正常情况下,8欧的喇叭接在8欧输出上声音平衡感好.如果你喜欢也可以接在4欧输出上,只要愿意
UP/!!!
老玉米 在 2005-10-16 19:28:11 发表的内容
samoaqua 在 2005-10-16 16:41:33 发表的内容
“6欧箱子接在8欧输出上高频偏亮低频少,接在4欧上反过来了,高频暗低频足.”
那中频有变化吗??这是相对高效率的箱子来说还是低效率的箱子来说??请指点。。
不是你想象的那么恐怖,总体声音还可以接受,就是有些不平衡.我有一对6欧的JAMO 407,88DB,接在8欧输出上感觉还不错,有时高兴也接在4欧上玩.但是和8欧箱子比较就能感觉出来区别了.
请问这种区别是什么,可否说说..是不是就上面所提到高频变暗些低频量多些??还是其他?如果那音箱是6欧,而且是90DB高效率音箱,中频比较薄,高音不暗,低频不多不少那种呢??是接4欧好是接8欧呢??另外,如果接4欧的话,W数是否就减少啦??请指点...谢谢..
不管三极管还是超线性接法都于阻抗无关.6欧箱子接在8欧输出上高频偏亮低频少,接在4欧上反过来了,高频暗低频足.
老玉米 在 2005-10-16 15:25:06 发表的内容
请问DX,都与阻抗无关是什么意思?那MT-35 4欧的是什么接法???
